Vieux 18/12/2014, 17h37   #1
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
sawadogo2 will become famous soon enough
Par défaut Code défaut BMW X6
Bonsoir les amis,j'ai des soucis sur une X6 essence de 2010 6 cylindres en ligne,le véhicule à quitté une station de lavage (le moteur n'a pas été laver) Le moteur avait des rater on a juste changer les bougies et le moteur refuse de démarrer,après diag j'ai le code 332 relais principale cour-circuit à la masse,le problème je ne sais pas ou se trouve ce relais,je voulais souhaiter un chémas de cablage et la vrais signification du code en question.
Merci d'avance
Profiter de la technologie au maximum
sawadogo2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/12/2014, 06h27   #2
scorpium59
Guest
Avatar de scorpium59
Messages: n/a
Tu utilise quoi en diag?
Rheingold te donnera la marche a suivre pour les vérifications dans plan de controle.
sawadogo2 (19/12/2014)
Vieux 19/12/2014, 08h36   #3
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
Bonjour j'utilise maxidas pour le diag
Vieux 19/12/2014, 11h22   #4
scorpium59
Guest
Messages: n/a
Ok je ne connais pas.
sawadogo2 (26/12/2014)
Vieux 26/12/2014, 11h53   #5
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
Bonjour,j'ai finalement trouve le fameux relais,sauf qu'il y a un problème de communication et je n'arrive pas a faire le diag avec le module FRM,je voudrais un schémas ou l'emplacement de l'appareil en question (FRM)
Sans lui pas de clignotant pas de lève vitre pas de cote phare.
Merci d'avance
Vieux 05/01/2015, 06h53   #6
PlessE90
Avatar de PlessE90
PlessE90 will become famous soon enough
salut !
ton code erreur n'est pas connu sur une base bmw.
si tu veut trouver les shémas pour ta série cherche le WDS. mais perd toi pas dedans pour trouver le bon plan.
soit ta valise ne vois pas se module. soit ton court circuit la désactivé via la jonction box car c'est elle qui gère les alimentations des modules suivants les ressources énergies dispo à travers le system IBS " power management " .
ce system à peut etre désactiver certains modules ou certaines fonctions suite à tonn court circuit.
il faut lancer un diagnostique énergie. réparer ce court circuit.
il est ou ce relais ?
PlessE90 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to PlessE90 For This Useful Post:
sawadogo2 (05/01/2015)
code de defaut karimgton Mercedes Benz 1 02/04/2014 23h30
jumpy code defaut p1613 code injecteur rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 6 30/12/2012 12h59
code defaut memati PSA Group Peugeot, Citroën 6 22/05/2011 16h53
S.V.P code défaut bencho2007 Renault, Dacia, Nissan 4 07/09/2009 23h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h04.
