Vieux 30/11/2014, 21h11   #1
nas33
Avatar de nas33
Par défaut pige calage vilbrequin
bonjour a tous je suis entraint de changer arbre a cama sur audi a4 2.5 tdi ake 2002 j ai acheter pige calage + cale .
j ai devisser bouchon pour mettre pige mais j arrive pas a la viser .pourtant c les meme pas 150.auriez vous idee pour mettre autre chose a la place avec un foret ou autre chose merci
Vieux 30/11/2014, 21h18   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par nas33 Voir le message
regarde ci dessous si tu met ta pige au bon endroit déja :
tu dois tourner le moteur de facon a voir le repere par le trou de remplissage d'huile , de cette manière tu a le trou en face pour le vilo
voir méthode en pièce jointe
a+
Type de fichier : rar TIS audi ake distri.rar (482,2 Ko, 26 affichages)
___________________________
www.123diagauto.com
Dernière modification par diagnosis29 ; 30/11/2014 à 21h24.
The Following 4 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
akasa67 (30/11/2014), Drogo (30/11/2014), guigui66330 (11/12/2014), MecaTech (30/11/2014)
Vieux 30/11/2014, 21h18   #3
Slt tu a dévisser quel bouchon cdrlt
diagnosis29 (30/11/2014)
Vieux 30/11/2014, 21h25   #4
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
slt nas33, c est bien a cette endroit que ta mis l outil?
The Following 3 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post:
akasa67 (30/11/2014), diagnosis29 (30/11/2014), MecaTech (30/11/2014)
Vieux 30/11/2014, 21h38   #5
je pense qui ne va pas louper le trou avec tous sa
diagnosis29 (30/11/2014), Drogo (30/11/2014)
Vieux 30/11/2014, 22h29   #6
nas33
Avatar de nas33
merci de votre aide mais je pense pas mettre tremper .il y avait genre bouchon qui il faut devisser avec cle allen de5 ou je sais plus. le trou se trouve cote gauche audessus du bouchon vidange huile il y a le berceau qui gene et on a pas beaucoup de place .je pense mettre pas tromper car il y a pas cinquante mille trou pour piger. par contre quand je tourne vilbrequin sens horaire arriver moment ca bloque est ce que ca doit pas bouger du tout voici photo
Type de fichier : jpg IMG_0594[1].jpg (95,6 Ko, 19 affichages)
Vieux 30/11/2014, 22h36   #7
nas33
Avatar de nas33
c pas bonne photo desoler
Type de fichier : jpg IMG_0598[1].jpg (90,3 Ko, 18 affichages)
Vieux 30/11/2014, 22h43   #8
diagnosis29
J'ai pas tout compris , tu arrive a visser la pige mai tu n'arrive pas a bloquer le vilo , c'est ça ?
www.123diagauto.com
Vieux 30/11/2014, 22h50   #9
nas33
Avatar de nas33
Par défaut audi 2.5
[QUOTE=MecaTech;253677]► Doc ( Gates) PDFsinon si je meule un peu le filtage pour casser arrete ca j ai un peu forcer pour le viser et je crois que j ai abimer le filtage et je vais galerer pour remettre le bouchon
Vieux 30/11/2014, 22h55   #10
nas33
Avatar de nas33
Par défaut audi
[QUOTE=nas33;253749]
non c pas ca j ai enlever bouchon et j ai voulu visser pige mais c dur on sen que le filtage bloque.a mon avis y a defaut sur la pige .ou alors je suis pas en face du trou .la tete de la pige elle rentre dans quoi sur vilbrequin un trou ou elle appuie sur vilbrequin pour pas qui bouge
Vieux 30/11/2014, 22h56   #11
diagnosis29
C'est un trou dans le vilo,
Est ce que tu as tourné le moteur et mis l'AAC en position de façon a voir le repère " OT" par le trou du bouchon de remplissage d'huile ? Sans ça seulement possibilité de visser quelques filets de la pige puisque le trou dans le vilo n'est pas en face !
www.123diagauto.com
Vieux 30/11/2014, 22h58   #12
re comment sa tu a abîmer le pas de vis c'est a dire la doc de mecatech et top tu a la pige a droite au dessus du carter d huile que tu insère pour bloque le vilebrequin au pmh et tu peu ouvrir le bouchon sur le carter la ou il y a marquer OT ce qui signifie que tu et belle et bien au pmh cdrlt.
Vieux 30/11/2014, 22h59   #13
nas33
Avatar de nas33
Par défaut audi 2.5
[QUOTE=nas33;253752]
la j ai mis la pige mais quand je tourne vilbrequin il bloque pas j arrive a le tourner un peu de 5 cm et apres en sens que ca bloque.normalement il ne doi pas bouger
Vieux 30/11/2014, 23h00   #14
pardon diagnosis29 j écrivais un roman en même temps...
Vieux 30/11/2014, 23h02   #15
diagnosis29
[QUOTE=nas33;253755]
Répond nous si tu as mis le vilo en bonne position " repére OT visible par l'orifice de remplissage d'huile , sans ça on peut pas t'aider !!!!!
www.123diagauto.com
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
dinalo (03/12/2014), nas33 (30/11/2014)
calage distribution 2,0L TDI 140cv tonio5766 Mécanique générale 37 16/09/2018 08h27
BMW 318 tds calage memati BMW, Mini, Rolls-Royce 1 14/02/2013 23h40
modif pignon AAC et vilbrequin K9K robert Renault, Dacia, Nissan 2 06/07/2012 06h21
cherche vilbrequin moteur 1.9 dci pour laguna 2004 cletek Vente, Achat, Echange 1 28/03/2011 04h23
calage du DV4TD digicar PSA Group Peugeot, Citroën 1 10/12/2010 23h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h34.
