Vieux 28/12/2014, 20h25   #31
Borthelio
Avatar de Borthelio
Borthelio is on a distinguished road
Il me semble qu'il est utilisé pour le compte tour...
Borthelio est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/12/2014, 21h12   #32
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Non le compte tour est branché sur la borne W de l'alternateur.
Vieux 30/12/2014, 22h25   #33
Binbin
Avatar de Binbin
Des nouvelles sur la recherche de ton problème?
jphp (30/12/2014)
Vieux 31/12/2014, 09h05   #34
mat62590
Avatar de mat62590
mat62590 is an unknown quantity at this point
pour le moment j ai changé le pmh et le support de filtre a gazoil on sait jamais qu il y aurait une prise d air
sa fait deux jour que je roule et pour le moment plus de claquement
mat62590 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mat62590 For This Useful Post:
diago2001 (31/12/2014)
Vieux 31/12/2014, 20h06   #35
diago2001
Avatar de diago2001
alors votre problème c’est le capteurs de PMH ?
Un bon travail n'a pas de prix.
Vieux 01/01/2015, 16h41   #36
mat62590
Avatar de mat62590
pout le moment plus de claquement j ai changer le pmh et le support de filtre go apres avoir remarqué quelque petite bulle d air
donc la solution c est l un ou l autre
Vieux 02/01/2015, 19h02   #37
Binbin
Avatar de Binbin
Bonsoir, quelque bulles passant dans le filtre à GO sont normales, si le véhicule démarre normalement> il n'y a pas de prise d'air.
Vieux 03/01/2015, 00h15   #38
Binbin
Avatar de Binbin
Si tu revérifie le calage, si tu a une poulie d'AAC deuxième génération sur ton moteur, vérifie que le clavetage ne soit pas cassé, on peut l'apercevoir en enlevant le boulon de celle-ci, pour les deuxièmes génération. Dans tous les cas, boulon de poulie desserré, courroie défaite, si la poulie tourne autour de l'arbre à came ou a du jeu, elle est naze.
Vieux 03/01/2015, 00h51   #39
cest le pmh y tournait comme une patate oui un dci quand on regarde les durite cest plein d air mais normal
problème claquement au freinage Mégane III depress Mécanique générale 7 22/10/2012 13h08
Probleme sur Kangoo DTI Amine-TE Renault, Dacia, Nissan 4 01/08/2012 02h37
Kangoo gros probleme medimar Automobile en général 20 07/01/2012 21h16
probleme air bag kangoo mahfoud lichani Airbag 11 06/12/2011 07h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h36.
