Vieux 28/12/2014, 15h49   #1
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
pacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nice
Par défaut Tiptronic touareg 2.5 R5
J'ai un pote qui a un touareg 2.5TDI 170 Ch boite Tiptronic, son soucis est un décrochement de la 3 ème (uniquement ce rapport à chaud) et un départ difficile à froid.
Son vendeur (il vient de l'acheter) lui a changé le calculateur de boite avec reprogrammation et apprentissages chez Audi-Volkswagen et les symptômes sont toujours présents.
Je n'ai pas eu le véhicule entre les mains donc pas plus d'infos dsl...
Quelqu'un connait il ce problème? Il semblerait qu'il y ai des problèmes sur ces boites.
Merci!
pacoaloha est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to pacoaloha For This Useful Post:
diago2001 (28/12/2014)
Vieux 28/12/2014, 16h46   #2
diago2001
Avatar de diago2001
essayer de faire un vidange plus changement de crépine bien sur
Un bon travail n'a pas de prix.
The Following User Says Thank You to diago2001 For This Useful Post:
pacoaloha (28/12/2014)
Vieux 28/12/2014, 18h41   #3
techtronic1
Avatar de techtronic1
Envoyé par pacoaloha Voir le message
Merci!
c le debut de la boite hs tu sera bon pour la changer c la maladie des touareg ces boites
The Following User Says Thank You to techtronic1 For This Useful Post:
Vieux 28/12/2014, 20h44   #4
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 47
Hello,
Il faut plus d'infos sur le modèle de la boite, marque, modèle...
Si c'est une ZF 6hp le calculateur est intégré au bloc hydraulique donc, si le calculateur a été changé le bloc hydraulique et l'huile aussi!
Un départ difficile à froid me fait penser a un problème d'huile ou de convertisseur...comme dit au début il faut plus d'infos.
Crdl.
The Following User Says Thank You to kitty-hawk For This Useful Post:
Vieux 28/12/2014, 22h41   #5
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
Envoyé par diago2001 Voir le message
La vidange a été faite mais pas la crépine.
Vieux 28/12/2014, 22h43   #6
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
Pour Techtronic1 : oui c'est ce que j'ai vu un peu partout, surement la boite HS.
Vieux 28/12/2014, 22h47   #7
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
Envoyé par kitty-hawk Voir le message
Hello,
Crdl.
C'est bien une ZF 6HP après vérification, ça arrive le convertisseur là dessus?
Là elle est part chez le vendeur demain, je n'est pas pu y regarder plus que ça.
Merci, je vous retiens au jus.
Vieux 28/12/2014, 23h39   #8
kitty-hawk
Je pensais au convertisseur pour le problème à froid! Mais si la crépine n'a pas été changée ça peux venir de là!!
Si c'est une 6 HP 26/28/30 et que le calculateur à été changé ils ont du vidanger et déposer le carter ainsi que la crépine!! Bizarre qu'ils ne l'ai pas changée...
Si c'est une 6 HP 19 le calculo est à l'extérieur.
Tout ceci n'explique pas qu'elle décroche seulement en troisième, avec un problème de crépine ou de convertisseur d'autres vitesses devraient déconner...
Dernière modification par kitty-hawk ; 29/12/2014 à 06h04.
pacoaloha (29/12/2014)
Vieux 29/12/2014, 12h07   #9
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
Oui c'est bizarre,
Pour le coup j'attends de voir si i m'amène le véhicule..
Merci pour les infos!
Probleme boîte tiptronic a5 Shido Boite de vitesse 1 01/07/2015 12h53
boite de vitesse audi a 6 tiptronic bigboss Boite de vitesse 3 24/03/2015 20h40
Remap et tiptronic gdepre Chiptuning 0 19/11/2013 19h01
VW Passat V6 TDI 4 Motion Tiptronic 150cv gdepre Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 29/10/2013 20h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h38.
