Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour,
je dois procéder à un immo off sur fiat panda 1.1 de 1996 equipé du MM IAW 16F . EJ je n'ai pas de quoi dessouder le HC11F1 je pense donc programmer une 27C512 pour l'utiliser comme swap (immo decoding 3.2) je demande de l'aide en deux questions : lors de l'achat de l'eprom, quelle vitesse je dois choisir ? est ce qu'immo decoding 3.2 fait l'affaire avec ce process ? merci d'avance, pour vos commentaires. sandy976 |
| The Following 2 Users Say Thank You to sandy976 For This Useful Post: | davidhofff (02/12/2014), TAGADA (24/03/2025) |
j'ai aussi une fiat panda a faire ecu MM IAW 16F . EL ca march qu'avec la 27c512? j'ai pas de quoi faire le mcu merci ! |
Bonsoir sandy976 , vous n-avez pas la peine de dessouder le HC11F1 .
Quelle programmer avez vous? upa,xprog...?
voici l'eprom
merci Dernière modification par davidhofff ; 02/12/2014 à 19h25. |
| The Following User Says Thank You to davidhofff For This Useful Post: | azizh1 (24/11/2017) |
non pas payante
il te faut telecharger IUD immo universal decoding sur le forum et ensuite tu pourras faire ton off sans dessouder le mcu. sinon, voici le fichier que tu devras graver sur une dil 27c512 ensuite, tu retire le cache en plastique blanc de l'eprom dil 27c512, tu inseres la 27c que tu auras ecrite, tu remet l'ecu sur la voiture (ne pas oublier de retirer l'immobox) ensuite tu mets le contact 10 secondes, tu sort ton eprom, tu remet la 27c originale et tu as ton off, si ça marche pas du premier coup, ce qui a été mon cas, tu recommence et ça marche... sandy |
| The Following 5 Users Say Thank You to sandy976 For This Useful Post: | allthe77man (11/05/2015), azizh1 (24/11/2017), davidhofff (02/12/2014), kimo2016 (28/05/2021), labiadh adel (01/02/2019) |
merci !!!!!
bonjour, Est-ce que quelqu'un peut me dire comment ecrire la 27C512 svp
Localisation: reims pour le boulot, montigny sur vesle pour le reste
| immo off fiat | SOTISEN | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 26/06/2013 11h54 |
| immo off fiat marea 1.9 jtd | peter07by | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 28/05/2013 01h29 |
| immo off fiat | baste59 | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 08/04/2013 16h48 |
| immo off fiat | messhi78 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 07/08/2011 13h52 |
| immo off pour fiat | driss | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 01/07/2011 11h48 |
