Vieux 20/12/2014, 23h26   #1
eastride
Avatar de eastride
eastride has a spectacular aura abouteastride has a spectacular aura about
Par défaut [rneg2010 - rt6] échec de télécodage
je cherche à télécoder le rt6 de ma 508, mais impossible
il m'indique "échec de télécodage"
je suis sous diagbox v07.02
voici ce que je cherche à télécoder:
1ier message quand je lance le télécodage:
2iem message:
et pour finir, le message d'échec de télécodage:
j'ai tenté aussi de télécoder sous les autres véhicules utilisant le rt6, mais sans succès
une idée???
d'avance merci
Type de fichier : jpg type telecodage rt6.jpg (102,0 Ko, 191 affichages)
Type de fichier : jpg 1 rt6.JPG (17,7 Ko, 18 affichages)
Type de fichier : jpg 2 rt6.JPG (17,7 Ko, 185 affichages)
Type de fichier : jpg 3 rt6.JPG (29,3 Ko, 182 affichages)
eastride est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/12/2014, 10h03   #2
maitresox
Avatar de maitresox
Pouvoir de réputation: 69
maitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond repute
Il faut mettre à jour ton diagbox, passe à la version 7.57 pour voir
maitresox est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to maitresox For This Useful Post:
adiago (21/12/2014)
Vieux 21/12/2014, 13h48   #3
eastride
Avatar de eastride
salut :slt:
justement j'ai dû downgrader diagbox, car après la v07.02, le télécodage du rt6 ne fonctionne qu'en automatique
The Following User Says Thank You to eastride For This Useful Post:
Lolo1968 (07/05/2020)
Vieux 21/12/2014, 14h55   #4
Djolarabe
Avatar de Djolarabe
Djolarabe will become famous soon enough
Envoyé par eastride Voir le message
salut :slt:
c'est normal que ca te le telecode en automatique ...
relance la procedure avec diagbox en 7.57 ou 7.60 si possible est au moment ou il te lance le telecodage en mode auto tu debranche ta prise eobd apres cela il va t'affiche un message d'erreur il me semble est juste apres tu pourra passer en mode telecodage manuel
Djolarabe est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/12/2014, 17h06   #5
eastride
Avatar de eastride
oui, mais impossible de modifier quoi que ce soit en mode manuel, ça fait comme si on ne pouvait lire que le télécodage
il y a une manip plus simple que le débrancher à la sauvage la prise, il suffit de ne pas connecter le pc à internet et le télécodage est directement proposé en manuel
Vieux 21/12/2014, 17h32   #6
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
salut,essaye avec un autre véhicule psa ?
Vieux 21/12/2014, 18h06   #7
eastride
Avatar de eastride
bonjour,
déjà tenté avec 807 et 308, sans résultat
Vieux 31/12/2015, 13h48   #8
jerome_062
Avatar de jerome_062
jerome_062 is an unknown quantity at this point
J ai le même problème que vous , avez vous trouvé une solution a ce probleme?
Cordialement.
jerome_062 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/02/2016, 13h01   #9
eastride
Avatar de eastride
désolé pour le retard
non pas vraiment, ça a été pris en charge par clarion qui a changé la carte du rt6
depuis ça fonctionne
jphp (13/02/2016)
Vieux 16/02/2016, 23h52   #10
tof
Avatar de tof
tof is on a distinguished road
Je confirme qu’il faut agir sur firmware (la dernière version 2.81)
On ne peut pas faire grand-chose avec la valise de diag. A part attribué
Le vin
L’ampli
Le type de commande au volant
La clim façade déporté ou pas…
Pour activer des fonctions intéressantes il faut modifier directement le firmware
Comme le choix du logo d’accueil ,la pression des pneus dans le RT6.
tof est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/02/2016, 01h13   #11
eastride
Avatar de eastride
si tu entends par là travailler avec mirrascript, ça ne donnait rien non plus dans mon cas
concernant la dernière version firmware, il me semble que le mien est en 2.85 (je peux vérifier si ça t'intéresse)
Vieux 17/02/2016, 23h07   #12
tof
Avatar de tof
Oui ca m’intéresse si tu arrives à l’extraire (le copier) sans planter ton RT6.
Nous on l’a fait réparer c contr**** mais malheureusement on a du l’envoyer plusieurs fois le boitier
pour avoir un résultat correct.
Et J’ai trouvé l’accord entre PSA et CLAIRION qu’après.
Vieux 18/02/2016, 01h09   #13
ecutech
Avatar de ecutech
salut :slt:
Slt lamis pour le codage je sais pas comment ta fait mais je pense que tu t y ai mal pris . Car au contraire le rt6 a un telecodage sécurisé mais pas obligé de passer en auto . Je te le dit car jai installer moi meme avec la version 7.57 sur ma 307 can un rt6 rneg2 . Et hormis l'obligation de passer sur 308 et rneg2 si mes souvenirs sont bon débloquer le cryptage en passant sur c3 2012 ensuite modifier le vin le rendre visible .ensuite 308 ou rcz et tu finalise ton telecodage .
C'est que cest casse tete mais une fois bien codé c'est un regal . Pense a metre la version firmware 2.86b derniere en date si ton firmware d'origine et inferiere a 2.71 il te faut passer en cocession pour lupdate calibrage.
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
Vieux 19/02/2016, 11h07   #14
eastride
Avatar de eastride
Envoyé par tof Voir le message
version 2.86 à l'heure actuelle
je verrais pour te mettre un coup de mirra script et te sortir ça
Envoyé par rojhat Voir le message
le rt6 étant d'origine sur ma 508, je n'ai pas à faire tout ce genre de manipulations
il y avait un composant défectueux sur la carte mère (lequel je n'en sais rien)
Vieux 19/02/2016, 15h41   #15
eastride
Avatar de eastride
voilà pour le fichier
https://mega.nz/#!NcU3iKxJ
mot de passe sur demande par mp
defapage c8 echec!! laurent chevalier PSA Group Peugeot, Citroën 34 25/02/2014 00h06
echec telechargement damien1234 PSA Group Peugeot, Citroën 7 27/12/2013 10h33
Echec de reservation sonde abdel_ren Renault, Dacia, Nissan 12 09/10/2012 21h33
echec de la programation de la clef sur 307 justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 10 15/01/2012 19h50
echec de programation des clef sur bsi 307 justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 1 27/06/2009 21h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h23.
