![]() Date d'inscription: août 2009
Bonsoir les amis,j'ai des soucis sur une X6 essence de 2010 6 cylindres en ligne,le véhicule à quitté une station de lavage (le moteur n'a pas été laver) Le moteur avait des rater on a juste changer les bougies et le moteur refuse de démarrer,après diag j'ai le code 332 relais principale cour-circuit à la masse,le problème je ne sais pas ou se trouve ce relais,je voulais souhaiter un chémas de cablage et la vrais signification du code en question.
Merci d'avance
Profiter de la technologie au maximum |
Bonjour j'utilise maxidas pour le diag
Bonjour,j'ai finalement trouve le fameux relais,sauf qu'il y a un problème de communication et je n'arrive pas a faire le diag avec le module FRM,je voudrais un schémas ou l'emplacement de l'appareil en question (FRM)
Sans lui pas de clignotant pas de lève vitre pas de cote phare. Merci d'avance
salut !
ton code erreur n'est pas connu sur une base bmw. si tu veut trouver les shémas pour ta série cherche le WDS. mais perd toi pas dedans pour trouver le bon plan. soit ta valise ne vois pas se module. soit ton court circuit la désactivé via la jonction box car c'est elle qui gère les alimentations des modules suivants les ressources énergies dispo à travers le system IBS " power management " . ce system à peut etre désactiver certains modules ou certaines fonctions suite à tonn court circuit. il faut lancer un diagnostique énergie. réparer ce court circuit. il est ou ce relais ? @+ |
| The Following User Says Thank You to PlessE90 For This Useful Post: | sawadogo2 (05/01/2015) |
| code de defaut | karimgton | Mercedes Benz | 1 | 02/04/2014 23h30 |
| jumpy code defaut p1613 code injecteur | rrguillaume | PSA Group Peugeot, Citroën | 6 | 30/12/2012 12h59 |
| code defaut | memati | PSA Group Peugeot, Citroën | 6 | 22/05/2011 16h53 |
| S.V.P code défaut | bencho2007 | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 07/09/2009 23h40 |
