Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J'ai un sirius 32 sur le quel je voudrais faire un off . Mais ce n'est pas une 29F200BB monté dessu , mais une 29F200AB . Quand j'essais de lire en bout avec FGtech , si je pose une résistance d'1 K sur la pin 28 > pas de dialogue . Sans resistance , j'arrive a lire les coordonnées HW / SW (avec un message d'erreur) , mais pas de lecture du flash. Pour tout avouer , j'ai aussi un petit doute sur le branchement de mon X prog . Il faut passer par le connecteur OBD ou les fils vollants? Bonne soirée |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt la dessus j'ai toujours dessoudé pour lire
Pouvoir de réputation: 74 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt d'accord avec ryosaeba avec gq4x c du beurre lol la seul galère c faut très bien nettoyer les pin de la flash pour éviter les erreurs au début de lecture
Merci les gars , j'en ai mare de ces vielles renaults ... C'est toujours la galère , alors que c'est pour faire du "sociale" qu' on me demande de faire le off pour sauver ces voitures . ...
Mais bon c'est comme ca . Alors quelqu'un a le branchement de la bete déssoudée? Il faut un vierge +émule sur les 29f200AB? Bonne soirée |
Pouvoir de réputation: 89 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu peu le lire avec le ftech, branche le fils vert ignition du galetto en 56,
| The Following User Says Thank You to dell 66 For This Useful Post: | Ecomouv (05/12/2014) |
Salut Dell ,t'etais a Paris mercredi ?
J'ai essayé de brancher avec les fils volants . Mais je n'arrive qu'a lire le SW et HW apres ca plante. Tu prends quel "driver" Moi je n'ai trouvé que 29F200 BB alors que moi c'est une 29F200AB . Bonne fin de semaine A aussi la resistance de 1K sur la pin 28, vous la metez quand? Dernière modification par cedrsan ; 05/12/2014 à 08h52. |
Salut voici des infos interressantes sur les pins par OBD pour renault . Je vais retanter mon flash en boot. Bon week-end
Finalement j'ai commandé un support et lu avec GQ4X. MON boitier est un sirius 32 S110030034 7700115210 / 7700110471 avec AM 29F200 AB. Le vierge d'"ecu server" est fiable ? Ensuite j'ai juste a posser un emulateur ? Il y a 2 montage different dans la doc ecuvonix . Un pour " older version " et un pour type 3 . C'est quoi la difference ? Voici ma lecture . Bonne journée Dernière modification par Ecomouv ; 15/12/2014 à 15h01. |
#10 |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
hello
afin de ne pas dessouder la flash Sirius 32 : boot mode pass en MP sandy |
| The Following 5 Users Say Thank You to sandy976 For This Useful Post: | ahmed20000 (22/12/2014), Drogo (15/12/2014), Ecomouv (15/12/2014), nimbus (15/12/2014), ricou 81 (20/01/2015) |
#11 |
Bonjour Ecomouv,
Si vous essayer le méthode de sandy976 pour le bootmode sirius32 , dites nous si sa marche svp. J' ai une autre méthode aussi mais pas essayer encore j attend d en avoir une pour essayer , si vous n arriver pas avec la méthode de Sandy je peux faire partager la mienne pour voir si sa marche. Merci.
| The Following User Says Thank You to Drogo For This Useful Post: | Ecomouv (15/12/2014) |
#12 |
J'avais oublié de metre mon fichier ori dans le message d'avant . C'est fait. J 'ai comparé ecuserver et imo killer > c'est exactement le meme . Par contre la modif avec ecuvix n'a rien a voir . C'est peut etre le fait que ca soit juste un vierge ... Je ne sais pas quelle solution essayer . Bonne journée
#13 |
Donc premier essai avec ecu; server , ca ne marche pas .Rien , nada ... Meme pas un relais qui colle Je vais redessouder et metre la solu ecuvonix . A suivre
#14 |
Je viens de tester la solu avec émul > au quart de tour ..Reste plus qu'a tout remonter et faire des essais . A suivre
#15 | |
j'ajoute que j'utilise ktag pour lire la 29f des Sirius 32... donc, ajouter une résistance de 1000 ohms sur le point de boot et mettre a la masse. j'essayerai avec un autre cable et reviendrai informer mais ça doit pouvoir lire et écrire car j'ai déjà utilisé les boot ktag pour lire au mpps... sandy |
| Recherche fichier Renault Scénic 1.6L essence Sirius 34 | matt1781 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 1 | 15/09/2014 15h54 |
| Scenic de Mars 2000 SIRIUS 32N - Immo off impossible ! | Jules | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 12/07/2014 11h18 |
| CHERCHE IMMOFF SIRIUS 32 FLASH 29f200 DUMP NON DEGRADER MEGANE 1.6 16V CLIM | Diagauto78300 | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 09/08/2013 13h56 |
| Problème d'écriture sur 29F200 | bangreno | Programmateur de composant (flasher) | 4 | 23/01/2013 20h27 |
| read AM 29F200 | auto diag1 | Programmateur de composant (flasher) | 13 | 05/12/2011 09h19 |
