| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
je fabrique un banc d'esai pour tester et programmer le bsi siemens et valeo qui marche super bien voici 2 photo |
pardon voila la photo
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut le schemat c'est le final ?
Il faut raccorder le + et le - sur la prise OBD ?
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT |
Bonjour mon ami geoge11
tu peux me donner plus d'explications pour ce banc d'esai par ce que le schéma que tu a réalisé pas bien clair Amicalement |
| The Following User Says Thank You to carspeed For This Useful Post: | newcar (17/12/2014) |
Oui il faut racorder le plus et la masse sur la prise obd Le petit rectangle en haut a gauche et le commodo |
| The Following User Says Thank You to geoge11 For This Useful Post: | newcar (17/12/2014) |
#6 | |
![]() Date d'inscription: février 2014
Si tu pouvais mieux constitué ton TUTO tu sera harcélé des thanks et remerciement fr. Dernière modification par samb4064 ; 12/12/2014 à 20h40. |
| The Following 3 Users Say Thank You to samb4064 For This Useful Post: |
| Banc de test pour compteur Scenic II avec UCH | djemai | Tableau de bord (Dashboard) | 324 | 03/12/2020 18h50 |
| banc de test pour compteur 206 | autoplus45 | Tableau de bord (Dashboard) | 5 | 05/08/2015 10h02 |
| Banc teste pour Compteur Espace 3 | djemai | Tableau de bord (Dashboard) | 13 | 08/02/2015 13h37 |
