Vieux 12/12/2014, 18h08   #16
yvespapou
Avatar de yvespapou
yvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond repute
salut nimbus voila boitier remonté voyant éteint plus de défaut marche nikel merci a toi pour ton aide si précieuse amicalement
yvespapou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yvespapou For This Useful Post:
nimbus (12/12/2014)
Vieux 12/12/2014, 18h43   #17
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt tant mieux c avec des gens et des retour comme toi con a envie d'aider
The Following 2 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post:
Haddoken7 (13/12/2014), yvespapou (12/12/2014)
Vieux 12/12/2014, 18h47   #18
nimbus
Avatar de nimbus
au faites ta utiliser le clear ou ta mis le crash+vcds
Haddoken7 (12/12/2014), yvespapou (12/12/2014)
Vieux 12/12/2014, 19h58   #19
yvespapou
Avatar de yvespapou
Envoyé par nimbus Voir le message
direct ton clear le voyant c éteint puis passage a la valise 0 défaut c surtout que ton fichier correspond totalement a la voiture
moi en principe j'efface simplement les défaut cela suffit pas besoin de faire un clear mais voila encore un gars qui au réveil a décidé qu'il était capable de faire des boîtiers d'airbag résultat patte eprom cassé et j'en passe du travail a 40 euros mais 40 euros de jeté
nimbus (13/12/2014)
Vieux 12/12/2014, 20h06   #20
yvespapou
Avatar de yvespapou
je rajoute que j'ai pris la peine d'expliquer au client que si sont boitier a été sauvé c grâce a un gars sur un forum qui a pris le temps d'apporter son aide
pour nimbus merci
The Following 2 Users Say Thank You to yvespapou For This Useful Post:
Haddoken7 (12/12/2014), nimbus (13/12/2014)
Vieux 13/12/2014, 08h49   #21
nimbus
Avatar de nimbus
je rajoute aussi que maintenant et je pense que je suis pas le seule j'apporte vraiment de l'aide a qui le mérite et surtout qui prend le temps de remercier en faisant des retours de la sorte
yvespapou (13/12/2014)
Besoin aide calculateur airbag Temic matt1781 Airbag 8 02/02/2014 12h42
besoin d'aide airbag megane 3 yvespapou Airbag 10 31/01/2014 19h50
Besoin d'aide Dump airbag crash on DK tronic Engineering Airbag 1 15/01/2014 21h53
besoin d'aide airbag Ssangyong clear mohcin2 Airbag 0 13/01/2014 08h29
besoin d'aide airbag megane 3 yvespapou Airbag 2 12/01/2014 11h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h57.
