Vieux 01/12/2014, 21h46   #16
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Ecomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud of
Ah c'est là que tu as apris ca !!!
Donc il faut copier eprom + flash
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/12/2014, 02h40   #17
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
J'ai réussi a ecrir l'eprom sur 2 BSI , mais pas moyen de changer le flash . j'arrive bien a lire . Mais la fonction errase et write ne mache pas . dans les "select device "on a MCU 68Hc912d x128-flah et un deuxieme choix MCU"""""secured c'est quoi la différence ? On va voir ce que ca donne sur la voiture en changeant juste l'eprom, mais pas tres confiant ....
Bonne nuit
Vieux 02/12/2014, 03h04   #18
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
La lecture est écriture de l'eprom suffit, il te faudra peu être coder les clés.
Ecomouv (02/12/2014)
Vieux 02/12/2014, 07h16   #19
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
A demain Dell..;
Vieux 02/12/2014, 11h26   #20
samb4064
Avatar de samb4064
Envoyé par Ecomouv Voir le message
Un swap ... C'est quoi c'te nouvelle béte ?
J'ai eu affaire a deux BSI psa je fait un swape ca me met le bsi vierge je dessodé l'eeprom et le ressoudé sur l'autre resulat la même je me trouve avec un bsi vierge du coup j'étais obliger de faire toute la configuration et l'apprentissage des clés je l'impression que le swape ça marche pas sur ce model à travers l'expérience que je eu ca reste à confirmer ?
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
Ecomouv (03/12/2014)
Vieux 17/12/2014, 21h22   #21
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Bonsoir
J'ai été reposer mes BSI . J'en avais préparé 2 . Pour l'une qund je la branche c'est un vrai sapin de noel et aucune communication avec de BSI . Pour l'autre , tout les télécodages étaient perdu , je les ai fait et le vin aussi . Mais pas moyen d'apprendre l'imo . J'ai essayé en passant par > diagnostique / BSI /initialisation ,programation / apprentisage antidémarage et clées / code PIN / Ensuite j'ai un message " BSI vierge , apprentissage a faire " Mais je ne peus plus avancer plus loin . J'ai aussi essayé par le menu piece de rechange . Alors que si je refais l'apprentissage avec le vieux bsi , ca fonctionne , donc mon code pin est bon . Je precise que les trois bsi ont le meme HW , mais pas les meme variantes . A suivre
Vieux 02/01/2015, 23h53   #22
meli
Avatar de meli
meli is infamous around these parts
Salut Ecomouv
j'en ai fait un en ISP sur BSI Valéo de 307 avec MCU MC68HC912DG1 il y a peu de temps et voici un aperçu de ce que ça donne
salut vraiment merci
mais tu a souder sur qu'elle plot
meli est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/01/2015, 18h44   #23
Mica64
Avatar de Mica64
Mica64 will become famous soon enough
Bonsoir
Salut, il faut que tu fasse remplacement bsi plus telecodage manuel et ensuite les cles. Si c'est pas la meme variante c'est pas bon tu auras des options qui ne fonctionneront pas ou par ex les essuie glace qui fonctionnent tous seuls.
Mica64 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/01/2015, 10h52   #24
BOGHTOCH
Avatar de BOGHTOCH
BOGHTOCH is an unknown quantity at this point
Par défaut bsi vierge valeo
je me permets de vous transmettre ce que j'ai lu avec xprog
c'est un bsi valeo
pouvez vous me confirmer que la lecture est bonne ?
si oui quelqu'un pourrais me la rendre vierge ?
Type de fichier : bin bsi_valeo_307_ori.bin (768 octets, 7 affichages)
BOGHTOCH est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/01/2015, 21h51   #25
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
C'est currieu , sur le mien j'avais 2K et toi seulement 0.7 . Pourtant j'arrive a sortir le numéro de serie dans ton fichier , mais pas le PIN . A+
Vieux 13/01/2015, 23h40   #26
BOGHTOCH
Avatar de BOGHTOCH
Par défaut bsi valeo
Oui j'ai réussi a sortir le numero de serie avec immokiller
Mais pas de pon non plus
Je vais dessouder une partie du bsi pour être sur du driver que j'utilise
Mais pour cela il me faut une station air chaud
Je te tiens au courant des que j'ai un peu de temps
Vieux 26/05/2015, 22h02   #27
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
MUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the rough
Salut à tous, salut j-sky,
est ce possible de voir les connectiques, une image+claire auniveau du xprog.
LE SAVOIR NE VAUT QUE SI IL EST PARTAGER PAR TOUS:iagree:
MUSTA11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/05/2015, 22h43   #28
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
voici tout ce que j'ai pris comme photo
Rappel des règles du forum
Ecomouv (27/05/2015), MUSTA11 (27/05/2015)
Vieux 27/05/2015, 09h02   #29
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
J'auais aimé voir la partie connectique du xprog. Alimentation en 5 ou12v?
Vieux 27/05/2015, 09h55   #30
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
Oups, desolé j avais pas vu la photo du xprog.
BSI 207 Valeo Auto-Diag Immobilizer dumps/solutions 2 05/08/2014 03h34
Pin BSI valeo 307 Ben29200 Transponder, code pin 14 10/01/2014 12h41
Bsi valeo 307 Ben29200 Immobilizer dumps/solutions 6 10/01/2014 09h02
BSI Valéo azqec Immobilizer dumps/solutions 12 12/12/2012 09h37
ecu valeo driss Immobilizer dumps/solutions 3 30/07/2011 16h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h35.
