Vieux 06/08/2010, 20h29   #1
stofa-25
Avatar de stofa-25
stofa-25 is on a distinguished road
Par défaut Laguna 2
SLUT LES AMIS
JAI UN PROBLEME AVEC UNE LAGUNA QUI NE VEU PLUS DEMMARER ' LE MOTOR'
APRES UN DIAG JAI LE MESSAGE SUIVANT/
-DF056 CIRCUIT CAPTEUR DEBIT D'AIR 1DEF (ROUGE)
-DF192 CIRCUIT CAPTEUR DE PRESSION CARBURANT ; co.o (ROUGE)
-DF 196 CIRCUT CAPTEUR PEDALE PISTE 1 (co.o (ROUGE)
-DF199 CAPTEUR DE PRESSION DE SURALIMENTATION 1DEF (rouge)
-DF216 TENSIONALIMENTATION DES CAPTEUR N°1 1DEF (ROUGE)
j'ai suposer que
le circuit capteur de pression carburon est la cause du probleme je l'est changer avec un d'une autre voiture ca ma donner le meme message en second lieu j'ai verifier la continuite des fil faisseau du circuit je les est trouver bon et quand j'ai essaier l'alimentation du fil vert n° 3 il n'est pas alimenter avec 5 volt
par contre le fil C du circuit de pression de suralimentation en court circuit avec le chasser et sans les 5 volt alors j'ai suposer que le probleme viens du calculateur
que dit vous ?
LE CALCULATEUR BOSCH
0281 100697
QUAND JE CHANGE LE CALCULO ES CE QUE JE PEU ENLEVER L'EPROM 5PO8C3 ET LE
SUDE SUR UN AUTRE ECU
MERCI DE ME REPONDRE
Dernière modification par stofa-25 ; 06/08/2010 à 20h32. Motif: LAGUNA 2 DCI
stofa-25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/08/2010, 22h33   #2
twisterelectro
Avatar de twisterelectro
twisterelectro will become famous soon enough
OUIn toute a fait, lors de se def -DF216 TENSIONALIMENTATION DES CAPTEUR N°1 1DEF (ROUGE)
alors ta le fiseaux connectique, ou bien le calculatuer,
tu pu le remplacer par un autre, et selment replacer le 5P, et pu etre de reconfig le nevo Calc,
faire, et metre nous au contact
bonne chance
twisterelectro est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to twisterelectro For This Useful Post:
stofa-25 (07/08/2010)
Vieux 06/08/2010, 23h49   #3
ricards99
Avatar de ricards99
Pouvoir de réputation: 40
avant de changer le calculateur essai de debrancher les capteurs signalés pas le diag un par un, et tu regarde le resultat au diag, peut etre que c'est l'un d'eux qui est court circuit,
mais juste une chose ne fais aucun debranchement ou un branchement avec le contact allumé sous risque de cramer le calculateur
The Following 4 Users Say Thank You to ricards99 For This Useful Post:
adrar (13/11/2012), digicar (06/08/2010), stofa-25 (07/08/2010), twisterelectro (07/08/2010)
Vieux 07/08/2010, 09h35   #4
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Salut Stofa-25,
Pour avoir ce défaut de tension d'alimentation 1 des capteurs, il y a de grande chance que tu es un capteur dans ta liste citée, en CC. Ce qui écroule la tension d'alimentation.
D'ailleurs, en lecture paramètres, tu dois lire zéro volts sur le PR correspondant.
Si tel est le cas, comme le dit si bien Ricards99 (salut), débranche les un par un (sans couper le contact) avec l'outil de diag de branché en lecture défaut, et lorsque le défaut passe en orange le problème viendra de ce capteur.
Si jamais il ne se passe rien avec tous les capteurs de débranchés, cela doit être donc le fil de l'alimentation 5V de ces capteurs qui est en CC à la masse. Tu n'auras plus qu'à contrôler l'isolement du fil d'alimentation des ces capteurs par rapport à la masse (avec toujours les capteurs de débranchés).
The Following 3 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
adrar (13/11/2012), lechifre800 (07/08/2010), stofa-25 (07/08/2010)
Vieux 07/08/2010, 16h22   #5
stofa-25
Avatar de stofa-25
salut et merci les amis jai fait tous les essai mes reste toujour le meme messaje on rouge
et pour les paramétre du capteur du pressinon carburant 5 V ET 0 BAR
LE BROBLEME ET DAN S LE CIRCUT DU CALCULATOR
POUR LE RECONFIG DU CALCLATOR ES JAI BESION DU CODE (pin ) ou cet par loutis clip semplement
Vieux 07/08/2010, 17h34   #6
Formator
Avatar de Formator
Re,
Pour une reconfiguration des équipements liés au calculateurs, avec clip tu peux le faire sans code.
Par-contre, si tu dois reprogrammer le calculateur avec Clip, il te faudra la clef cryptée pour demander une clef sur le serveur de code.
Vieux 07/08/2010, 19h31   #7
stofa-25
Avatar de stofa-25
merci formateur pour votre aide
es ce possible de me filler la methode de reconfiguration avec le clip
merci d'avance(j'ai la version 97) du clip
Vieux 07/08/2010, 21h50   #8
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par stofa-25 Voir le message
Re,
Ce n'est pas le paramètre du capteur de pression de rail, mais le paramètre de la tension d'alimentation N° 1 des capteurs = PR215 qui doit indiquer 5V.
Avec clip regarde en lecture des paramètres le PR215 et donne la valeur = ...volts
Vieux 07/08/2010, 21h55   #9
Formator
Avatar de Formator
Re,
Tu es sûr que c'est ton UCE ?
Tu veux la méthode pour quoi faire exactement ?
En partant du principe ou ton UCE est HS, il te faudra le remplacer. Tu comptes le remplacer par quoi et comment ? (un neuf ou un d'occase modifié au niveau antidem ?).
Si c'est un d'occase modifié, il te suffit de rentrer en diag, en mode réparation et aller sur écriture des configurations et configurer avec ou sans suivant l'équipement du véhicule.
Vieux 08/08/2010, 00h49   #10
Amine13
Avatar de Amine13
Entretemps, y a une manip assez simple pour éliminer tes défaut, et de brancher un Ecu de casse (ocasion), et ne pas démarrer, mais faire le diagnostic, et regarder si les défauts persistent, du moins en statut fugitif; tu déduira directement l'incrimination du calculateur.
Just don't like copy paste, in case of, just copy but don't paste !!!!!!!!!:7:
Vieux 08/08/2010, 08h20   #11
Formator
Avatar de Formator
Salut Amine13,
Bien pensé.
En effet, il suffit d'avoir (ou de trouver) un calculateur identique.
Si les défauts persistent (sont donc présents) avec un deuxième UCE (de la casse), cela ne viendra pas du calculateur, mais bien du circuit sur le véhicule. A moins que l'UCE de la casse est mémorisé les mêmes défauts (ce qui est peu probable).
Amine13 (08/08/2010)
Pb laguna 1.9 dci iwen31000 Mécanique générale 15 24/06/2010 23h21
probléme sur laguna 2 cootech Mécanique générale 2 08/06/2010 21h38
laguna 2.2td alilou Renault, Dacia, Nissan 3 14/03/2009 09h31
laguna 1.9 dci justinyours Renault, Dacia, Nissan 3 20/02/2009 19h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h33.
