Vieux 12/08/2014, 23h35   #1
mat24500
Avatar de mat24500
mat24500 is on a distinguished road
Par défaut branchement galletto
bonsoir a tous !
j ai un galletto et je voudrais m en servir pour un probleme de fap sur le picasso a la frangine. donc une premiere pour moi en mode BDM.
j ai le support BDM aiguille , le galletto 4 mais pas de notice ! lol
apparemment d apres ce que j ai vu il me faut 2 alim ? une pour le boitier galletto et une pour le petit circuit imprimé entre le support aiguille et mon galletto ? c est bien ca ?
c est du 12-13v pour les 2 ?
merci a vous !
mat24500 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/08/2014, 08h46   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par mat24500 Voir le message
bonsoir a tous !
merci a vous !
Hello,
Oui c'est bien ça , le galletto alimenté en 12V + l'adaptateur
C'est quoi le calculateur ?
a+
___________________________
www.123diagauto.com
rosaire974 (28/11/2014)
Vieux 13/08/2014, 09h50   #3
mat24500
Avatar de mat24500
edc16c34 c4 picasso
Vieux 13/08/2014, 09h57   #4
diagnosis29
edc16c34 c4 picasso
Ok ,
donc oui c'est le bon branchement .
Type de fichier : jpg gal.JPG (55,5 Ko, 189 affichages)
www.123diagauto.com
Vieux 13/08/2014, 14h36   #5
mat24500
Avatar de mat24500
des fois quelqu un aurait la notice du galletto ?
Vieux 13/08/2014, 14h54   #6
diagnosis29
Elle est incluse dans le logiciel , click sur " aide "
a+
www.123diagauto.com
Vieux 13/08/2014, 15h41   #7
warrio
Avatar de warrio
warrio is on a distinguished road
fait bien attention a la position du pin 1
sinon edc16c34 pour moi perso c'est toujours passé par la prise diag.
warrio est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/08/2014, 18h32   #8
mat24500
Avatar de mat24500
comment on fait pour ne pas se tromper warrio ?
Vieux 13/08/2014, 21h13   #9
mcjeangab1
Avatar de mcjeangab1
mcjeangab1 has a spectacular aura aboutmcjeangab1 has a spectacular aura about
Le branchement reste le même au BDM pour tous les EDC16 . Avec le BDM tu n'as pas besoin d'une deuxième alimentation . Si tu n'as jamais utilisé cette méthode je te conseil de le faire au BDM car le montage est un peu plus complexe avec le galetto .
Pour le montage , prend la notice du BDM , chapitre EDC16 boch et tu verras .
Si tu décides de le faire au galetto ( c'est un peu plus compliqué mais c'est pas sorcier ) , regarde la doc de ton galetto qui se trouve dans le répertoire d'installation .
mcjeangab1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/08/2014, 00h43   #10
garageducentre
Avatar de garageducentre
Par défaut Fichier
slt regarde le fichier joint pour un aperçu du branchement
Type de fichier : rar BOSCH EDC16.rar (628,8 Ko, 118 affichages)
Vieux 14/08/2014, 10h42   #11
warrio
Avatar de warrio
voila le branchement c'est pour le boitier BDM100 mais cela doit etre identique pour le bdm du galletto.
si c'est ta premiere utilisation controle avec un multimetre tes pins si le 12v et la masse sont au bon endroit, car si il y a inversion du risque de griller ton ECU.
a+
Type de fichier : jpg bdm.jpg (118,8 Ko, 95 affichages)
Type de fichier : jpg bdm1.JPG (53,8 Ko, 89 affichages)
Vieux 28/11/2014, 19h46   #12
rosaire974
Avatar de rosaire974
je confirme pour le galletto fgtech V54 et support bdm il faut 2 alimentation comme le dit diagnosis29 et le schéma du post 4 est le bon je vien de faire un full bdm en suivant ce schéma sur edc16C3
rosaire974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rosaire974 For This Useful Post:
diagnosis29 (28/11/2014)
Vieux 09/12/2014, 22h59   #13
UdsCanOnline
Product supporter
Avatar de UdsCanOnline
UdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to behold
Quelqu'un pourrait nous donner les 2 alim que vous utilisez ?
Voltage et polarité.
UdsCanOnline est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/12/2014, 17h53   #14
rosaire974
alors il y a une alimentation en 12V sur ton galletto, g utiliser le chargeur de mon dd externe qui était en 12V.
et une alimentation de 12V sur ton adaptateur bdm g utiliser la batterie de ma voiture je l'ai fait aussi avec ma batterie de scooter
Vieux 10/12/2014, 20h23   #15
UdsCanOnline
Product supporter
Ok je vais tester....
Qui connait le branchement du xprog m sur EWS 3 MasterT Programmateur de composant (flasher) 4 06/03/2014 18h18
aide branchement bdm Malfra90 Programmateur de composant (flasher) 18 11/03/2013 16h09
branchement compteur 806 MARVAL Tableau de bord (Dashboard) 4 27/04/2012 16h32
Branchement UCH tdb Scenic MARVAL Tableau de bord (Dashboard) 2 27/02/2012 14h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h48.
