Discussion fermée
Vieux 30/12/2014, 22h38   #91
oui defois c'est la mer... donc touche a rien a mon avis l eprom et déprogrammer ta plus e bios tous court alors ressaye avec ta cle usb tu doit avoir un port usb 3.0 la dessus c'est sur essaye tous les port et tu démarre en restant appuyer sur ctrl et la flèche du bas a coter du clavier numérique
akasa67 est déconnecté
Kevinio (30/12/2014)
Vieux 30/12/2014, 22h42   #92
Kevinio
Avatar de Kevinio
Kevinio has a spectacular aura aboutKevinio has a spectacular aura about
Je joins une photo de la carte si ça peu aider
Type de fichier : jpg asus [Résolution de l'écran].jpg (85,1 Ko, 11 affichages)
Type de fichier : jpg Arriere asus [Résolution de l'écran].jpg (91,9 Ko, 12 affichages)
Kevinio est déconnecté
Vieux 30/12/2014, 22h49   #93
c'est magnifique sa j'en ai jamais eu de comme sa pas démonter de i7 les boules donc la carte mère comme sa sur la photo c'est pas évident tu na pas changer de pâte thermique non plus ressemant
Vieux 30/12/2014, 22h52   #94
Kevinio
Avatar de Kevinio
Non j'ai jamais changé la pate thermique, j'ai pas enlever le processeur de la carte
Je viens de re essayer clé usb sur usb 3 et ctrl + cleche du bas et toujours rien.
Dernière modification par cedrsan ; 06/01/2015 à 00h14.
Vieux 30/12/2014, 22h57   #95
bon ben si c'est pas le chipset c'est un mauvais flash ou tu a cliquer sur ce qui ne faillais pas dans le bios qui et je suppose en uefi et tu a voulus mètre seven ou autre
je fais une enquête en même temps lol
Vieux 30/12/2014, 23h00   #96
Kevinio
Avatar de Kevinio
Peut etre que j'ai cliqué sur quelque chose qu il ne fallait pas dans le bios, mais je n'ai pas changé de windows, il était encore en windows 8, j'avais pas fait la mise à jour 8.1
Bon suite au prochain rendez vous les amis, lolll
Maintenant dodo demain debout à 4h
Bonne soirée à tous et merci pour le temps que vous passez pour essayer de trouver une solution à mon problème. :)
Vieux 30/12/2014, 23h06   #97
essaye avec fichier en bin. et en rom le tous sur usb en fat32
Kevinio (02/01/2015)
Vieux 30/12/2014, 23h09   #98
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 47
hello,
Quand tu démarres le pc est ce que ton clavier s'éclaire? brièvement? ou pas du tout?
Tu tapotes assez longtemps sur les touches Ctrl/Home? ou F4?
Tu peux aussi essayer sans renommer le fichier du bios.
Voilà encore un lien avec ce problème...http://rog.asus.com/forum/showthread...t-access-BIOS&
Pour moi c'est clairement un problème de bios...
Crdl.
Dernière modification par kitty-hawk ; 30/12/2014 à 23h28.
kitty-hawk est déconnecté
The Following User Says Thank You to kitty-hawk For This Useful Post:
Vieux 31/12/2014, 10h40   #99
bbert90
Avatar de bbert90
Pouvoir de réputation: 23
bbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to behold
Si tu veux qui boot sur la clef usb t enleve disque dur
lecteur de disque et ta peut etre une chance qui boot sur l usb a moin d essaye de grave le flash du bios en iso t enleve quand meme le disque dur pour qui boot sur le cdrom
bbert90 est déconnecté
The Following User Says Thank You to bbert90 For This Useful Post:
Vieux 31/12/2014, 11h19   #100
Maxpower
Avatar de Maxpower
Maxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to behold
Conditions de garantie pour ordinateurs portables ASUS
le produit a été examiné, démonté, réparé et/ou modifié par du personnel non autorisé ;
C mort ,Desolé
Maxpower est déconnecté
The Following User Says Thank You to Maxpower For This Useful Post:
cedrsan (06/01/2015)
Vieux 02/01/2015, 16h15   #101
Kevinio
Avatar de Kevinio
Bonjour et bonne année à tous !!!
