Vieux 18/11/2014, 19h46   #556
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par hexwoodstock Voir le message
Vous serait-il possible de me trouver le pin immo pour
EDC15C7 de Jumper 2,0L HDI 2003
(Lecture avec MPPS)
Fiat Hawdware Number 9646138580
Bosch Hardware Number 0281010346
Bosch Software Number 103735198
Pièce jointe 26654
Merci et bravo pour votre travail
Tu dois lire l'eeprom ( 95p08 )et non la flash pour obtenir ton pin , pas possible avec mpps.
___________________________
www.123diagauto.com
Dernière modification par diagnosis29 ; 18/11/2014 à 19h52.
The Following 4 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
diagprog (18/11/2014), hexwoodstock (18/11/2014), pif78 (18/11/2014), youcef_trik (28/11/2014)
Vieux 18/11/2014, 19h52   #557
diagprog
Avatar de diagprog
(Lecture avec MPPS)
Pièce jointe 26654
ou bien lire l'eeprom 93c46 de l'immobox pour pouvoir trouver le code pin
diagprog est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to diagprog For This Useful Post:
diagnosis29 (18/11/2014), hexwoodstock (18/11/2014), pif78 (18/11/2014), volavka (27/11/2014), youcef_trik (28/11/2014)
Vieux 18/11/2014, 21h19   #558
hexwoodstock
Avatar de hexwoodstock
hexwoodstock is an unknown quantity at this point
Par défaut Code Pin EDC15C7
Merci diagnosis29 et diagprog pour vos réponses rapide.
Dois-je dessouder ou existe t'il une interface (a un prix abordable) qui me permette de faire la lecture de l'une d'entre elle?
Cordialement
hexwoodstock est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/11/2014, 21h23   #559
diagnosis29
Cordialement
Tu dois obligatoirement ouvrir le calculateur et utiliser un programmateur comme xprog-M , gq-4x , minipro etc ....
tu peut utiliser une pince pour tenter la lecture directe sans déssouder ( résultat non garanti ) l'idéal est de déssouder
Si tu dois déssouder tu peut aussi utiliser la pince , cela t'évite de devoir souder l'eeprom sur un adaptateur
a+
www.123diagauto.com
Dernière modification par diagnosis29 ; 18/11/2014 à 21h28.
The Following 3 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
diagprog (18/11/2014), hexwoodstock (18/11/2014), youcef_trik (28/11/2014)
Vieux 18/11/2014, 22h25   #560
hexwoodstock
Merci d'avoir pris de ton temps pour m'expliquer.
Les choses m'apparaissent quelque peu plus compliqué à l'arrivée mais bon, rien d'insurmontable!
Je vais continuer à chercher pour résoudre mon problème de clés et éventuellement me tourner vers le fabricant avec le VIN en espérant que les boitiers soit d'origine sur le véhicule.
Merci encore et bravo pour ce "tuto" improvisé!
Cordialement
The Following 2 Users Say Thank You to hexwoodstock For This Useful Post:
diagnosis29 (19/11/2014), diagprog (18/11/2014)
Vieux 27/11/2014, 11h04   #561
YUMBO
Avatar de YUMBO
Par défaut Code pin
Boujour,
J'aurais voulu les codes pin des deux dumps ci-joint monté sur A6 merci
-0 281 010 822 / WAUZZZ4B43N001167
-0 281 010 096 / WAUZZZ4BZYN063707
Merci aux participants
Type de fichier : rar 24c04 0 281 010 822 ORI.rar (391 octets, 8 affichages)
Type de fichier : rar 24C04 0 281 010 096 ORI.rar (275 octets, 7 affichages)
Vieux 27/11/2014, 12h38   #562
diagprog
Avatar de diagprog
bonjour,
pour le dump "24c04 0281010822" le code pin est : 04988
mais je pense que le 2 n'est pas bon, lecture a refaire
The Following User Says Thank You to diagprog For This Useful Post:
YUMBO (27/11/2014)
Vieux 27/11/2014, 13h25   #563
YUMBO
Avatar de YUMBO
Ok,
Merci, c'est ce que j'avais trouvé mais ça ne fonctionne pas ! c'est pour aller dans la fonction 11 de vcds pour apprentissage de la pompe à injection, est ce que c'est le même code pin pour tout ?????
Vieux 27/11/2014, 14h50   #564
diagprog
Avatar de diagprog
Envoyé par YUMBO Voir le message
Ok,
si t'as change la pompe injection regarde ce lien ca va vous aider
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index..._Pump_Swapping
YUMBO (27/11/2014)
Vieux 06/12/2014, 18h38   #565
Verdun
Avatar de Verdun
Verdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud of
bonsoir quelqu un pourrai me donner le pin merci
bosch edc16C3 206 1.4 hdi
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=34711
Verdun est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/12/2014, 21h39   #566
jardini
Avatar de jardini
jardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the rough
Par défaut dump scenic 1 de 2001
salut cherche immo off eeprom M SC85627CFN scenic 1 de 2001 merci beaucoup
jardini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/12/2014, 11h17   #567
aza
Avatar de aza
aza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud of
Envoyé par Verdun Voir le message
code pin : G1KF
aza est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to aza For This Useful Post:
jardini (07/12/2014), Verdun (07/12/2014)
Vieux 09/12/2014, 10h21   #568
charifcharif
Avatar de charifcharif
charifcharif has a spectacular aura aboutcharifcharif has a spectacular aura about
bonjour tlm
j'ai besoin de code pin pour ecu lucas dcn2 xsara 2000
eeprom atmel 25080
Type de fichier : bin 25080.bin (1,0 Ko, 12 affichages)
charifcharif est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/12/2014, 12h43   #569
pif78
Avatar de pif78
pif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to behold
Envoyé par charifcharif Voir le message
bonjour tlm
eeprom atmel 25080
Si je ne te dis pas de betises, ce calculateur ne contiens pas de codage pour l'immo, l'immo est dans l'éléctrovanne d'arret. Si tu veux ton code il va falloir le recuperer sur le bsi je pense. Attendons d'autres avis pour etre sure...
pif78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to pif78 For This Useful Post:
diagprog (10/12/2014), Nizar-maoukil (10/12/2014)
Vieux 10/12/2014, 23h10   #570
SALASH1610
Avatar de SALASH1610
SALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of light
Par défaut code pin 307 EDC15C2 09
Salut,après éffacement de la BSI,je voudrais avoir le code pin a partir ECU BOSCH EDC15C2
EEPROM 5P08C3
peugeot 307 2L HDI 110CV 0281010779
MERCI
SALASH1610 est déconnecté   Réponse avec citation
Code Pin depuis fichier .Bin Nelss Transponder, code pin 12 13/10/2026 08h32
Renault Pin depuis le Vin Nelss Transponder, code pin 9 22/06/2010 01h24
echange Renault Pin depuis le Vin par PSA pindepuisle vin moniros Vente, Achat, Echange 1 29/12/2009 18h45
Tachosoft mileage calculator 17.3 Free ( Gratuit ) Amine-TE Tableau de bord (Dashboard) 0 29/11/2008 23h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h12.
