Vieux 27/11/2014, 10h31   #1
geniehex
Avatar de geniehex
geniehex has a spectacular aura aboutgeniehex has a spectacular aura aboutgeniehex has a spectacular aura about
Par défaut airbag CITROENB DS3 PROBLEME DS3 AUTOLIV 618 30 04 00 9673657880
j'ai fais un clear avec carprog
j ai toujours des Default sur el calculateur
avec la PPS j'acquite tous les Default sans probleme
mais le default air bag est toujours present sur le tableau de bord je coupe la battereie est j ai toujours le meme default sur le calculateur d'airbag
j 'ai fait un clair avec un autre logiciel polonais avec un dongle ,j ai le meme fichier clear que carprog
je suis a la recherche d'un fichier clear d'un autre meme modele
merci d'avance
cordialement
Type de fichier : bin 9520 CRASH REMOVE 5V.bin (4,0 Ko, 16 affichages)
Type de fichier : bin 95320 CARPROG CLEAR.bin (4,0 Ko, 16 affichages)
geniehex est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/11/2014, 10h42   #2
Alilouf
Avatar de Alilouf
Alilouf is just really niceAlilouf is just really niceAlilouf is just really niceAlilouf is just really niceAlilouf is just really nice
Envoyé par geniehex Voir le message
merci d'avance
cordialement
teste ce fichier et dis moi si c'est bon .
pass dans ta boîte .
Type de fichier : rar test clear.rar (1,2 Ko, 10 affichages)
Alilouf est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/11/2014, 20h26   #3
geniehex
Avatar de geniehex
Envoyé par Alilouf Voir le message
SALUT
MERCI
quelqu'un aurais un fichier clear tester a 100%
j en ai mare de faire deplacer la personne a 45KM de chez moi cela fais deja 3 fois!!!
merci d'avance
Vieux 27/11/2014, 21h17   #4
diagprog
Avatar de diagprog
Par défaut Srs
Salut, ci-joint le clear a 100% OK et Bien tester. j'ai verfier avec le clear carpog, il n' y a pas de différence a part des FF a la place de 00 sur le clear carprog.
passe dans ta boite.
Type de fichier : rar 9520 CRASH REMOVE 5V cleared 100%ok.rar (1,2 Ko, 24 affichages)
diagprog est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/11/2014, 20h12   #5
geniehex
Avatar de geniehex
Envoyé par diagprog Voir le message
j ai deja tester ce fichier un ami me la clear avec son logiciel ultra prog
cela ne marche pas
j ai toujours un default sur le calculateur et aucun default cote ceinture airbag lateral ,passager , rideau !
c est vraiment bizarre
merci encore
cordialement
Vieux 28/11/2014, 20h17   #6
geniehex
Avatar de geniehex
je vais quand meme le retester!!
merci encore
Vieux 30/11/2014, 21h29   #7
geniehex
Avatar de geniehex
j 'ai supprimée tous les Defaults avec la pps
mais j ai toujours un default de air bag ceinture??
je supprime tous les defaults mais j ai toujours un default sur le combine??
en déconnectant la batterie et en la remettant j'ai un default sur le calculateur
tous les air airbag on ete changer
passager conducteur et ceinture(elle fonctionne tres bien)
voici les photos des erreurs
merci d'avance
Type de fichier : jpg ds3erreur.JPG (73,8 Ko, 41 affichages)
Vieux 07/12/2014, 00h56   #8
yacine27000
Avatar de yacine27000
yacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really nice
Exclamation caractérisation du Default que sur la tof
Calculateur coussins gonflables et prétensionneurs
Code défaut F625
Libellé après-vente du code défaut Défaut interne du calculateur : Non caractérisé
Description du diagnostic Défaut interne du boîtier (Défaut confirmé en moins de 200 ms)
Conditions d’activation du diagnostic Contact mis
Conditions de disparition du défaut -
Modes dégradés si défaut présent Enregistrement du défaut dans le journal des défauts (JDD) du boîtier de servitude intelligent (BSI)
Inhibition de tous les allumeurs
Allumage voyant et/ou message d’alerte Affichage du témoin/pictogramme défaut coussins gonflables et prétensionneurs
Principaux effets clients possibles Affichage du témoin/pictogramme défaut coussins gonflables et prétensionneurs
Zones suspectes Boîtier coussins gonflables et prétensionneurs
yacine27000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yacine27000 For This Useful Post:
geniehex (07/12/2014)
Vieux 07/12/2014, 00h57   #9
yacine27000
D6AX04BZP0 INFORMATIONS : CODE DÉFAUT F6A0 (CALCULATEUR COUSSINS GONFLABLES ET PRÉTENSIONNEURS)
Code défaut F6A0
Libellé après-vente du code défaut Prétensionneurs mis à feu : Non caractérisé
Description du diagnostic Prétensionneurs mis à feu par le boîtier
Inhibition de tous les allumeurs (*)
Boîtier coussins gonflables et prétensionneurs verrouillé après accident (Impossibilité d’effacer les défauts) (*)
Zones suspectes Éléments pyrotechniques
Satellites
(*) Selon la gravité du choc.
Vieux 07/12/2014, 01h00   #10
yacine27000
Code défaut F6B0
Libellé après-vente du code défaut Coussins gonflables frontaux mis à feu : Non caractérisé
Description du diagnostic Coussins frontaux mis à feu par le boîtier
Satellites
Vieux 07/12/2014, 03h17   #11
khaledk
Avatar de khaledk
khaledk has a spectacular aura aboutkhaledk has a spectacular aura about
c'est une problème de configuration
t a désactive le prétensionneur et l'air bag frontal avec pps ?
khaledk est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to khaledk For This Useful Post:
Vieux 07/12/2014, 09h34   #12
geniehex
Avatar de geniehex
Envoyé par khaledk Voir le message
je vais revoir tout cela
merci mais dans quelle menu de la pps on le desactive?
le pretentionneur c est pour la ceinture il ne sont pas neuf mais il on et recuperer sur une autre ds3 il fonctionne parfaitement
l air bag fontal aussi on ete changer lequel faut il desactiver conducteur ou pasager?
merci d 'avance pour vos reponse
cordialement
ds3 618300400-9673657880 zeck Airbag 3 10/06/2014 00h04
airbag 307 autoliv taxi300 Airbag 7 04/01/2014 13h41
airbag 308 AUTOLIV 619 76 38 00 SAFARI Airbag 2 02/07/2013 19h03
AirBAG Citroen C3 - 618 30 04 00 Autoliv 9673657880 95320 MCNexo94 Airbag 4 23/03/2012 00h20
airbag 207 CC AUTOLIV solution auto Airbag 5 03/09/2010 18h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h00.