Oui c'est exactement le même problème que le lien à Kitty, apparemment je ne suis pas le seul dans le cas et aucune solution trouvée, je pense que c'est mort. :(
Vieux 02/01/2015, 16h35   #102
Oui la sa craint je te lai dit
Vieux 02/01/2015, 16h56   #103
Kevinio
Avatar de Kevinio
Oui :(
J'ai appelé le SAV boulanger, y s'embêtent pas faut changer la carte mère pour commencer et voir (compter environ 400€) impossible de le passer en garanti c'est 1 an rien d'autre fallait prendre leur extension, ils me renvoient vers Asus voir s'ils veulent faire un geste mais pour eux faut pas rêver.
Vieux 02/01/2015, 18h36   #104
Le problème c'est que il a ete ouvert si ta tous bien demonter defois y fon pas attention mai la
Kevinio (02/01/2015), MecaTech (02/01/2015)
Vieux 02/01/2015, 18h37   #105
bbert90
Avatar de bbert90
Salut ton ordi est en uefi donc pas de bios
le disque dur a une partions special pour le demarrage
et que sa demarre pas va faloir reflache uefi c est pas gagne vur qui gere rien aux démarrage
donne moi la ref de ta carte mere
a tu remis le disque dur d origine ?
L’UEFI permet de lire les tables de partition ainsi que les fichiers systèmes. Aussi, l’UEFI ne lance aucun code de démarrage (à l’inverse du BIOS). Au lieu de ça, il lance des applications stockées dans une partition spéciale appelée « EFI SYSTEM PARTITION ». Parmi ces applications, on peut trouver un chargeur de système d’exploitation, un utilitaire de tests de mémoire ou bien des outils de restauration.
Pour démarrer un système d’exploitation UEFI et profiter de ces nouvelles fonctionnalités, le standard UEFI exige que votre disque dur utilise la table de partitionnement GPT (GUID Partition Table). L’UEFI peut aussi démarrer sur un disque dur utilisant la table de partitionnement MBR mais cette rétro-compatibilité implique de désactiver l’UEFI et d’émuler un BIOS traditionnel (via l’option CSM). Dès lors, vous ne bénéficiez plus des nouveaux avantages qu’offre l’UEFI.
Lorsque vous installez la version UEFI de Windows, le programme d’installation de Windows crée une partition système EFI (Extensible Firmware Interface System Partition), une partition MSR (Microsoft Reserved Partition) et une partition Windows principale.
LA SEUL SOLUTION JE PENSE C EST DE REFAIRE UNE PARTION DE DEMARRAGE SUR LE DISQUE DUR OU UN DE CLONE LE SSD AVEC LE MEME PORTABLE YA UN LOGICIEL POUR DEMARRER EN USB QUI SUPPORT UEFI
LE MEME SYSTEME QUE POUR REINSTALE XP OU WIN 7 EN USB SUR UN BIOS
Y TE FAUT UN WIN 7 OU 8 TIEN LE LIEN
http://www.eightforums.com/tutorials...e-windows.html
Dernière modification par cedrsan ; 06/01/2015 à 00h17.
Discussion fermée
Ecran noir après avoir débrancher la batterie e87 beonce BMW, Mini, Rolls-Royce 16 16/09/2014 12h25
Changement de bios PC Dell D630 = écran noir serge13 Informatique 25 31/07/2014 07h31
Erreur dans esitronic foudulion Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 2 22/05/2013 01h08
Ecran Noir sur gps megane suite a un pb batterie slim Autoradio et Navigateur GPS 3 10/03/2012 17h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h45.
