Vieux 03/12/2014, 12h22   #1
Wayne
Avatar de Wayne
Wayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura about
Exclamation Véhicule en mode dégrader / ESP Allumer
Bonjour, C'est une classe B de 2006
Moteur 2.0 Cdi, boite de vitesse manuelle.
La voiture est en mode dégradés, elle ne dépasse pas les 110 Km/h
Défaut présent dans le CMM : 2251 ESP Activé, limitation vitesse, Mode dégradé ESP (permanent)
Défaut présent dans le ESP : 5C3F module de colonne de direction (permanent)
Dans les mesures paramètres de l'ESP, on voies bien la variation de la rotation de l'angle volant qui fluctuent en fonction du sens de rotation de celui ci, et d'un coup plus rien. Après un effacement défaut retour à la normal et dès que l'on actionne le volant rebelote
Type de fichier : jpg Def_Calculateur ESP.jpg (93,4 Ko, 53 affichages)
Type de fichier : jpg Def_Calculateur Moteur.jpg (99,7 Ko, 51 affichages)
Wayne est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/12/2014, 21h04   #2
fen + 1
Avatar de fen + 1
fen + 1 will become famous soon enoughfen + 1 will become famous soon enough
Hello as-tu changé le capteur ?
et si oui quel résultat as-tu obtenu ?
fen + 1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/12/2014, 01h09   #3
Wayne
Avatar de Wayne
apres le changement du dit capteur le problème est toujours le même.
Sa fonctionne queleque secondes en mesure paramètres et plus rien.
J'ai remplacer le capteur de frein et toujours pareil.
Vieux 23/12/2014, 09h04   #4
aurelien07
Avatar de aurelien07
aurelien07 will become famous soon enough
je pense
à l'unité de commande de moteur de direction assisté qui est sur la colone n68
ses une pièce avec un calculateur qui est fixer sur la crémaillère de direction
verifie les connexion ses possible que sa soit oxyder ou détériorais
aurelien07 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/03/2018, 11h53   #5
Wayne
Avatar de Wayne
Pour la réparation de la voiture j'ai du procéder au remplacement de la crémaillère.
Le mécanicien avait casser une pièce lorsqu'il a remplacé l'embrayage sur la voiture.
The Following 2 Users Say Thank You to Wayne For This Useful Post:
abdel93 (18/03/2018), fedge (18/03/2018)
Vieux 18/03/2018, 13h24   #6
fedge
Avatar de fedge
Merci pour ton retour.
Vieux 18/03/2018, 15h53   #7
abdel93
Avatar de abdel93
Envoyé par Wayne Voir le message
alala les sois disant mécano de nos jour il casse beaucoup de chose et font beaucoup n'importe quoi
Vieux 18/03/2018, 16h09   #8
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
ça arrive ce genre de chose, mais il faut seulement déclarer lorsqu'on fait une bêtise;;
The Following 3 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
meca (18/03/2018), redpoker (18/03/2018), zenata (18/03/2018)
Vieux 18/03/2018, 17h53   #9
meca
Avatar de meca
meca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to behold
pour info chez vag mauvais parallelisme après démontage ou autre
esp abs allumé
defaut capteur g85 problème mécanique ===== parrallelisme!
même après les adaptations...
meca est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 19/03/2018, 08h28   #10
fayssal2017
Envoyé par meca Voir le message
esp abs allumé
Je confirme,
Pour que l'adaptation réussisse il faut que l'angle de braquage côté gauche soit égale à l'angle côté droit,
témoin moteur reste allumer en permanent mecatronic Renault, Dacia, Nissan 12 12/02/2019 16h02
voillant batrie allumer clio 3 zouaoui mohamed Renault, Dacia, Nissan 3 09/06/2013 23h08
Peux tu m'aider à avoir un immoff pour xsara 2002 2.0 en mode NON dégrader Diagauto78300 Immobilizer dumps/solutions 4 21/05/2013 01h47
740 I e38 mode dégrader beonce Tableau de bord (Dashboard) 22 25/03/2012 03h09
406hdi rhy en mode degrader taxi300 PSA Group Peugeot, Citroën 3 27/12/2010 19h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h21.
