Salut a tous , comme certains l'ont peut etre vu sur un autre topic , j'ai un petit souci suite a la lecture de ma 24C02 , je n'arrive pas réecrire ma dump en off .
Si quelqu'un pouvait vérifier si mes off sont bons , a prioris oui car j'ai utilisé plusieurs log différents :/ Voici la dump ORI https://1fichier.com/?58tnvba0d3 Voici ma Dump modifié avec Immo killer : https://1fichier.com/?5lylf2i55e Avec Le log tlemcen electronic : https://1fichier.com/?t6g7a0s3g7 Voila , a moins qu'il y ai une autre manip a faire que j'ai oublié , je ne comprends pas pourquoi il ne veut pas l'écrire . Merci a tout ceux qui pourront m'aider
ton dump ori et vide il ya rien que des FFFFFFFFFFF !!!!!! les 2 autres c'est identique j'ai pue comparé les 2 (le off et le patched) essaye de posté un ori
ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse !! |
| The Following User Says Thank You to mecanodiag93 For This Useful Post: | patator03 (04/01/2015) |
ok et bien a prioris comme posté dans un autre topic , j'ai du faire une "mauvaise lecture " de mon eprom , pourtant c'est bizarre car il ne me met pas de message d'erreur a la lecture , seulement a l'écriture !
Merci djspike pour ton dump j'essaierai ca demain , Merci mecanodiag93 pour tes recherches , je vais retenter une lecture plus correcte . Merci a vous 2 je vous tiens au courant des évolutions !
resalut a tous , j'ai ré essayé de refaire une lecture correcte , la seule que j'arrive a avoir c'est celle ci , il n'y a que des 00 , plus de FF , est ce que quelqu'un peut comparé avec sa database ?
https://1fichier.com/?pfoh7749u8 MErci a vous |
Pouvoir de réputation: 74 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt corrado s2 met ton en regle avec le forum avatar regles......
patator03 nettoie bien les pin de ton eprom que jespere tu a dessoude essaie plusieur lecture jusqu'à que tu obtiene un dump ou il n'y a pas que des 0000 ou fffff quel programmeur a tu ? |
salut nimbus merci de ta réponse !
C'est bon je suis arrivé a la lire , mais pas avec la pince , du coup je l'ai déssoudé , et depuis nickel ^^ j'ai un GQ4X :) |
| immo off 24c02 | extradiag | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 03/02/2016 19h49 |
| immo off 24c02 | pat168 | Immobilizer dumps/solutions | 13 | 09/12/2014 21h33 |
| immo off 24c02 renault | meca | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 07/03/2013 00h07 |
| Immo off 24c02 audi a3 tdi | mom33 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 21/10/2012 11h50 |
| Immo off golf 4 24c02 | sosauto | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 17/03/2012 23h41 |
