Vieux 20/08/2010, 10h55   #1
kmol
Avatar de kmol
kmol is an unknown quantity at this point
Par défaut C4 picasso
Slt j'ai fai un c4 picasso de 2006 tou c bien passé sauf que je n'et pls de radio et d'ordinateur de bort si quelqu'un peut m'aider meci
kmol est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/08/2010, 11h39   #2
A-M-S
Avatar de A-M-S
salut comment ça t'as fait?
tu as fais quoi au juste?
mehdi
Vieux 20/08/2010, 11h46   #3
kmol
Avatar de kmol
Ben j'ai mis la bsi a 0 et j'ai programmer le compteur puit j'ai remonter et plus de radio n'y d'ordi
Vieux 20/08/2010, 11h52   #4
ramaz
Avatar de ramaz
ramaz will become famous soon enoughramaz will become famous soon enough
remettre le vin pourque l'autoradio remarche
ramaz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/08/2010, 11h54   #5
kmol
Avatar de kmol
celui d'origine!
Vieux 20/08/2010, 11h55   #6
ramaz
Avatar de ramaz
oui celui d'origine! a condition d'avoir pps
Dernière modification par ramaz ; 20/08/2010 à 11h57.
Vieux 20/08/2010, 11h58   #7
A-M-S
Avatar de A-M-S
bah c'est celui d'origine puisque tu as juste mis a 0km
maintenant peut etre que tu as changé une ligne qui correspond a cette modif
va avec pps et verifie si tous est present
Vieux 20/08/2010, 12h05   #8
kmol
Avatar de kmol
je n'et pas pps deg
Vieux 20/08/2010, 12h20   #9
ramaz
Avatar de ramaz
sans pps impossible!!!
Vieux 20/08/2010, 12h22   #10
kmol
Avatar de kmol
et si je remet les bin d'origine cela peut marcher
Vieux 20/08/2010, 12h25   #11
ramaz
Avatar de ramaz
moi je sers que de pps ...pour le bin faut voir avec les specialistes sur le forum.
Vieux 20/08/2010, 16h17   #12
A-M-S
Avatar de A-M-S
bah si tu as eu un probleme a cause du changement du fichier du bsi
tu remet le dump d'origine et normalement tout rentrera dans l'ordre
ensuite vois ou est la modif a faire
Vieux 20/08/2010, 20h19   #13
kmol
Avatar de kmol
voila j'ai remi le bin d'origine mai sa ne marche toujour pas pfff galere iii merci kan meme les ga
Vieux 21/08/2010, 01h12   #14
A-M-S
Avatar de A-M-S
le probleme est ailleurs regardes alors au niveau des fusibles sur le bsi
Vieux 21/08/2010, 12h34   #15
kmol
Avatar de kmol
j'ai fait tou les fusible il sont bon
cela pourrai venir du compteur?
compteur PICASSO tamarin974 Tableau de bord (Dashboard) 14 06/06/2013 09h51
C4 picasso A-M-S Transponder, code pin 8 30/07/2010 02h01
Dumps C4 Picasso 1,6L HDI FAP 90 Ch Formator PSA Group Peugeot, Citroën 2 03/05/2010 23h12
Xsara picasso PepitoChip Airbag 0 23/02/2010 16h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h11.
