Vieux 30/12/2014, 18h04   #1
BOOMER07
Banned
Avatar de BOOMER07
BOOMER07 is an unknown quantity at this point
Par défaut Iveco ne demarre pas
j'ai un probleme avec un iveci 35c11 de 2002 qui ne demarre plus
gazoil n'arrive pas au injecteurs
contacteur pression de rampe changer
pompe de gavage ok
probleme calculateur ou pompe hp?
Si qelqu'un peut m'orienter sur les pannes des iveco
cordialement
BOOMER07 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/12/2014, 19h56   #2
THOMAE
Avatar de THOMAE
THOMAE will become famous soon enoughTHOMAE will become famous soon enough
essaye de démarrer avec du start pilot pour augmenter la pression et forcer le démarrage
THOMAE est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to THOMAE For This Useful Post:
akasa67 (30/12/2014)
Vieux 30/12/2014, 21h59   #3
Ou en le tirant si sa démarre au quart pompe hp
Vieux 30/12/2014, 22h01   #4
Donne nous plus d infos,a tu passer le diag si oui quel default sont ressortie la pression dans,la rampe etc tour minutes du moteur
Vieux 31/12/2014, 01h51   #5
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
tu a un petit filtre après la pompe de gavage, tu l'a changé?
Vieux 02/01/2015, 19h55   #6
mukhlis
Avatar de mukhlis
mukhlis is an unknown quantity at this point
avec les temperatures actuelles, le systeme de depart à froid est peut etre defectueux.
moteur 2.8 jtd ?
mukhlis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/01/2015, 20h40   #7
wscar
Avatar de wscar
wscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to behold
jai eu pas mal de probleme sur les iveco le connecteur du regulateur de pression qu il y as sur la pompe hp il fais mal contact j en ais deja changer une dizaine
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS!
wscar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to wscar For This Useful Post:
ECU diag (30/01/2015)
Vieux 06/01/2015, 03h03   #8
bmw78
Avatar de bmw78
bmw78 will become famous soon enough
Si la pompe de gavage est ok donc le gasoil arrive bien au filtre.
Es-que le gasoil sort du filtre pour arrivé a la pompe hp ?
Si oui, es-que le gasoil sort bien de la pompe hp vers la rampe ?
bmw78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/01/2015, 19h38   #9
Bosch Gafsa
Avatar de Bosch Gafsa
Bosch Gafsa is an unknown quantity at this point
valeur réelle pression de la rompe 300 bar ou 30Mpa ??
Bosch Gafsa est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/01/2015, 20h19   #10
THOMAE
Avatar de THOMAE
si cest 300bars cest bon
et le, vitesse du demarreur?
Vieux 09/01/2015, 14h05   #11
nours
Avatar de nours
nours is on a distinguished road
es que quand tu tourne ta clef du mode contacte au mode demareur tu a tes eguille de compteur qui tombe et tu perd ton contacte ou si tu garde le contacte car des foi sa vien de ton neiman (je suis tres bien caler sur Iveco tien moi au courant car ya dotre endroi ou je voudrai eguilé si sa marche pas)
nours est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/01/2015, 14h12   #12
nours
Avatar de nours
a tu un injecteur qui cliniote a l'alumage du contacte ou si il vien quand tu inssiste a demarer le moteur (normalement il dois s'alume au contacte pendent quelque seconde puis il dois setindre )
Vieux 30/01/2015, 23h28   #13
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
il avancerais beaucoup mieux avec un diagnostique et de nous le posté parceque la ses pas évident de donné un avis.
The Following User Says Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
akasa67 (30/01/2015)
Vieux 31/01/2015, 05h30   #14
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Smile
Attention au problème de cales latérales de vilebrequin sur ce moteur sofim 8140.
Le jeu latérale du vilebrequin augmente et provoque la perte du signal moteur. Le démarrage ne se fait pas sans pour autant qu'un soucis au niveau du capteur soit signalé dans le boitier, cette panne est relativement fréquente.
Pour ce même moteur lorsqu'il est équipé d'un EDC 16 il peut aussi y avoir une mise à jour du boitier en cas de perte du signal moteur, mais dans ce cas la panne apparait dans le boitier.
Voila pour les pannes qui sortent un peu de l'ordinaire.
Vieux 31/01/2015, 08h50   #15
david-3
Avatar de david-3
david-3 is an unknown quantity at this point
+1 avec Pilouf
panne assez frequente, par contre dans ce cas je les ai toujours eu en route au start pilot
david-3 est déconnecté   Réponse avec citation
rta iveco sam69 Logiciel & autres documentations général 5 07/01/2014 22h49
Iveco 2SPY programmation & synchronisation de clé 12 22/10/2013 22h39
iveco 0 281 011 228 slv Immobilizer dumps/solutions 0 31/01/2011 16h48
bsi iveco digicar Immobilizer dumps/solutions 5 08/05/2010 13h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h27.
