Salut les amis,voila je recherche une voiture à boite automatique pour ma femme qui est handicapé,on me propose une Citroën C3 essence de 2004 avec un problème de commande de boite !
je crois savoir que la dessus c'est une boite robotisé j'ais pu lire sur certain forum que parfois il fallait faire juste une reprog ,parfois c’était la commande électrique de boite...... bref ,j'aimerais avoir l'avis de connaisseurs,de personne qui on travaillé sur ces véhicules ou qui en on possédé pour me donner plus d'info avant d'aller la voir! merci à vous !!! |
salut oui c une boite classique avec les commandes automatiques, en gros elle passes les vitesses en fonctions de plusieurs paramètres, pas de pédale d'embrayage
c gérer par l'électronique ils y a peu de prob sur ce genre de boite AL4 c quoi le soucis ? |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | jéjé la bricole (29/11/2014) |
le proprio me dit que les vitesses ne passent plus,et le Citroën du coin lui aurait fait un devis de prêt de 500€ mais il est incapable de m'en dire plus!
un diag c ce qu'il faut pour savoir,*
c pas la boite c sure c le diag qui nous dira |
beaucoup de probleme sur ces boite a eviter
souvent c est le calculateur qui fait des vague |
| The Following User Says Thank You to mat62590 For This Useful Post: | jéjé la bricole (17/12/2014) |
Banned
Déjà as tu verifie le niveau d'huile dans la boite ?
il faut la vidanger tous les 60000 kms. je répare beaucoup de ces boites autos la boite elle meme est très fiable. par contre ce qui lache souvent c'est l'embrayage. il patine et provoque des erreurs qui mettent la boite en mode degrade, surtout si un malin a essaye de faire un recodage avec un embrayage usage. ensuite il se peut qu'un des 2 capteurs de vitesse donne des infos erronées a ton calculo.pour ma part je n'ai encore jamais changé de calculo car il se reproggramme mais il faut un bon embrayage et la vidange et le niveau d'huile correct... |
| The Following User Says Thank You to eprog777 For This Useful Post: | jéjé la bricole (17/12/2014) |
| Outils de la discussion | |
| Problème sur boite auto bmw x3 | zouaoui mohamed | Boite de vitesse | 5 | 30/07/2014 23h47 |
| Probleme boite multitronic 7 | jope | Boite de vitesse | 11 | 21/06/2014 10h01 |
| citroen c3 1.4 2004 bsi 96 645 325 80 need flash 9S12DP512 | skens | PSA Group Peugeot, Citroën | 0 | 03/02/2014 16h42 |
| rta citroën c4 depuis 11/2004 1.6HDi et 1.6i 16v | litim | Automobile en général | 0 | 19/08/2013 22h01 |
| probleme boite automatique | newfree | PSA Group Peugeot, Citroën | 6 | 23/02/2012 22h22 |
