Discussion fermée
Vieux 02/01/2015, 18h57   #106
Kevinio
Avatar de Kevinio
Kevinio has a spectacular aura aboutKevinio has a spectacular aura about
► Par expérience si tu tombe sur un SAV sympa possible qu'il te le prenne quand même!
► ASUS est une grande marque sur le marché informatique (je confirme)
► Perso une marque de référence.
Je vais essayer de contacter Asus mais pas beaucoup d'espoir :(
Le problème c'est que il a ete ouvert si ta tous bien demonter defois y fon pas attention mai la
Oui j'ai tout démonté proprement pas de trace sur les vis ...
Envoyé par bbert90 Voir le message
Salut ton ordi est en uefi donc pas de bios
le disque dur a une partions special pour le demarrage
et que sa demarre pas va faloir reflache uefi c est pas gagne vur qui gere rien aux démarrage
donne moi la ref de ta carte mere
a tu remis le disque dur d origine ?
Salut, oui j'ai remis le disque dur d'origine à sa place et enlevé le ssd
Dernière modification par cedrsan ; 06/01/2015 à 00h17.
Kevinio est déconnecté
Vieux 02/01/2015, 19h03   #107
bbert90
Avatar de bbert90
Pouvoir de réputation: 23
bbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to behold
Essaye de faire la clef bootable en uefi
bbert90 est déconnecté
The Following User Says Thank You to bbert90 For This Useful Post:
Kevinio (02/01/2015)
Vieux 02/01/2015, 19h04   #108
Wink re
il na pas de bios pas d'image rien la pc c allume Ecran noir
akasa67 est déconnecté
Vieux 02/01/2015, 19h09   #109
Kevinio
Avatar de Kevinio
LA SEUL SOLUTION JE PENSE C EST DE REFAIRE UNE PARTION DE DEMARRAGE SUR LE DISQUE DUR OU UN DE CLONE LE SSD AVEC LE MEME PORTABLE YA UN LOGICIEL POUR DEMARRER EN USB QUI SUPPORT UEFI
LE MEME SYSTEME QUE POUR REINSTALE XP OU WIN 7 EN USB SUR UN BIOS
Y TE FAUT UN WIN 7 OU 8 TIEN LE LIEN
http://www.eightforums.com/tutorials...e-windows.html
Il était sur windows 8, merci pour le lien
Maintenant que tu me parle d'UEFI ça me dit quelque chose quand j'ai changé l ordre de démarrage, dans hard disque je me demande s'il n'était pas sur disque dur et que j'aurais mis sur UEFI
Dernière modification par cedrsan ; 06/01/2015 à 00h18.
Vieux 02/01/2015, 19h13   #110
bbert90
Avatar de bbert90
Ton uefi a du reste sur la sequence de demarrage du ssd
un clone de ton disque dur sur le ssd sa peut marche
Vieux 02/01/2015, 19h16   #111
Kevinio
Avatar de Kevinio
Peux tu me dire comment faire ?
Vieux 02/01/2015, 19h16   #112
si y la pas d écran sa changera rien du tous
Envoyé par Kevinio Voir le message
http://www.lesnumeriques.com/cloner-...ssd-a1692.html
Vieux 02/01/2015, 19h18   #113
bbert90
Avatar de bbert90
Ou si win 8 etais pas instale en uefi et qui est en uefi sa demarras pas
ta le choix pour instale win 8 ou 7 en mode uefi ou pas
si ta touche a luefi
cherche meme pas
Vieux 02/01/2015, 19h19   #114
cherche meme pas
il n a pas du tous d image il aurai un problème uefi il aurait un problème de boot c'est tous
Vieux 02/01/2015, 19h20   #115
Kevinio
Avatar de Kevinio
Le problème c'est que je ne peux plus brancher mon disque SSD, j'ai plus qu'un vieux PC en vista sans emplacement ...
Vieux 02/01/2015, 19h20   #116
bbert90
Avatar de bbert90
gregkass54 JE CROIS QUE TA RIEN COMPRIS A UEFI
C EST LA PARTION DU DISQUE DUR QUI FAIS DEMMARE UEFI
PAS DE PARTITION PAS D UEFI DONC ECRAN NOIR
SI IL ARRIVE A DEMARRE LA CLEF BOOTABLE EN USB QUI SUPPORTE L UEFI IL A UNE CHANCE QUE UEFI DEMMARE ET LA Y L AURAS L ECRAN
Si uefi etais pas active et qui la active uefi
sans la partion de demarrage de l uefi sa va rester noir
Dernière modification par cedrsan ; 06/01/2015 à 00h19.
akasa67 (02/01/2015)
Vieux 02/01/2015, 19h26   #117
Wink
on verra ce que sa donne pour moi c'est pas sa mais avec un hdd ou non sa doit s éclairer justement pour avoir accès au bios moi je dit que depuis que le bios a ete toucher il et rompu faut reprogrammer le bios c'est sure et c'est pas facile
on a chacun notre façon d agir pour moi c"est pas sa
au plus simple une cle usb rufus avec seven ou le 8 en 64 bit compatible uefi mais c'est pas sa
http://www.fgl-services.com/accueil?...&category_id=1
en gros faut faire sa si cest possible sur ton pc mais l epprom doit être souder
Dernière modification par cedrsan ; 05/01/2015 à 23h48.
Vieux 02/01/2015, 19h34   #118
Kevinio
Avatar de Kevinio
Par hasard tu sais pas ou je peux trouver le 8 compatible uefi ?
Oui le problème c'est de souder si petit, je ne peux pas le faire, pas le materiel et je ne sais pas souder
Dernière modification par cedrsan ; 05/01/2015 à 23h49.
Vieux 02/01/2015, 19h53   #119
bbert90
Avatar de bbert90
Je suppose que ta essaye f9 aux demarrage
Vieux 02/01/2015, 19h56   #120
Kevinio
Avatar de Kevinio
Oui j'ai essayé tout les F et del
Discussion fermée
Ecran noir après avoir débrancher la batterie e87 beonce BMW, Mini, Rolls-Royce 16 16/09/2014 12h25
Changement de bios PC Dell D630 = écran noir serge13 Informatique 25 31/07/2014 07h31
Erreur dans esitronic foudulion Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 2 22/05/2013 01h08
Ecran Noir sur gps megane suite a un pb batterie slim Autoradio et Navigateur GPS 3 10/03/2012 17h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h47.
