Vieux 29/12/2014, 22h01   #1
THEBAR
Avatar de THEBAR
THEBAR is on a distinguished road
Par défaut Problème audi A4 2007 resolu
Salut à tous
Je rencontre un souci avec une Audi A4 2007 2.0 tdi 170
Je m'explique
La voiture avait le voyant moteur allumé je met un coup de vcds ppour voir se qu'il y avait jusqu'à la pas de souci
Le problème c'est que le lendemain les feux arrière restait allumé tout seul alors que le commodo était sur 0 ,le temps que je m'en appercoive la batterie c est finalement vidé .. et aujourd'hui avec un booster plus de démarrage plus de voyant de préchauffage qui s'allume et plus de communication avec le calculateur moteur ..
Par contre je communique avec la l anti démarrage ou un défaut calculateur remonte ...
Apres la mise du contact le tableau de bord m'indique bien OK .. Le démarreur tourne mais la voiture ne démarre pas
Des idées ? Des solutions ?
Dernière modification par jphp ; 04/01/2015 à 12h40.
THEBAR est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/12/2014, 23h47   #2
salut, contrôle les fusibles, mais j'ai bien peur que le booster est fait le reste !!
THEBAR (03/01/2015)
Vieux 30/12/2014, 08h03   #3
THEBAR
Avatar de THEBAR
Calculateur moteur hs ? Ou compteur ? Es ce que sa se répare ?
Vieux 30/12/2014, 12h19   #4
salut, ajoute la ville a ton profil, contrôle tes alim calculateur, il est a gauche derriere la grille d'entrée d'air sous les essuie glace,
met le carter a la masse avec un cable de batterie,
THEBAR (03/01/2015)
Vieux 02/01/2015, 19h14   #5
jamais de booster sur ces voiture on peu mettre une batterie bcp plus forte ou autre mais jamais de booster sa envoie trop le calculo n aime pas verifie quand même t fusible bsm etc
THEBAR (03/01/2015)
Vieux 03/01/2015, 22h37   #6
THEBAR
Avatar de THEBAR
Pour commencer merci de votre aide , j'ai finalement trouver la panne c'est le relais 5 plots qui avait lâché , relais alim calculateur 179 si mes souvenirs sont bon.
Bon ben voilà sujet clôt merci à tous les deux .
The Following 3 Users Say Thank You to THEBAR For This Useful Post:
adrar (08/01/2015), jphp (04/01/2015), verticall (04/01/2015)
Vieux 04/01/2015, 13h09   #7
verticall
Avatar de verticall
verticall is on a distinguished road
Merci pour le retour !
verticall est déconnecté   Réponse avec citation
kilometrage audi A3 2007 et copie de clé lolo51 Probleme des membres 10 11/10/2012 15h20
probleme lecture bmw e87 2007 alexdu13400 Tableau de bord (Dashboard) 0 19/07/2012 11h49
Compteur Micronas Audi A3 2007 Mister974 Tableau de bord (Dashboard) 1 19/02/2012 21h21
problème 2007 essence 2007 Master-Dash Tableau de bord (Dashboard) 11 05/08/2011 13h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h00.
