Vieux 30/11/2014, 19h50   #1
drikc
Avatar de drikc
drikc is an unknown quantity at this point
Par défaut immo off magneti marelli IAW 6R30 twingo
bonjour je viens de faire l acquisition d une twingo 1 kenzo avec calculateur magneti marelli IAW 6R30 .
le petit souci c est que ma clé n est pas reconnu par la voiture ;je n en ai qu une ;voyant défaillance électronique allumer,clignotant rapidement;ma centralisation ne fonctionne plus non plus.l antidemarrage est actif !
je souhaiterai savoir la procédure a suivre pour mettre mon calculo en immo off.
merci pour votre aide
drikc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/11/2014, 19h53   #2
Nico
Avatar de Nico
fais un vierge sur le tms370 et coupe ligne immo le 25 de memoire a verifier
Nico est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Nico For This Useful Post:
Ecomouv (01/12/2014), Haddoken7 (02/12/2014)
Vieux 30/11/2014, 20h05   #3
drikc
Avatar de drikc
je n ai pas de renault decoder.je n ai pas encore de can clip renault non plus ;il n y pas une technique plus simple un ptit peu comme la technique de nacerweb?
Vieux 30/11/2014, 21h27   #4
drikc
Avatar de drikc
quel matériel faut il ?a défaut de solution simple.
Vieux 30/11/2014, 23h11   #5
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
je te met un video pour aider un peu
https://www.youtube.com/watch?featur...&v=g9LKQw4hk50
drikc (01/12/2014), Ecomouv (01/12/2014)
Vieux 01/12/2014, 04h06   #6
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Il te faut le code anti démarrage, contact rentre le code avec la valise XR25, ou rentre le code procédure manuelle, le voyant s'éteint, coupe la ligne 25 sur le calculateur, démarre la voiture plusieurs fois a 15 minutes intervalle pour valider, ton off est ok
The Following 3 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
drikc (01/12/2014), Ecomouv (01/12/2014), Nico (07/12/2014)
Vieux 01/12/2014, 05h35   #7
FETEK
Avatar de FETEK
FETEK has a spectacular aura aboutFETEK has a spectacular aura aboutFETEK has a spectacular aura about
Smile
Envoyé par drikc Voir le message
petite methode qui evite de reflechir : tu vas a la casse et achete un IAW6R20. Il y en a pleins. Tu branches et tu demarres. Voila c est terminé !
Le 6R20 est le meme que le 6R30 mais sans antidemarrage. ....
FETEK est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to FETEK For This Useful Post:
drikc (01/12/2014), Ecomouv (01/12/2014), jecdu33 (18/03/2015)
Vieux 01/12/2014, 06h38   #8
drikc
Avatar de drikc
Et une methode simple et rapide comme le mentionne nimbus dans un autre post ?
Merci fetek j envisage cela si il n y a pas d autre moyen !
Vieux 01/12/2014, 06h40   #9
drikc
Avatar de drikc
Dell66 un can clip renault avec logiciel ferait l affaire ? Au cas ou ?
Vieux 01/12/2014, 07h49   #10
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Ecomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud of
Bonjour a tous , pour moi avec un iaw 6r30 , ni la solution de Paulodaria ( pas le meme modèle de calculo ), ni la solution de Dell (pas réussi a entrer le code a la XR25) n'a fonctionné , ni celle avec le "universal renault ecu decoder"(la led a arreté de clignoter mais toujours pas de off) . C'est donc la solution de Nico que j'ai choisi . Mais j'ai envoyé l'ECU chez un pro , car je n'ai pas le temps ni le matos pour les tms370. La solution de Feteck semble une bonne alternative ( a confirmer). Attention sur ces modèles vous ne pouvez pas shunter ou suprimer les rellais , car si l'ecu ne détecte pas le bobinage d'exitation > pas de commande injecteur( pour ceux qui veulent essayer sur table ) . En bref , ca beau etre des vielles voitures , si tu n'a pas un moyen pour entrer le code démarage , c'est bien galère pour faire un off. Parcontre si tu a réussi par un moyen ou un autre a entrer ton code , il suffit juste de couper la ligne 25 .
Bonne semaine Ecomouv
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/12/2014, 14h04   #11
drikc
Avatar de drikc
Donc aucune solution simple pour ce modele de calculo je pense que la voiture vas allez poubelle !dommage ou peut etre qu une ame chaleureuse a qui je pourrait envoyer le calculo passe par la pour le passer en off .
Vieux 18/03/2015, 10h37   #12
jecdu33
Avatar de jecdu33
jecdu33 is on a distinguished road
Si j'achète un IAW6R20 , n'importe quel "HOM" fera l'affaire ?
jecdu33 est déconnecté   Réponse avec citation
immo off twingo ecu Magneti Marelli CFC203R amourh59 Immobilizer dumps/solutions 3 16/02/2017 22h19
immo off Magneti Marelli IAW 6R30 Twingo cedmtech Immobilizer dumps/solutions 8 13/09/2014 13h33
[Résolu] immo off magneti marelli twingo ne reste pas nowen Immobilizer dumps/solutions 16 17/03/2014 17h49
Magneti Marelli IAW 6R30 Twingo Baldman Immobilizer dumps/solutions 0 07/11/2013 20h17
Immo off twingo ecu magneti marelli S200 angels59 Immobilizer dumps/solutions 3 17/05/2013 19h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h49.
