Vieux 25/11/2014, 13h02   #1
hmagga
Avatar de hmagga
hmagga is on a distinguished road
Par défaut code pin seat cordoba IAW4MV.AJ eeprom 95080
svp aider moi code pin pour vag jai pu lire leeprom 95080 du calculateur IAW4MV.AJ 036 906 034 AJ DATE 28/11/03
Type de fichier : rar dump_seat_cordoba_95080.rar (363 octets, 26 affichages)
hmagga est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/11/2014, 13h51   #2
diagprog
Avatar de diagprog
Envoyé par hmagga Voir le message
Bonjour, ton fichier n'est pas bon bon, relie le
il manque beaucoup d'infos dans le fichier..
diagprog est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to diagprog For This Useful Post:
hmagga (26/11/2014), MOURAD SPCMAX (25/11/2014), Nizar-maoukil (28/11/2014)
Vieux 25/11/2014, 14h12   #3
aza
Avatar de aza
aza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud of
salut hmagga
soit mauvaise lecture ou dump corrompu......car ni VIN ..... ni PIN code
petrol engine ECU ...groupe VAG . 95080 Device
14 digit security numbre at 00BC
PIN is located at address A2-A3 , repaeted at AE-AF and BA-BB
salutation l'ami
aza est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to aza For This Useful Post:
Vieux 28/11/2014, 15h56   #4
hmagga
Avatar de hmagga
merci a tous le probleme suite a une decharcharge de batterie ,la voiture apeine demarre pui s'etent avec vag vcds 12.x code d'erreur (immobilizer causet stop engine )
en diag avec vag la ecu nafiche pas ni vin ni id immobilizer
le fichier bin je lai relu pal mal de fois
svp est ce qu il ya une solution avec un autre fichier bin
mon num chassis :VSSZZZ6LZ4R142920
Type de fichier : jpg seatucu.jpg (94,3 Ko, 12 affichages)
Type de fichier : jpg seatucinside.jpg (86,7 Ko, 14 affichages)
Vieux 28/11/2014, 18h01   #5
diagprog
Avatar de diagprog
alors l'ami lire l'eep 93c83 du dash et poster le,je te donne le pin et un dump vierge 95080 pour l'ecu et refait l'adaptation.
Note : tu ne dois pas poster ton n° châssis c'est interdit de demander le pin depuis le vin
diagprog
The Following 4 Users Say Thank You to diagprog For This Useful Post:
betrescudan (05/12/2014), diagnosis29 (29/11/2014), hmagga (29/11/2014), Nizar-maoukil (28/11/2014)
Vieux 29/11/2014, 14h52   #6
hmagga
Avatar de hmagga
Envoyé par diagprog Voir le message
diagprog
merci mon frere ,voila le dump du du dash 93c86 ,desolé pour le post du vin la voiture est la mienne pas de prob :)
Type de fichier : jpg SAM_0809.jpg (102,7 Ko, 11 affichages)
Type de fichier : jpg dash_serial.jpg (91,5 Ko, 7 affichages)
Type de fichier : jpg 39c_location.jpg (87,2 Ko, 9 affichages)
Type de fichier : jpg SAM_0813.jpg (80,9 Ko, 8 affichages)
Type de fichier : rar original_dash_seatcordoba_st_93c86.rar (1 005 octets, 24 affichages)
Vieux 29/11/2014, 15h05   #7
diagprog
Avatar de diagprog
alors l'ami, ton code pin doit etre : 07879
ci-joint un dump vierge 95080 ecu, passe dans ta boite.
Type de fichier : rar 036906034DR-95080_vierge.rar (319 octets, 10 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to diagprog For This Useful Post:
hmagga (29/11/2014), Nizar-maoukil (29/11/2014)
Vieux 29/11/2014, 17h19   #8
hmagga
Avatar de hmagga
MARELLI Boot 4MV R6 0000 imp:000 WSC:00000
CONTROLLER REFUSED THE KEY error35 invalid key
Vieux 29/11/2014, 17h40   #9
diagprog
Avatar de diagprog
est ce que t'as essayer avec cette méthode
http://www.vag.com.fr/immo2ecu.htm
The Following User Says Thank You to diagprog For This Useful Post:
hmagga (29/11/2014)
Vieux 29/11/2014, 18h12   #10
hmagga
Avatar de hmagga
mon frere oui jai fai cette procedure sans succes sur dash c immo 3 immo id :SEZ7Z0C2313563
sur vcds engine ya security acces16 (jai pas deacces )
Vieux 29/11/2014, 18h27   #11
diagprog
Avatar de diagprog
Par défaut Vag
alors essayer avec cette Méthode:
1-injecter ce dump ci joint dans l'eep 95080 de l'ecu (meme passe)
2-avec vcds Moteur>login>03985>adaptation>chanel 50>nouvelle valeur>07879>sauver>quittez
3-metter la clé dans le contact pendant 2 min
essayer de demarrer.
Type de fichier : rar 95080 pin code03985.rar (442 octets, 22 affichages)
betrescudan (05/12/2014), danyparis (24/12/2014), hmagga (29/11/2014)
Vieux 29/11/2014, 19h19   #12
hmagga
Avatar de hmagga
merci beaucoup ca marche ,code derreur: engine incorrectly coded p1612 -35 - 00
vavec voyant moteur allumée
The Following User Says Thank You to hmagga For This Useful Post:
diagprog (29/11/2014)
Vieux 29/11/2014, 19h21   #13
diagprog
Avatar de diagprog
ehh ben voila l'ami, heureux pour toi,
est ce que t'as essayer d'effacer l'erreur avec le diagnostic?
hmagga (29/11/2014)
Vieux 29/11/2014, 19h24   #14
hmagga
Avatar de hmagga
sayet jai fait login sur instrument
adaptation 00 save le voyant moteur a disparu
merci infinement
Vieux 29/11/2014, 19h27   #15
diagprog
Avatar de diagprog
bonne nouvelle l'ami, et je suis heureux que la bête a bien demarrer...
DIAGPROG
aza (30/11/2014), betrescudan (05/12/2014), hmagga (02/12/2014)
seat cordoba immo off svp drissdiag Immobilizer dumps/solutions 3 17/07/2014 14h21
seat cordoba airbag masiman93 Airbag 3 15/01/2012 14h42
Seat cordoba 1.4cc 16V year 1998/99 cqelectronics Immobilizer dumps/solutions 2 25/11/2009 04h18
Immo off seat cordoba TDI 2plug LphantMan Immobilizer dumps/solutions 1 07/09/2009 13h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h37.
