Vieux 17/12/2014, 12h14   #1
tony2552
Avatar de tony2552
tony2552 will become famous soon enoughtony2552 will become famous soon enough
Par défaut demande aide pour utilisation SBB
Je suis possesseur d'un SBB silca type: SBB FL et impossible de le faire fonctionner!!
Quelqu'un aurait une idee ou il y a t-il quelque chose a faire DE SPECIAL?
De plus quand je mets le language en francais apres extinction ,il se remet en anglais ,est ce normal?
J'ai essayer d'aller dans immobilisateur d'une 307 et il me dit calculateur introuvable???
C'est quelqu'un a une doc en francais ou details exacts pour l'utiliser correctement ,je suis preneur!!
j'ai vu aussi qu'il fallait mettre une carte,à quoi sert-elle?
Merci à tous pour vos reponses.
tony2552 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/12/2014, 12h16   #2
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Salut pas normal tous ça , ton clavier fonctionne normalement ?
Si non j'en ai 1 neuf qui marche tres bien , servi 1 fois .
Vieux 17/12/2014, 12h26   #3
tony2552
Avatar de tony2552
oui tout fonctionne normalement ,je viens de l'acheter ca craint lol il a 1 jour
Y a t'il une mise a jour à faire ou autre?
Il vient d'italie et non de chine.
quand il est neuf ,il y a rien à faire de special???
Dernière modification par jphp ; 17/12/2014 à 18h58. Motif: fusion de messages
Vieux 17/12/2014, 12h50   #4
angeflasheur
non il est pret a l'emploi en principe ..
Vieux 17/12/2014, 14h50   #5
tony2552
Avatar de tony2552
avec le tient tu as arrives a lire les codes pins des PSA?
Vieux 17/12/2014, 18h55   #6
angeflasheur
Le SBB ne lit pas les Code pin , il permet de prog si tu as le pin ..
The Following 2 Users Say Thank You to angeflasheur For This Useful Post:
ferchichi (16/02/2015), Mathieu35500 (19/12/2014)
Vieux 11/02/2015, 19h27   #7
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Salut TONY2552 j'ai moi aussi silca sbb et toujours a l'arret il se remets en anglais et pour moi c'est une version chinoise il lis et calcul certain code pins comme hyundai kia avec les 6 dernier chiffre du VIN en se qui concerne les autre véhicule je pense qu'il faut avoir le code pin mes pour les RENAULT ses sur j'en est eu l'occasion avnant hiere , je voulais le faire sur ma megane 2 1.9dci , il te faut la clip et renault pin extracteur on me la dit hiere <heineken> que je remerci d'ailleurs .
Vieux 23/02/2015, 13h05   #8
sabihcle
Avatar de sabihcle
sabihcle is an unknown quantity at this point
tony2552
ton sbb n est pas original c est un clone.il pers la configuration de la langue des que tu l éteint il redeviens automatique en anglais c est spécifique pour les clones ,un autre argument, certaine voiture non son pas pris en compte meme si tu les trouve sur la liste des voitures de ton sbb comme par exemple la 207 can ,can=cles rabattable .
certains clones ne font pas la 2007 par contre d autre si.
tu trouve aussi l étiquette colé au dos de ton appareil , made in italy , numéro de serie ....etc.rien n est juste de ce qui est écris , déjà si tu vas au menu de ton sbb
menu principale/impositions /matricules
le numéro de série s affiche , compare le avec celui qui se trouve sur l étiquette de do, c est pas le même sa prouve que c ets un clone .
la version de VERS.(DB) ne depasse pas la 33.02 et la VERS.(SW)ne depasse pas la 30.03.123
il ne faut jamais faire une mise a jours a un sbb clone si non il sera fichu
DB version du soft SW version des voiture suporté.
silca ne font plus de sbb, deja ils ont retiré pas mal d appareils du marché et il les ont detruites,
si besoin de d autres questions , chuis la
sabihcle est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/03/2015, 07h43   #9
tony2552
Avatar de tony2552
ok merci l'ami
The Following User Says Thank You to tony2552 For This Useful Post:
sabihcle (03/03/2015)
Vieux 03/03/2015, 11h56   #10
sabihcle
Avatar de sabihcle
Envoyé par tony2552 Voir le message
ok merci l'ami
de rien , si t as besoin d autres questions concernant l sbb c est sans problème, faut aussi lire les regles du forum http://www.tlemcen-electronic.com/fo...thread.php?t=2
Nous vous invitons à utiliser le bouton <<thanks>>au lieu de répondre à un post en écrivant " MERCI ", " THANKS " . Cela est important pour les membres actifs.
The Following 2 Users Say Thank You to sabihcle For This Useful Post:
medi2as3 (25/05/2015), tony2552 (09/03/2015)
demande d'aide pour utilisation delphi 2.13.3 rach84 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 2 14/02/2014 17h34
Demande aide pour bsi valeo 207 Powertaz PSA Group Peugeot, Citroën 8 01/02/2014 20h56
aide pour l'utilisation de carprog jaja Electronique 7 16/06/2013 17h32
besoin d aide pour l utilisation tacho universel alkasar Tableau de bord (Dashboard) 3 17/12/2009 00h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h56.
