Vieux 04/12/2014, 05h14   #1
titic
Avatar de titic
titic is on a distinguished road
Par défaut signification hardware software??
Salut à tous,j'ai très récemment acheté un calculateur edc15c2 mono broche,je possède une 306 hdi avec le meme type de boitier,après avec débloquer le nouveau (0281010365)0impossible de démarrer la voiture, je décide donc d'injecter la dump de mon ancien calculateur (0281010362) dedans le nouveau et la magie! La voiture démarre nickel,alors ma question est que signifie exactement le hardware software?,je pensai que chaque calculateur avait son propre hardware et que si on mettais un autre dump ca risquait que les cartos ne seraient pas au bon endroit!? Help!
titic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/12/2014, 08h17   #2
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Hardware :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mat%C3%A9riel_informatique
Software:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Software
The Following 5 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
devildante007 (04/12/2014), kjzhm (29/05/2021), manudiag (13/12/2014), redpoker (04/12/2014), titic (04/12/2014)
Vieux 04/12/2014, 09h19   #3
titic
Avatar de titic
Ok merci ma ca reste toujour aussi flou pour moi lol,si le hardware correspond à une configuration matériel des éléments du boitier en lui meme,comment la dump d'un autre hardware peut-il réussir à gérer correctementune autre configuration? Lol
Vieux 04/12/2014, 09h49   #4
Formator
Avatar de Formator
Tu as ta réponse dans ta question.
Le software est le programme (ou les programmes).
Si ton hardaware est identique (PCB et les composants qui sont dessus "Flash, EEprom, condos, self, résistances, ...), le fait de réinjecter le même programme fera qu'au final tu auras fait une copie et donc forcément, cela sera identique et devra fonctionner.
Vieux 04/12/2014, 10h08   #5
titic
Avatar de titic
Oui je suis bien d'accord avec toi mai la ya un ik ! Lol,je récapitule! Lol, j'ais une 306 2l hdi 90cv avec hardware 0281010362,je prend un calculateur de c5 2l hdi 110cv (hardware 0281010365),je met le calculateur de c5 (débloquer biensur) sur ma 306 et ca démarre pas,je remplace la dump de la c5 par celle de la 306 et ca démarre,si le calculateur de c5 a son propre hardware pk faut il mettre celui de la 306pour pouvoir démarrer?
Je c'est je cherche la petite bête mdr mai j'ai surtout envi de comprendre lol
Vieux 04/12/2014, 10h20   #6
therocks
Avatar de therocks
therocks has a spectacular aura abouttherocks has a spectacular aura abouttherocks has a spectacular aura about
tu l'as debloquer comment ton une broche de c5?
ça demarre mais tu es en mode dégradé?
therocks est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/12/2014, 11h08   #7
titic
Avatar de titic
Au départ j'ai enlevé la 5p08 et ca démarre en mode dégradé effectivement mai ensuite j'ai fai un immo off et ya pa de souci,ensuite pour finir j'ais fai copié la 5p08 de mon calculateur d'origine ke j'ai mi dans celle de la c5
Du coup le calculateur de c5 démarre seulement avec mes 2clef d'origine
Dernière modification par cedrsan ; 04/12/2014 à 19h50.
Vieux 04/12/2014, 14h06   #8
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par titic Voir le message
Tu confonds hardware et software (ou autre chose)!!!
Un hardware n'est pas propre à un modèle spécifique (ou rarement), il peut donc servir comme support à d'autres modèles. Un peu comme un calculateur de commutation moteur (BSM, UPC, ...) qui du moment qu'il possède un niveau d'équipement égal ou supérieur pourra être utilisé. Là je ne parle pas de software mais de matériel (donc hardware). Juste pour dire qu'un hardware peut être monté en lieu et place d'un autre du moment où celui-ci est d'un niveau équivalent ou supérieur.
Pour tous calculateurs (hardaware et software), c'est identique, à la base le hardware doit être identique ou supérieur. Ensuite tu peux y greffer le bon soft (ou les bons softs).
Le soft de ta C5 (même en immo off), s'il n'est pas compatible, pourquoi tu veux qu'il démarre le moteur ?
Ce n'est pas parce que c'est un hardware EDC15CXX que tu vas mettre n'importe quel soft d'un EDC15CXX !!!
titic (04/12/2014)
Vieux 04/12/2014, 14h33   #9
titic
Avatar de titic
Ok ok je ve bien te croire mais j'avoue être un peu perdu la lol je vais voir si je trouve pas un livre 'définition hardware pour les nul' mdr,en tout cas merci pour vos aides
Attend je suis entrain de tout relire la,alors tu me dit que le hardware n'est pas spécifique au calculateur!? Je comprend mieux! Donc le numéro inscrit sur le calculateur est juste pour indiquer que a l'origine il est monté sur tel ou tel véhicule et donc une certaine configuration matériel,mai en général un calculateur mono broche de 2l hdi 90(débloquer) s'adaptera sur n'importe quel autre 2l hdi 90 meme si le hardware inscrit est différent,je pense que ca dois compatible sur certain cas,la différence pour moi est que ca provenait d'une 110cv et donc pa compatible directement car matériel différent,je comprend tout la je crois! Merci merci enfin une réponse logic! Lol
Dernière modification par cedrsan ; 04/12/2014 à 19h49.
vds fvdi full software hardware 2014 nathan Vente, Achat, Echange 11 31/03/2015 13h51
Star 4 hardware / software mecadriano MBStar, Xentry, DAS 0 02/09/2009 01h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h19.
