Vieux 18/12/2014, 13h28   #1
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut compteur espace 4
salut a tous voila je suis entrain de reparrer le compteur d'une espace 4 j'ai trouver le probleme par contre il y a deux resistance qui sont hs et les couleurs sont illisible j'ai fait ds recherche et j'ai rien trouver de l'aide merci !
voici les images !
Vieux 18/12/2014, 16h28   #2
karera 1
Avatar de karera 1
si quelqu'un peut me poster une image sa me suffirait aussi dans l'attente a +
Vieux 18/12/2014, 21h25   #3
frenchyyii
Avatar de frenchyyii
frenchyyii is an unknown quantity at this point
Dernière modification par diagnosis29 ; 18/12/2014 à 21h52.
frenchyyii est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to frenchyyii For This Useful Post:
karera 1 (18/12/2014)
Vieux 18/12/2014, 21h43   #4
karera 1
Avatar de karera 1
bon pour ne pas que je me trompe je vois le 1=orange=3
le 2=marron=1
le 3=marron=1
donc =311
le 4=multiplication par 1000
donc 311kohm
le 5 =tolerance 1%
resultat = 311 Kohms 1%
Vieux 18/12/2014, 22h02   #5
frenchyyii
Je viens d'aller regarder de plus pres car je n'ai que mon tel avec moi pour prendre les photos. C'est tres difficile de voir si c'est du noir ou du marron foncé même à l'oeil...
AU multi j'arrive à 500 ohms mais elles sont en place.
Vieux 18/12/2014, 22h12   #6
MARVAL
Avatar de MARVAL
MARVAL has a spectacular aura aboutMARVAL has a spectacular aura about
j'ai eu le même problème quand les résistances sont brûlées c'est ton afficheur qui est en court circuit et alors la bonjour le galère pour en trouver un ,sur ces compteurs si tu enlève l'afficheur de droite et tu le remet sous tension c'est la mort... bon courage
MARVAL est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MARVAL For This Useful Post:
Vieux 18/12/2014, 22h14   #7
karera 1
Avatar de karera 1
salut et merci beaucoup pour ton aide mais j'ai bien regarder mois je vois orange marron marron orange orange !
ce qui une resistance de 3.11 kiloohms
Vieux 18/12/2014, 22h18   #8
karera 1
Avatar de karera 1
mieux vaut avoir le meme type de compteur hs pour pouvoir recuperer des composant dessus je pensse si il y en a qui vendes des composant je suis interresser vue que je commence a avoir pas mal de demandes de reparration pour ces compteur !
Vieux 18/12/2014, 22h22   #9
karera 1
Avatar de karera 1
et ce que quelqu'un aurais une idee de par quoi on pourrais remplacer ces 2 resistance ou si on peut tous simplement les supprimers du circuit ?
Vieux 18/12/2014, 22h23   #10
frenchyyii
Je viens de verifer mon multi sur la CMS 473 il m'affiche bien 47Kohms.
Je suis revenu sur les 2 resistances et j'ai 501 ohms à chaque fois.
J'ai appellé ma blonde qui est myope (et brune ^^) elle voit du marron et du limite noir (pour elle plus noir que marron).
Le souci reste la première qui devrait être verte... et là clairement ce n'est pas le cas.
Vieux 18/12/2014, 22h26   #11
karera 1
Avatar de karera 1
Envoyé par frenchyyii Voir le message
a voir tes immages c'est net et clair mois je vois et confirme les couleurs que j'ai constater non !
Vieux 18/12/2014, 22h46   #12
frenchyyii
Je suis d'accord avec toi mais j'ai quand même bien confiance en mon multi.
J'ai ressorti un vieux bridge avec la macro qui ne fonctionne plus...et t'ai repris 2 photos, une avec et une sans flash
J'espère que la taille ira car je n'ai pas trouvé le bouton pour éditer mes messages.
karera 1 (19/12/2014)
Vieux 18/12/2014, 23h02   #13
frenchyyii
Ca m'a gavé j'ai dessoudé et j'ai bien fait !!!
Donc ne jamais mesurer une résistance sans la dessouder.
Par contre cela ne résout pas le souci...regarde : 1Kohm !!!!
Vieux 19/12/2014, 00h45   #14
karera 1
Avatar de karera 1
merci beaucoup pour le mal que tu t'est donner l'amis donc 1 k oms ok c'est noter reste plus qu'a trouver merci encore a+
Compteur espace 4 kazouille Tableau de bord (Dashboard) 6 05/09/2014 21h02
compteur espace 4 jc15 Tableau de bord (Dashboard) 3 03/01/2013 15h39
Compteur espace driss Tableau de bord (Dashboard) 9 17/08/2011 08h06
compteur espace 3 RGS Tableau de bord (Dashboard) 18 18/09/2010 21h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h43.
