#31 |
![]() Date d'inscription: juin 2009
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
tu as fait quoi ? remis les codes injecteurs?
Sans maitrise, la puissance n'est rien |
#32 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() |
Pas du tous, il y a eu un conflit quand on a extrait la carto et lors que l'on la remis ca avait fait planter l'anti démarrage. Avec un carto origine ça c'est mis a démarrer même sans les codes injecteurs sauf que sans les codes injecteurs le moteur ne dépasse pas les 1500 tr/min puis après les avoir remis nickel.
| The Following User Says Thank You to vcloclo1 For This Useful Post: | kam306 (29/11/2014) |
#33 |
Problemes cheksums à la base!
( dû à l'interface! )
CMD Full, Ktag/Kess full, Avdi full, FGtech, all diag Fichiers reprog, fap/egr/dtc/adblue off |
| The Following 3 Users Say Thank You to Race84 For This Useful Post: |
#34 |
Et avec quel scanner ta fait l'ecriture des codes inj?
Envoyé depuis mon GT-S5839i avec Tapatalk |
#35 |
Race84 la fait avec Multidiag au début pour les essais, puis moi j'ai travailler avec la Kess v2 qui la fait tous seul vu que Race84 les avait mis.
#36 |
merci encore Race84 avoir collaborer au problème de vcloclo1 ,Problèmes cheksums dû à l'interface! v53 ,j ai fait sa nouvelle carto defaper tous et ok, avec kess . cordialement a toi |
#37 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si le cheksum n'est pas bon, ton ecu est reconnu ou pas de possibilité de rentrer en contact avec l'ecu??
#38 |
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt
tant que le flash ( carto) corompu ou checsum incorect ,dans les nombreux cas ecu ne repond pas |
| The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post: | Nico (01/12/2014) |
#39 |
Ok merci, en est il de meme pour l eprom immo??
#40 | |
Non pas tous a fait vrai car mon checsum était pas bon, il a fallut mettre une carto avec le bon checsum et ça a redémarrer. Et même avec le checsum pas bon j'ai réussi a rentré dans le calculateur. |
#41 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut à tous,
Je rencontre le même problème sur un qashqai identique. Je lu l ecu avec fgtech v54 et sauvegarder. Puis lorsque j ai voulu réinjecté le fichier original le véhicule ne démarre plus. Pouvez vous me donner le carto original di possible extrait avec fgtech. Merci de votre aide
LE SAVOIR NE VAUT QUE SI IL EST PARTAGER PAR TOUS:iagree: |
| Outils de la discussion | |
| nissan qashqai essence | zaouibachir | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 15/08/2014 21h42 |
| nissan qashqai 1.5 l dci 106 | Defapeur fou | Renault, Dacia, Nissan | 13 | 12/10/2013 23h00 |
| Moteur Compatible Nissan Qashqai | bangreno | Mécanique générale | 3 | 15/09/2012 01h01 |
| Besoin Clear NISSAN QASHQAI | MCNexo94 | Airbag | 4 | 02/07/2012 15h00 |
