Discussion fermée
Vieux 29/12/2014, 19h45   #16
Kevinio
Avatar de Kevinio
Kevinio has a spectacular aura aboutKevinio has a spectacular aura about
Envoyé par tonio44 Voir le message
c'est vraiment domage pour un pc de cette taille tres bon choix
reprenont quand tu allume il n'y a vraiment rien qui s'affiche?
MEME EN TAPOTANT F2 ACCES BIOS OU SUPPR OU ECHAP COMME UN MALADE
1 touche a la fois a chaque redémarrage
sinon essaye quand il est allumé faire ctrl alt suppr en meme temps il dois redémarre aussitôt si oui ses que le bios est bien présent
manip a la c... pour les asus appuyer 20 secondes sur le bouton M/A pour décharger toute électricité puis redémarrer et tapoter sur F2 pour aller sur le Bios
et si rien ne fonctionne flash du bios attention baterie en place et chargeur branché sinon message d'erreur
Non absolument rien ne s'affiche sur l'écran, j'ai essayé toutes les touches F ...rien, j'ai essayé aussi 20 secondes sur M/A toujours rien, j'ai juste les voyant qui s'allument c'est tout et les ventilateurs qui tournent.
J'ai téléchargé la derniere version du Bios comme m'a conseillé MecaTech je l'ai mis sur clé usb formaté en fat 32 et aucune réaction non plus, je commence à désespérer :(
J'ai pris cette version de Bios: http://www.asus.com/fr/Notebooks_Ult...Desk_Download/
Quand je telecharge j'ai un fichier rar que je décompresse, j'ai un dossier avec à l'intérieur N750JVAS.210, je prends le fichier N750JVAS.210 je le mets sur une clé usb formaté en fat 32 est ce que c'est bien ça ? Je ne fais pas d'erreur ?
Dernière modification par cedrsan ; 05/01/2015 à 23h53.
Kevinio est déconnecté
Vieux 29/12/2014, 20h03   #17
oui cest bien sa apres faire la manip de flash
akasa67 est déconnecté
Kevinio (29/12/2014), MecaTech (29/12/2014)
Vieux 29/12/2014, 20h12   #18
Kevinio
Avatar de Kevinio
Comment ? C'est pas comme ça pour flasher ?
Vieux 29/12/2014, 20h29   #19
salut, branche ton pc sur un ecran externe d'un pc tour par le cable vga prevu
voir si ca affiche, d'accord la résolution sera pourri , mais ca devrait te permetre ton flash, pas facile de travailler le bios sur un ecran noir!
@ou tout ecran avec une prise vga, ta tele pourquoi pas !
Dernière modification par jphp ; 29/12/2014 à 20h33.
jphp est déconnecté
Vieux 29/12/2014, 20h46   #20
Kevinio
Avatar de Kevinio
Salut, il n'y a pas de prise pour le brancher en vga, j'ai essayé en hdmi sur ma tv et rien
Vieux 29/12/2014, 20h50   #21
non faut flasher en démarrant en usb avec l écran noir la procédure et au dessus mecatech te la donner tu aura rien en externe tant que le bios sera bloquer
Vieux 29/12/2014, 20h57   #22
tonio44
Avatar de tonio44
tonio44 is on a distinguished road
ton pc est remis a l'origine ta pas de port usb ou autre de brancher ton dique dur d'origine tu n'a rien changer DEDANS
tonio44 est déconnecté
Vieux 29/12/2014, 20h59   #23
Kevinio
Avatar de Kevinio
J'ai essayé mais rien ne se passe, il n'essaie même pas de démarrer sur usb, il y a que le lecteur CD qui fait du bruit au démarrage quelques secondes mais rien d'autre.
The Following User Says Thank You to Kevinio For This Useful Post:
akasa67 (29/12/2014)
Vieux 29/12/2014, 21h02   #24
Envoyé par Kevinio Voir le message
tu n'a pas de prise vga, ? regarde bien ts les pc ont une sortie vga
hdmi c plus compliqué il faut un adaptateur vga /hdmi ou le contraire
si tu prends le hdmi sur ta carte graphique pc c normale elle n'est pas reconnu et pas activée par le bios
jphp est déconnecté
Vieux 29/12/2014, 21h10   #25
Kevinio
Avatar de Kevinio
Non j'ai encore vérifié il n'y a pas de prise pour brancher un écran, seulement la hdmi
Vieux 29/12/2014, 21h15   #26
tu n aura rien en vga n y en hdmi n y quoi que ce soit y faut le faire en usb avec ton flash la manip et au dessus ta cle usb doit clignoter pendant le flash tu la prend tu la formate en fat 32 tu colle le fichier tu fais la manip sa doit partir
Vieux 29/12/2014, 21h16   #27
tonio44
Avatar de tonio44
a tu la touche fn sur ton clavier si oui rebranche l'hdmi et presse fn+f4 pour le basculement de l'ecran sinon j'ai epuiser toute mes solution
ton fichier bios est en quel format
The Following User Says Thank You to tonio44 For This Useful Post:
Vieux 29/12/2014, 21h18   #28
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 47
Formate une clé usb en FAT32.
Décompresse ton fichier RAR.
Renomme le fichier N750JVAS.210 en N750JV.BIN
Décompresse à nouveau le fichier RAR.
Renomme le fichier N750JVAS.210 en N750JVAS.BIN
Place les deux fichiers sur la clé usb. (à la racine)
Branche la clé sur le pc ainsi que l'alim secteur.
Appuie et maintien les touches : CTRL+HOME et démarre le pc.
PS => Pour renommer les extensions il faut qu'elles soient affichées dans les
paramètres "options des dossiers"
Crdl.
Dernière modification par kitty-hawk ; 29/12/2014 à 21h22.
kitty-hawk est déconnecté
The Following 3 Users Say Thank You to kitty-hawk For This Useful Post:
akasa67 (29/12/2014), Kevinio (29/12/2014), MecaTech (29/12/2014)
Vieux 29/12/2014, 21h20   #29
sinon si c juste l'ecran noir et si bien sur ton pc démarre et a déjà était cofiguré en reseau tu doit pouvoir y acceder en reseau
jphp est déconnecté
Vieux 29/12/2014, 21h23   #30
nan jp y peu rien faire la c'est la misère soit il a rompu le bios ou soi le chipset graphique et hs et sa y le sais pas encore
Discussion fermée
Ecran noir après avoir débrancher la batterie e87 beonce BMW, Mini, Rolls-Royce 16 16/09/2014 12h25
Changement de bios PC Dell D630 = écran noir serge13 Informatique 25 31/07/2014 07h31
Erreur dans esitronic foudulion Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 2 22/05/2013 01h08
Ecran Noir sur gps megane suite a un pb batterie slim Autoradio et Navigateur GPS 3 10/03/2012 17h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h56.
