j'ai besoin d'aide pour un immo off golf 4 tdi 2 broches j'ai essayé avec plusieurs soft et aucun ne fonctionne |
Bonsoir pat168
Voila ton immo off |
#3 | |
quels softs as tu essayé? Merci.
Pouvoir de réputation: 74 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt volta marche bien pour les vag de se style
J'ai essayé Vag tacho pro, Vag Dash can, Volta, can commander, J'ai réussi à faire le calculateur avec Immo uni. dec. en boot mode.
J'ai changé le tbd, mais il ne veut rien savoir. Merci les amis |
slt post la ref ecu combien octets on change sur ton off de memoire y'a que 4 qui passe a 60 normalement
L'ecu c'est bon, juste le tdb, la voiture s'allume, sauf que la clé et l'esp clignotent
j'injecte le soft ce week end, je verrai si ça marche |
je reviens aux news, l'immo off ne fonctionne pas, maintenant il y a la clé, l'abs et en plus l'eau et l'huile qui clignotent, l'affichage marque DEF...
Je pense que je vais virginiser c'est ce qu'il y a de plus simple |
Bonjour pat168,
poste le off que tu as utiliser pour que regarde stp Merci
#10 |
Excuse je vois plus haut que tu qs utiliser plusieurs off et aucun fonctionne .
poste tous les off que tu as utiliser pour essayer de comprendre ce qui ce passe stp. Merci
| The Following User Says Thank You to Drogo For This Useful Post: | nimbus (08/12/2014) |
#11 |
VOILA faire une essai
#12 |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Voila un off fonctionnel à 100%
testé il y a 1 semaine encore ;) Essaye et tiens moi informé MDP par mp
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT |
#13 | |
les autres ont été fait avec vag dash can, quand j'ouvre le dump il m'a dis size is to wrong.... le dump actuel à été extrait avec un wilhem |
#14 | |
ton off ici 100% ![]() Pass dans la boite. Merci
| immo off 24c02 | extradiag | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 03/02/2016 19h49 |
| recherche immo off kangoo dti 24c02/04 | ricou 81 | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 03/04/2014 17h20 |
| immo off 24c02 renault | meca | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 07/03/2013 00h07 |
| Immo off 24c02 audi a3 tdi | mom33 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 21/10/2012 11h50 |
| Immo off golf 4 24c02 | sosauto | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 17/03/2012 23h41 |
