Vieux 02/05/2013, 11h34   #16
pierre6969
Avatar de pierre6969
pierre6969 is an unknown quantity at this point
leprodelordi je voulai essayer de modifier carto sur une 306 1.8 16s calculateur sagem sl96-4 mais je n ai pas pu ni avec galleto ni kwp. Sais tu quel outil et soft utilise sur ce calculo?
pierre6969 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/05/2013, 15h27   #17
users
Avatar de users
users is an unknown quantity at this point
bonjour à toi,
Hormis la carto, je te déconseille d'utiliser de l'ethanol. C'est en effet très agressif pour tout ce qui est caoutchoucs et certains plastiques. tu risques d'avoir une détérioration rapide des joints, durites et différentes pièces de l'injection.
Peter
Re-bonjour,
préfère les carburants des raffineurs officiels de meilleure qualité et sans ethanol... donc un peu plus cher.
Peter
Dernière modification par cedrsan ; 05/12/2014 à 08h50.
users est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/11/2014, 22h56   #18
acidnoon
Avatar de acidnoon
acidnoon is an unknown quantity at this point
Retour d'expérience depuis 3 mois passage à 70% en E85 sur ma petite corsa 1.0i (testé jusqu'à 90 % sans problème)
Résultat: 550 km pour 40litres environ soit à peine 5% de conso en plus qu'avec 100% de SP95
Je vais faire l'entretien par anticipation cad vidange/filtres/bougies, on verra si j'observe une différence significative.
Il est clair qu'il faut rester vigilent sur la porosité des durites de carburent et ne pas hésiter à en changer quand elles sont trop craquelées.
Par contre je n'ai pas trouvé de bougie "plus puissantes" comme préconiser sur les différents sites traitant du sujet.
Je me suis juste contenté d'en changer en prenant des Bérus, un peu plus couteuses que les marques concurrentes.
acidnoon est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/11/2014, 23h29   #19
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
Salutations
En retour d expérience j ais un e30 cab qui roule a l hetanol 100% ( sans melange avec du sp) depuis 6 an
Et jamais eu aucun problèmes a part une surconsommation légère
Seul réglage et pièces changer
1 injecteurs plus gros débit
2 réglage du débitmètre d air
3 réglage de la richesse
Et ça démarre aussi bien a chaud qu a froid
Seul souci une légère perte de puissance
voilas si ça peut aider
The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post:
roibix (24/11/2014)
Vieux 24/11/2014, 03h44   #20
roibix
Avatar de roibix
roibix is on a distinguished road
Je vais ajouter mon expérience avec l'E85?Ça fait 7 ans depuis je roule a l'ethanol.Je commencé avec une super 5 carbu donc modif gicleur principal,2 clio 1 1.2 monopoint,peugeot 306 1.4 multipoint,aujord'hui j'ai un Scenic1.6 16V moteur K4M et mon épouse un clio 1.2 8V moteur D7F.J'ai largement dépassé les 100000km roules au E85 et je tiens a partager mes conclusions
-je ne jamais eu des pannes du a l'85
-j'ai eu l’occasion d’ouvrir un moteur qui a tourné aprox 30.000km au E85 et il n'avait aucune trace de corrosion interne
-toutes mes voitures ont eu un boitier pour augmenter les temps d'injection parce que je ne voie pas l’intérêt de rouler avec un mélange E85/SP(on consomme plus sans profiter pleinement du prix bas du E85(0.71/l Clermont Ferrand))
-Si le système d'injection,notamment les injecteurs,est en parfait état il n'y pas des problèmes de démarrage
-Les boitiers j'ai les ai fabrique moi mémé
-Suite a la demande de mes collègues de le fabriquer des boitiers j'ai refuser par manque de temps donc ils ont acheté sur internet et dans 2 cas c’était une catastrophe (moteur noyé sans la possibilité de régler le pourcentage d’enrichisment,et deuxième manque d'injection sur un cylindre)
-L'idee de changer les injecteurs pour des injecteurs avec un débit augmenté je la trouve tout a fait correcte
-Pour ceux qui veulent changer la cartographie d'injection je vous propose de contacter(c'est que-est que je vais faire) des collègues au Bresil ou ils roulent a l'ethanol depuis 30ans et j'ai la certitude que au mois pour mon moteur k4M-renault très répandu la bas ça existe une cartographie ''flex-fuel''
Excuse-moi pour mon français mais j'ai une autre origine.
Roulez a l’éthanol sans peur!
Je vais juste rajouter que on gaine un peut du couple a a bas régime
roibix est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/11/2014, 11h38   #21
MattB
Avatar de MattB
MattB is an unknown quantity at this point
C'est intéressant, j'avais souvent entendu dire que l'éthanol dans un véhicule "ancien" (avant 2000) risquait d'avoir des problèmes de corrosions, en particulier avec ce qui est durit caoutchouc.
J'avais été intéressé un moment par des volvo des années 1990 (850 et 960, avec les 5 et 6 cylindres enligne) et il semblerais que ces voitures acceptent de très forts pourcentages d'E85 (voire 100%) sans modification.
