Vieux 20/08/2010, 19h19   #1
justinyours
Avatar de justinyours
Question brobleme de demarage tres lent su megane 1.5 DCI
bonsoir a tous une fois froide elle demarre tres bien ,mais chaude elle demarre tres difficilement, j'es sur le tablau injection défaillant au diag j'es deux defaut, synchronisation arbre a came (inchoerance) , capteur temperature d'air cc au +
j'ai changer le capteur 3 fois j'es refait le calage de la distrubition mais tjrs le meme probleme; pour le capteur temperature d'air j'es pas trouver le debimetre??? si vous avez une idee aidez moi mes amis
Vieux 20/08/2010, 21h56   #2
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Quand tu dis que tu as refait le calage distribution, tu as positionné correctement la poulie de pompe HP ?
Le capteur de phase sur les K9K Delphi est en regard sur la poule de pompe HP. Il faut donc caler les 3: vilo, AC et pompe HP.
Pour ton capteur de T° air, certains K9K n'ont pas de débitmètre d'air, et dans ce cas là la sonde de T° air est sur la durit d'air sortie compresseur.
Vieux 20/08/2010, 23h19   #3
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
Auto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura about
Enlever la fiche du capteur arbre a came é essey de démarré, la voiture démare la deuxieme fois quand tu appuyé sur start.
si elle démare la deuxiéme fois cé le calage
Auto-Diag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/08/2010, 01h49   #4
justinyours
Envoyé par Auto-Diag Voir le message
merci mon ami et malheureusement non elle demarre pas la 2eme fois mais pareil apres 4 ou 5 fois,
Vieux 22/08/2010, 10h10   #5
Formator
Avatar de Formator
Refait ton calage distribution en tenant compte des 3 positionnements:
Vilo / AC / poulie de pompe HP
Vieux 03/10/2010, 22h35   #6
ahmimeda ahmed
Avatar de ahmimeda ahmed
ahmimeda ahmed is on a distinguished road
verifi dabbord si le capteur de temperature est allimenté, donc en gros verifi en gros si les faissaux de ton capteur de temperature sont bon, répond?
ahmimeda ahmed est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/10/2010, 23h31   #7
Formator
Avatar de Formator
Salut Ahmimeda,
Tu as vu la date du dernier post ?
demarage difficile a froid megane dti justinyours Renault, Dacia, Nissan 8 31/07/2010 07h53
megane dti demarage difficile (chaude) justinyours Renault, Dacia, Nissan 13 04/01/2010 20h40
Brobleme abs clio justinyours Renault, Dacia, Nissan 2 03/12/2009 20h05
anti demarage megane dci 2002 justinyours Renault, Dacia, Nissan 0 23/06/2009 21h10
brobleme sur calculateur bocsh 406 hdi justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 0 05/05/2009 15h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h25.
