Vieux 18/12/2014, 09h12   #1
mokmap
Avatar de mokmap
mokmap is just really nicemokmap is just really nicemokmap is just really nicemokmap is just really nice
Par défaut cherche info distribution clio 2 phase 2 1.9d
Suite à un changement de courroie de distribution, la voiture ne veux plus démarrer.
Je pense que la courroie c'est décalé.
J'aimerais savoir si quelqu'un avait des infos pour une clio 2 phase 2 1.9d de 2001 pour que je puisse recaler la courroie.
Je sais qu'on peut le faire en enlevant 2 injecteurs et mettre une tige de dans pour voir les niveau mais je ne sais pas comment faire exactement comme cela.
Dernière modification par cedrsan ; 18/12/2014 à 15h19.
mokmap est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/12/2014, 09h39   #2
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
Salut mokmap
point de calage pmh
arbre a came et pompe injection , tu as des encoche sur la poulie et le carter en métal .
utilise ce tuto , pour le reste , il y a pas mal de photo .
http://clio2.1.9d.free.fr/html/PI/PI.htm
Il y a rien de compliquer , tu pige ton pmh en premier , tu pige ton arbre a came , et si tu dis juste , tu devrais retrouver ta pompe décaler .
The Following 2 Users Say Thank You to maitre_flav For This Useful Post:
MecaTech (18/12/2014), mokmap (19/12/2014)
Vieux 18/12/2014, 09h42   #3
maitre_flav
Repère de la pompe a injection , il est sur la poulie , marqué en blanc , il faut l'aligner avec le carter.
Vieux 18/12/2014, 10h22   #4
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Tu as les reperes sur la courroie pour t'aider a caler arbre a cames et pompe aussi .
Bon courage
mokmap (19/12/2014)
Vieux 18/12/2014, 12h38   #5
jeanbat
Avatar de jeanbat
jeanbat is on a distinguished road
a moins qu'il est fait un tour de pompe en plus
jeanbat est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/12/2014, 13h11   #6
mokmap
Avatar de mokmap
Oki merci pour vos réponse. je pense que juste la pompe n'est pas caler en faite. j'avais avant de démonter la courroie fait des repères mais j'avais oublié d'en faire sur la pompe mais après la poulie AAC avait bouger mais je les remis sur le repère avant de monter mais peut être que.
Je vais d'abord je caler la pompe et si démarre toujours pas je recale tout.
Merci pour toute vos réponses
Vieux 19/12/2014, 21h18   #7
salut, dit nous quelle pompe tu as ?
pompe epic ?
le soucis c que sur la tension tu décalle les pignons se déplace légèrement , quand tu tends la courroie,
bon weekend
Vieux 19/12/2014, 21h46   #8
mokmap
Avatar de mokmap
Est ce que quelqu'un a la rta pour clio 2 1.9d ? Parce qu'il faut que je fasse le calage de la pompe epic. Aac et vilo c'est bon Mais pas la pompe epic et je peux pas juste mettre au bon repaire.Je suppose qu'il y a un certain nombre de tour à faire mettre au pmh de la pompe ou quelque chose comme sa ?
Vieux 19/12/2014, 22h01   #9
assure toi d'avoir bien mit le tendeur dans le plot certains le monte a l'envers !!
pour le calage, c comme dit plus haut , les repaires sur la courroie en face des repaires sur les pignons, tous les pignons ont 1 repaire, et la courroie a 3 traits ,
détends, et tourne le pignon de pompe pour l'aligner
comme ceci
Vieux 20/12/2014, 01h05   #10
josemacon
Avatar de josemacon
josemacon is on a distinguished road
Par défaut pige pompe
salut ,au cas ou , tu as un bouchon avec une empreinte btr qui sert au calage de la pompe epic. Il se situe sur le coté de la pompe. Normalement si tu n as pas touché au pignon de la pompe , tu devrais faire uniquement comme on t as dit avant, c est à dire pige pmh et aligner les reperes courroies avec les reperes de pignon pompe et aac. c était juste pour info.
josemacon est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/12/2014, 07h14   #11
mokmap
Avatar de mokmap
Oki merci pour les info. Pour le pmh il faut obliger une pige spéciale ou je peux le faire avec n'importe quoi ?
Pour la pompe epic c'est une pompe à 2 repère mais j'avais vue le schéma sur internet comment la caler c'est presque identique qu'à 1 seul repère.
Merci pour vos réponses.
Vieux 20/12/2014, 11h22   #12
salut, t'es sure que c une epic ??
pas de cable d'accélerateur ?
Vieux 20/12/2014, 11h34   #13
mokmap
Avatar de mokmap
Si y a un câble accélérateur.
Vieux 20/12/2014, 12h06   #14
ha c pas de l'epic cà !!
quelle marque la pompe ??lucas ou Bosch ?
as tu un pignon avec 3 vis de fixations qu'il faut desserrer pour permetre un glissement lors de la tension ?
post une photo des deux pignons du haut
Vieux 20/12/2014, 12h24   #15
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par mokmap Voir le message
Salut, les deux repères sont là par ce que la poulie se monte aussi bien pour pompe bosch que pour pour pompe lucas (rotodiesel) d'où les marquages B et R en face de chaque repère sur la poulie, tu dois te servir du repère qui correspond à la marque de ta pompe à injection pour bien caler ta pompe coté distribution
jphp (20/12/2014)
revue technique wassim PSA Group Peugeot, Citroën 6 04/11/2013 00h51
cherche revue technique peugeot 407 sw mokmap Automobile en général 0 12/01/2013 00h02
Revue technique bmw 316 mak zied Mécanique générale 2 25/03/2012 17h07
Revue technique VW 2.5 tdi passemoi Automobile en général 2 23/02/2012 08h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h31.
