Vieux 27/11/2014, 20h10   #1
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
Par défaut immo off audi A4 TDI 90 de 95
je cherche a supprimer l'immo sur une audi A4 TDI 90 de 95 (B5L 1Z2) ,la clef (unique) déconne de temps à autre ,le coup d'une clef de secours et de recherche de la panne va etre plus important que de faire un immo off (surtout que c'est une vielle caisse qui va bientôt finir à la case),si quelqu'un à un tuyau la dessus ,j'en serai ravi ...
Vieux 27/11/2014, 20h11   #2
Nizar-maoukil
Avatar de Nizar-maoukil
t''as quoi comme mato ???
cldt
regards
The Following User Says Thank You to Nizar-maoukil For This Useful Post:
diagprog (28/11/2014)
Vieux 27/11/2014, 23h30   #3
VroumVroum
bonsoir,
upa ,galletto,station de soudage...
et un gros tournevis plat (pour faire levier au cas ou ) lol
Vieux 27/11/2014, 23h34   #4
WillyC
Avatar de WillyC
WillyC is an unknown quantity at this point
Salut Gad,
Tu n'aurais une connaissance qui posséde un VAS 5054 ?
C'est très simple avec ce model !
WillyC est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/11/2014, 09h44   #5
VroumVroum
Envoyé par WillyC Voir le message
Salut Gad,
je l'ai laisser dans une voiture et jamais revu ...
Vieux 28/11/2014, 11h19   #6
VroumVroum
en faites ,je peux me faire prêter un VAS mais sur ce modèle ,il n'y a pas d'obd il me semble ?....
Vieux 28/11/2014, 11h25   #7
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Si , ce sont deux prises carré une blanche et une noir il me semble
Vieux 28/11/2014, 12h13   #8
Nizar-maoukil
poste la ref de l'ecu est je vais te dire quoi lire
ensuite mais le dump ici pour avoir un off
cldt
regards
Vieux 28/11/2014, 14h57   #9
VroumVroum
je vais le faire samedi ou lundi ,quelle est la solution la plus simple ? la vas 5054 (j'ai trouver un cable obd > deux broche d'un tachosoft) ou lecture écriture de l'ecu moteur ,je vais regarder quel est le calculo ...
Vieux 28/11/2014, 14h58   #10
VroumVroum
je voulais dire de desouder resouder la 24cxx ou autre ,du calculateur moteur ...
Vieux 28/11/2014, 15h01   #11
Nizar-maoukil
poste la ref de lecu est poste le dump de la 24xx
regards
regards
The Following 2 Users Say Thank You to Nizar-maoukil For This Useful Post:
diagprog (28/11/2014), VroumVroum (01/12/2014)
Vieux 01/12/2014, 16h40   #12
VroumVroum
Envoyé par Nizar-maoukil Voir le message
regards
bonjour,voici l'ecu
mais pas facile à trouver la bonne puce !!
Vieux 01/12/2014, 18h05   #13
VroumVroum
bon j'ai démonter celle en haut à gauche ,c'est donc une 93c46, il suffit de mettre de 02C à 02F et de 03C à 03F à 00 ? ou juste de 03C à 03F à 00 ?
Vieux 01/12/2014, 19h50   #14
VroumVroum
j'ai mis juste de 03C à 03F à 00 et cela ne fonctionne pas .
j'ai deux bizarrerie :
1 bizzarerie : je ne peut ecrire l'eprom 93c46 qu'en 16 bits (avec un upa) ,la lecture ne donne pas le même résultat en 8 ou 16 bits,j'ai heureusement lu des deux manière avant ,
2 chose bizzare apres le redemarrage le contenu à changé !!
que faire ? je joint les trois dump (1 ori 8bits ,1 ori 16bites,1 modif de 03C à 03F à 00 et relu apres demmarage et calage qui à été modifier par l'auto)
Type de fichier : zip Archive.zip (748 octets, 10 affichages)
Vieux 01/12/2014, 20h58   #15
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
slt
j'ai fait meme ecu, sur tous les deux eeprom b58323 passer par iud3.2 marche nikel!!!!!
je retrouve plus les dumps.
et pour pas avoir des probleme 8 ou 16 bits, lecture a faire avec xprog ,il te choisi automatiquement en bits
immo off audi a3 yoyo19 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 18 25/06/2014 15h39
immo off audi a6 2.5 di raptor Immobilizer dumps/solutions 1 09/11/2013 16h47
Immo Off Audi A3 TMS374 Immobilizer dumps/solutions 13 01/12/2009 22h04
Immo off ECU audi TT LphantMan Immobilizer dumps/solutions 17 31/08/2009 22h10
Plz immo off Audi A8 2.5 tdi bencho2007 Immobilizer dumps/solutions 0 05/04/2009 13h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h52.
