Vieux 03/12/2014, 23h15   #1
Bosch Gafsa
Avatar de Bosch Gafsa
Bosch Gafsa is an unknown quantity at this point
Par défaut Golf 5 1.9 tdi
demarrage difficile moteur chaud sur golf 5 tdi 105 ch je débranche la sonde d'eau elle demarre au 1/4 tour dig avec KTS ESI 0 defaut
Bosch Gafsa est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/12/2014, 01h11   #2
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
a partir de 250 000 KM, problème connut pour cette marque, il faut "ajuster le débit de carburant moteur chaud"
The Following 2 Users Say Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
Bosch Gafsa (04/12/2014), jphp (05/12/2014)
Vieux 04/12/2014, 18h02   #3
Bosch Gafsa
moteur chaud le débit de carburant 1.5bar après le filtre , dosage pour les injecteurs comprit dans intervalle de tolérance 2 et -2
ijn1= 0.8
inj2= -0.3
inj3= 1.0
inj4= -0.2
Vieux 05/12/2014, 21h09   #4
omar36
Avatar de omar36
omar36 is an unknown quantity at this point
SALUT j'avais se problème est j'ai résolut car c'est un problème mécanique
omar36 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/12/2014, 21h22   #5
salut, soit c le capteur pmh, soit la batterie et démarreur qui ne tourne pas assez vite !
soit c un hot start, , a moins que tu vienne de changer la distrie
bon weekend
amar (10/12/2014), redpoker (11/12/2014)
Vieux 06/12/2014, 21h12   #6
Sa,ne serait,pas le capteur d eau,qui ferais le bazard,
Vieux 09/12/2014, 20h06   #7
pat168
Avatar de pat168
pat168 is an unknown quantity at this point
Problème très connu sur les marques du groupe VAG.
Le démarrage à chaud est dû à une map dans le calculateur, d'origine, la quantité injectée est de 0 mmg jusqu'à ce que le moteur atteint 250 tr/min, Si la batterie ou le démarreur commence à faiblir, il n’atteint pas les 250 tr/min, donc pas d'injection de GO, donc le moteur ne démarre pas ou avec du mal.
Faut modifier la map, et tout marche nickel
pat168 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to pat168 For This Useful Post:
akasa67 (09/12/2014), kamalmeca (02/01/2015)
Vieux 09/12/2014, 23h55   #8
jai vue sa sur pas mal de forum et on men a parler aussi cdrlt
Vieux 10/12/2014, 00h29   #9
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
Si c'est un soucis connu en concession , du doit avoir une mis a jour de prévu , non ?
Vieux 10/12/2014, 13h52   #10
Voilas une solution possible a ton problème cdrlt
http://frvagcom.blogspot.fr/2012/07/...chaud.html?m=1
vortex (11/12/2014)
Vieux 10/12/2014, 15h16   #11
thierry du58
Avatar de thierry du58
pour l avoir fait la manip cela corrige bien le demarrage
mais si tu as traîné avant de le faire il faudra probablement passer par la case demarreur
et si la sonde de température déconne tu as généralement les ventilo qui reste enclanche après arrêt du moteur
Vieux 11/12/2014, 02h20   #12
slt Bosch Gafsa
tu a résolue ton problème.
Vieux 11/12/2014, 03h10   #13
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
je peux régler cela par une reprog sans souci.
🚀 MOD-FILES.COM
The Following 2 Users Say Thank You to Amine-TE For This Useful Post:
akasa67 (11/12/2014), kamalmeca (02/01/2015)
Vieux 19/12/2014, 18h34   #14
Bosch Gafsa
relais pompe de gavage
Vieux 24/12/2014, 10h32   #15
bricolo666
Avatar de bricolo666
bricolo666 is an unknown quantity at this point
Par défaut démaarage a chaud
avant de toucher quoi que soit essaye ce quitte le moins cher.
Trouve un booster des que le moteur est chaud branche le et démarre.
Si ac démarre c est que ton démarreur ne tourne pas assez vite:
1 ère cause batterie un poil trop faible
2 ème il ai usé, un nettoyage un jeu de balais repartis pour 50000km
cdt marc
bricolo666 est déconnecté   Réponse avec citation
branchement compteur golf 4 sur golf 3 cardiag16 Tableau de bord (Dashboard) 0 08/10/2013 19h57
volant golf 5 a golf 6r beonce Tableau de bord (Dashboard) 2 29/01/2013 09h49
Recherche piece golf 6 et golf 5 pour tuto beonce Vente, Achat, Echange 0 03/12/2012 13h47
fap golf V 1.9 tdi 105 therocks Chiptuning 4 22/04/2012 12h28
Golf 3 Mezz Immobilizer dumps/solutions 0 26/01/2010 17h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h29.