MattB est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/12/2014, 06h17   #22
alm12
Avatar de alm12
alm12 is an unknown quantity at this point
bonjour a tous
je possède un duster bioéthanol depuis 2 ans j'ais eu des problèmes avec les injecteurs et bobines d'allumage depuis le changement pris en garantie plus de problème je roule 100/100 a E85 aucun problème de démarrage a froid et je consomme 9l au cent si cela peut aider
bonne journée a tous
alm12 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/12/2014, 08h13   #23
zolio
Avatar de zolio
zolio is on a distinguished road
Salut alm12, les bobine je pense paq que ca soit a cause de l'eranol mais plutot un defaut de chez renault. Une panne courante :)
Envoyé depuis mon GT-I9100 avec Tapatalk
zolio est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zolio For This Useful Post:
stephane (05/12/2014)
Vieux 06/12/2014, 04h57   #24
alm12
Avatar de alm12
bonjour a tous
comme tu dit ZOLIO pour les bobines c'est un défaut de Renault qui n'est pas du au bioéthanol mais c'etais en défauts avec la valise
Vieux 06/12/2014, 14h36   #25
frenchyyii
Avatar de frenchyyii
frenchyyii is an unknown quantity at this point
Bonjour, je profite de ce post puisque l'E85 c'est mon dada.
Je fais tourner tous mes véhicules "essence", y compris un moteur de Yamaha R1.
N'hésitez pas à questionner, si je peux je vous répondrai.
Pour faire simple et modifier un peu certaines réponses postées plus haut:
1- l'éthanol ne mange quasi rien plus vite que le sans plomb. Après avoir testé pendant plus d'un an une foule de matériaux dans de l'éthanol, les joints et autres tiennent très bien. Les "on dit" n'ont pas beaucoup de raison d’exister.
2- Question enrichissement: il faut environ 20% en PLEINE charge, beaucoup moins en faibles charges. En faibles charges on peut se permettre de tourner très sec.
3- Pour faciliter les démarrages à froid la solution passe par un grassage énorme (jusqu'à X2) et mettre très peu d'avances. Les maps de cranking si dispos sont fortement à utiliser.
Pour les possesseurs de véhicules turbo n'hésitez pas à franchir le cap. Vous pourrez rattraper les avances "perdues" dues à la surcompression. Le seuil de cliquetis étant extrêmement loin, vous pourrez aller chercher la plage de rendement maxi sans craindre trous dans les pistons et/ou coussinets.
Un augmentation de Pturbo est de ce point de vue envisageable sans souci.
Pour les possesseurs d'atmo..... je resterai plus évasif... oui il y a ç gagner mais est-ce vraiment valable de galérer..
Bref si vous avez un atmo et la possibilité de switcher les map facilement allez y, sinon c'est beaucoup de galères pour peu de rendement en plus.
frenchyyii est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to frenchyyii For This Useful Post:
kam306 (06/12/2014)
Vieux 07/12/2014, 09h41   #26
rdclio
Avatar de rdclio
rdclio is an unknown quantity at this point
je vais le faire sur ma focus , mais est ce que quelqu'un a un moyen pour que l 'injection se regle toute seul sur le sans plomb on l e85 pour pouvoir rouler avec les 2 carburants ?
rdclio est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/12/2014, 13h38   #27
frenchyyii
Oui il y a moyen de faire des cartos "adaptatives" via un capteur de taux d’Éthanol.
Zeitronix par exemple en a un, précédemment ils utilisaient un modèle de chez general motors.
Le fuel sensor de chez Zeitronix
http://www.zeitronix.com/Products/ECA/ECA.shtml
Le GM:
http://paceperformance.com/i-1080149...ensor-e85.html
Le souci reste de coder les entrées dans ton ECU. Si tu as vraiment la main tu vas pouvoir, sinon il te faudra carrément mettre une gestion programmable ou un piggy back.
ST ou RS ta focus ? Je sais que sur les ST c'était galère au début, il y avait des boitier COBB etc...mais le code était bien inconnu. Je ne sais pas où c'en est maintenant.
Aussi tu peux simplifier le système en ne faisant que deux modes. Un mode 98 et un mode 85. C'est ce que j'ai sur ma STI car au début rien n’existait. Grace à un pote (Leyster) qui a fait le reverse du proc de mon auto, et un "peu" de recherche on a utilisé utilisé l'entrée "boite auto" de l'ECU. Une fois cette entrée mise à la masse cela active d'origine des map spécifiques aux boites autos.
En faisant de la place et en recodant j'ai pu avoir en double toutes les maps qui m'intéressaient.
Dernière modification par cedrsan ; 07/12/2014 à 13h44.
Vieux 09/12/2014, 07h06   #28
rdclio
Avatar de rdclio
Pour faire deux mode c est une bonne idée par contre je ne sais pas comment retrouver les map de boite auto sur ecm titanium
Vieux 30/01/2015, 23h23   #29
mobvario
Avatar de mobvario
mobvario is an unknown quantity at this point
J'ai lu une étude d'une école sur le sujet il y a pas mal de temps mais en conclusion, la solution la plus simple consistait à remplacer le régulateur de pression de carburant par un réglable. Réglage 1 pour le sp, réglage 2 pour e85. En jouant sur la pression, à temps d'ouverture identique, il y a plus (ou moins) de débit délivré par l'injecteur. Le réglage était défini avec un colortune (bougie transparente permettant de voir la couleur de la combustion un peu comme pour le réglage d'un chalumeau oxy-acétylénique.)
mobvario est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/01/2015, 03h29   #30
frenchyyii
C'est en effet le système que l'on utilise si on n'a pas accès à la gestion. Si l régulateur n'est pas réglable il est même parfois juste enfoncé :)
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h40.
