Vieux 25/03/2013, 20h02   #16
nacerweb
Avatar de nacerweb
meme probleme pour moi pour la lecture du MCU68HC11E9 avec xprog le message s affiche evice is silent ,timeout error esque quelqu'un a une idée .
Vieux 29/03/2013, 20h17   #17
roma
Avatar de roma
roma is an unknown quantity at this point
do everything for the manual, 58.59 pin quartz 8000000HZ
roma est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/03/2013, 20h26   #18
roma
Avatar de roma
Envoyé par roma Voir le message
it is for(MC68HC08AZ32(OJ66D)
Vieux 17/06/2013, 22h26   #19
jpay2
Avatar de jpay2
salut dsl pour le retard sur le rx tx ,ou l extal voir datasheet
Vieux 18/07/2013, 18h29   #20
amourh59
Avatar de amourh59
Pouvoir de réputation: 23
amourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to behold
bonjour , le même problème MCU (MC68HC08AZ32(OJ66D)) message suivant "timeout error"
es-que le x-prog clone peut faire la lecture ?
amourh59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/07/2013, 02h20   #21
nacerweb
Avatar de nacerweb
Envoyé par amourh59 Voir le message
nettoie bien les pins du mcu avec l etain et un fer a souder c'est souvent sa si tu utilise l adaptateur ta pas besoin de mettre le quartz .
Vieux 16/10/2013, 16h14   #22
zouk86
Avatar de zouk86
zouk86 will become famous soon enoughzouk86 will become famous soon enough
si tu prend la plaque tu n'as pas besoins de mettre de quartz au pin 58 & 59 sinon si tu utilise avec les fils tu doit récupérer le quartz sur le compteur et alimenter le compteur en même temps que la programmation ou lecture.
L'IGNORANCE C'EST LA MORT ET LE SAVOIR C'EST LA VIE
Un ptit thanks ca ne mange pas de pain !!!!
zouk86 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/11/2013, 16h03   #23
adrar
Avatar de adrar
adrar will become famous soon enough
slt les amis ,aucune idée ??
adrar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/11/2014, 16h58   #24
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut a tous, une solution a t elle ete trouvée ? J essaye de lire un HC11 avec mon xprog et meme soucis. J ai monter le MCu dans le support de l adapteur fourni avec le Xprog mais pareil j ai le message device silent, timeout error :(
Que ce soit avec ou sans alim 12V 1A c est pareil...
Vieux 29/11/2014, 00h57   #25
YUMBO
Avatar de YUMBO
Salut à tous,
J'ai eu le même message avec mon xprog-5.0, pour moi le problème venait des soudures des adaptateurs, je n'arrivais pas à lire un 3G96A, une fois les soudures refaites, plus de soucis de lecture ni d'écriture avec le même composant et le même adaptateur ...
Tentez votre chance, ça ne coûte rien sauf du temps et dans le pire des cas un petit TANK !!!!!!
The Following 3 Users Say Thank You to YUMBO For This Useful Post:
jah83 (03/12/2014), Nizar-maoukil (29/11/2014), perso69 (02/12/2014)
Vieux 03/12/2014, 12h01   #26
jah83
Avatar de jah83
Merci du conseil, j ai essayer mais ca n a malheureusement rien donné, apparement ces mcu ont l air un peu chiant a lire. J ai aussi essayer avec carprog mais echec aussi :(
Vieux 03/12/2014, 19h05   #27
YUMBO
Avatar de YUMBO
As tu bien chauffé tes soudures avec un apport d'étain pour être sure que ça traverse et que ça chauffe également de l'autre côté ?
The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post:
jah83 (04/12/2014)
Vieux 04/12/2014, 09h42   #28
jah83
Avatar de jah83
J aurai aime te dire non et reprendre ainsi espoir... mais c est bien ce que j ai fait et meme 2 fois pour toutes les soudures.
Vieux 04/12/2014, 17h14   #29
guigui525
Avatar de guigui525
guigui525 will become famous soon enough
salut moi pour une mc68hc11e9 mask 4e28b
il a fallu que je sélectionne (W/security 0F36W)
et la c'est passé en lecture et en écriture.
guigui525 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to guigui525 For This Useful Post:
djardo42 (27/04/2023)
Vieux 05/12/2014, 17h27   #30
AveCesar
Avatar de AveCesar
AveCesar is on a distinguished road
Par défaut Please Suite update x-prog 5.0, Device silent
j'ai cherché sur le forum une solution, mais là j'ai besoin d'aide. merci.
j'ai essayé d'installer toute les version 5.36, 5.48, 5.50 avec update, rien a faire, le xprog est détecté, la lumiere verte s'allume, mais ensuite device silent.
Je précisie que c'est un clone, merci.
AveCesar est déconnecté   Réponse avec citation
Défaut "incohérence signal 1 et 2 capteur de position pédale accélérateur" alpha2302 PSA Group Peugeot, Citroën 6 17/07/2011 14h17
de laide pour "" MPC89E58A "" 24gsm Electronique 1 10/12/2010 13h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h22.
