Vieux 18/12/2014, 14h16   #1
chekosse
Avatar de chekosse
chekosse is on a distinguished road
Par défaut Immo off SIEMENS SID 801A (307)
Bonjour quelqu'un aurait il un dump en off pour le calculateur SIEMENS SID 801A pour un 307 2.0HDI 90CV
chekosse est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/12/2014, 14h21   #2
karera 1
Avatar de karera 1
salut poste ton dump originale d'abord il vault mieux toujours le faire a partir de ton originale normalement tu peu reprogrammer ton code pin aussi mais explique le pourquoi de ce off c'est quoi le probleme !
The Following User Says Thank You to karera 1 For This Useful Post:
chekosse (18/12/2014)
Vieux 18/12/2014, 14h29   #3
chekosse
Avatar de chekosse
Car je vais changer de BSI et plutot que d'acheter à la casse bsi + calculateur cela me coûtera moins chér de fair un immo off au calculateur.
Je peux l'extraire avec la pince sans problème ?
8 bit ou 16 bit ?
Vieux 18/12/2014, 14h36   #4
karera 1
Avatar de karera 1
normalement il va falloir dessouder ton eprom pour la lire avec la pince soic moi je n'ai pas reussi a la lire par contre si tu connais le code pin du nouveau bsi et que tu arrive a extraire ton dump du calculateur poste le je te fais la modif et pas besoin de faire ton off l'essenciel et que tu la demarre ta 307 voila !
Vieux 18/12/2014, 14h40   #5
karera 1
Avatar de karera 1
la reference de ton calculateur c quoi ?
Vieux 18/12/2014, 15h50   #6
chekosse
Avatar de chekosse
5ws40145a t
Suis je obliger decourant dessouder je peut pas extraire dire le dump a l'aide de la pince avec la DP3 ?
Non je ne connais pas le pin .
Je vais essayer de l'extraire d'ici 1 h et je vous tient au jus d'orange . ;-)
Dernière modification par chekosse ; 18/12/2014 à 15h54.
Vieux 18/12/2014, 16h14   #7
rahmani2008
Avatar de rahmani2008
rahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the rough
Envoyé par karera 1 Voir le message
et que faire avec la CLE est-il possible de faire son apprentissage avec le nouveau code
rahmani2008 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/12/2014, 16h23   #8
karera 1
Avatar de karera 1
Envoyé par rahmani2008 Voir le message
salut rahmani je n'est pas tres bien compris ta question mais la clef est reprogrammable qu'une seul fois !
lorsque le bsi et changer il faut soit avoir le transpondeur ou la clef qui va avec ce nouveau bsi soit connaitre le code pin du bsi et avoir un transpondeur ou une clef vierge si tu prefere pour pouvoir la reprogrammer
rahmani2008 (18/12/2014)
Vieux 18/12/2014, 16h34   #9
rahmani2008
merci bien Karera pour la reponse tout est clair maintenant
Vieux 18/12/2014, 17h23   #10
chekosse
Avatar de chekosse
voici le dump pour le off
Type de fichier : bin C56.bin (256 octets, 64 affichages)
Vieux 18/12/2014, 18h18   #11
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Salut voici un vierge écu ,tien nous au jus ,ton code pin est : WPU6
Type de fichier : bin C56-Virgin.bin (256 octets, 29 affichages)
Vieux 18/12/2014, 18h40   #12
chekosse
Avatar de chekosse
non tu ne peut pas me le fair en off ?
Vieux 18/12/2014, 18h58   #13
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Bonsoir essaye celui la pour le off.
le pass dans ta boite.
Type de fichier : rar sidoff.rar (158 octets, 29 affichages)
Vieux 18/12/2014, 21h26   #14
karera 1
Avatar de karera 1
le code c'est PW6U
Vieux 19/12/2014, 13h15   #15
karera 1
Avatar de karera 1
alors ca donne quoi et ce que ca a fonctionner un retour please !
Siemens sid 801a immo off charifcharif Immobilizer dumps/solutions 3 10/06/2013 00h41
Cherche immo off siemens sid 801A PARTNER NON DÉGRADER Diagauto78300 Immobilizer dumps/solutions 0 10/06/2013 00h35
citroen xara Siemens SID 801A IMMO OFF oussasa Immobilizer dumps/solutions 3 02/09/2012 16h38
immo siemens SID 801A etranger974 Immobilizer dumps/solutions 5 28/05/2012 22h49
immo off siemens sid 801a Auto16 Immobilizer dumps/solutions 4 01/11/2011 14h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h43.
