Vieux 27/12/2014, 17h39   #1
jardini
Avatar de jardini
jardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the rough
Par défaut dump original 95160 logan sandero II
SALUT, besoin d'un dump originale 95160 sans ABS pour logan sandero II année 2012 1.2 16 v 75 ch suite à un changement de combiné le kilométrage sur l'UCH de la voiture est de 109536 km par contre celui du nouveau combiné est de 97213 km mais qui reste fixe impossible de changer le VIN ainsi que le kilométrage. La voiture n'a pas d'ABS merci pour l'aide
jardini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/12/2014, 18h54   #2
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
BAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of light
bonsoir
Donne une meilleur explication,car le premier n'est pas compréhensible.
BAZBOZ est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/12/2014, 02h57   #3
jardini
Avatar de jardini
après avoir remplacer mon combiné suite à une panne avec un de la casse l'afficheur indique un kilométrage fixe et un voyant abs et stop en permanence suivi d"un bip sonore l'eepron du combiné est un 95160 c'est pour cela que je demande un dump dont le fichier est exempt d'abs car la voiture n'a pas abs et pour pouvoir transférer les données contenues dont UCH (kilométrage - VIN ) à l'aide de la clip merci
Vieux 28/12/2014, 11h32   #4
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Salit swap l eprom de l ancien compteur sur le nouveau et tout rentrera dans l ordre rien à modifier crdl
Vieux 28/12/2014, 17h36   #5
jardini
Avatar de jardini
merci de la réponse mais tous le circuit est hs grillé suite à une mauvaise alimentation 12v au lieu de 5v (court circuit)
Vieux 29/12/2014, 00h04   #6
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
je n'ai jamais vu de km dans un UCH encore...
Envoie nous des photos de ton compteur "grillé" juste pour voir l'état. Merci
The Following User Says Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
BAZBOZ (29/12/2014)
Ecu dump for Dacia Logan 1.4MPI bencho2007 Renault, Dacia, Nissan 6 27/05/2026 01h42
Dump vierge BSI 206 1.4 HDI 95160 jah83 Immobilizer dumps/solutions 20 29/05/2015 11h46
dump c3 bsi 95160 vena123 Immobilizer dumps/solutions 3 09/01/2014 22h24
PIN CODE Renault Clio2, Sandero, Logan, Symbol danielif Transponder, code pin 3 07/01/2012 10h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h35.
