Bonjour ,
P1237 Coupure carburant court circuit ouvert ou a la masse . Voilà j'ai ce defaut , j'ai changer l'electrovanne et relai 109 sans succes , la voiture demarre au quart de tour a chaud comme a froid . Merci de votre aide |
En débranchant le debimetre le véhicule fonctionne légèrement mieux
Personne pour m'aider un peu ?
Salut angeflasher,
Y faut que tu nous aide aussi, c quoi comme moteur? Quel sont les symptomes a par le defaut? Avec quoi tu diag? |
| The Following User Says Thank You to redpoker For This Useful Post: | angeflasheur (05/12/2014) |
Salut Red ,dsl pour le manque d'info
Le véhicule est une golf 3 vento , moteur essence Elle démarre mais elle a un manque de puissance Le diag est fait avec VCDS 11.11.1 |
Donne nous aussi le code moteur, comme ca on c si c un monopoint ou multi.
Je prendrai la pression essence en premier, mais difficile a dire t en qu on c pas le type d injection. |
| The Following User Says Thank You to redpoker For This Useful Post: | angeflasheur (09/12/2014) |
Le défaut et apparemment électrique .
Ton défaut est permanent , aléatoire ? As tu contrôler tes alim , ta masse , et la résistance de celle ci . ( je ne sais pas ou elle est prise , mais il faudrait éliminer ce terrain la . )
Vouloir définir l'humour c'est prendre le risque d'en manquer. |
| The Following User Says Thank You to maitre_flav For This Useful Post: | angeflasheur (09/12/2014) |
Problème résolu , il s'agit d'un monopoint .
J'ai desserrer le collecteur , un léger mieux et changer le filtre carburant , et c’était reparti . Merci pour votre aide . |
| défaut Golf 4 | drone | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 5 | 05/03/2014 17h55 |
| Defaut Inconnu sur golf | jpanasonic | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 6 | 24/02/2014 16h27 |
| golf 4 boitier papillon defaut | sivestiano | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 4 | 01/06/2013 08h35 |
| tableau BMW 525 tds E34 1994 | robert | Tableau de bord (Dashboard) | 2 | 06/04/2012 10h26 |
