Vieux 24/11/2014, 18h23   #1
micka45
Avatar de micka45
Pouvoir de réputation: 26
Par défaut renault reprog calculateur , problème deverouillage
bonsoir , voici mon problème .
Suite a une mauvaise manipulation le calculateur de mon scenic 1.5 dci 2006 (dcm 1.2 ) a grillé .
j'ai donc recommandé un calculateur clear , a la pose de celui ci pas de démarrage et code injecteur avec les même chiffre . Impossible de recodé les injecteurs avec la clip ou delphi , on m'a donc conseillé de faire une reprog du calculateur ... Mais voila lors cette manipulation a la clip j'ai le message qui s'affiche a 2% " Déverrouillage impossible " .
quelqu’un aurait il une idée ? merci
Vieux 24/11/2014, 21h00   #2
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
généralement tu as ce message quand l'antidémarrage est actif dans le calculateur.
tu es sûre qu'il a été virginisé ???? on dirait que non
The Following 3 Users Say Thank You to nowen For This Useful Post:
karera 1 (24/11/2014), micka45 (25/11/2014), samb4064 (24/11/2014)
Vieux 24/11/2014, 21h58   #3
karera 1
Avatar de karera 1
salut tant que le nouveau calculateur n'a pas été virginiser ca ne demarera pas sinon faut faire un swap d'eprom recuperer celui de ton ancien calculateur et fait surtout attention lors du recodage de bien relever tes codes injecteurs !
The Following User Says Thank You to karera 1 For This Useful Post:
Vieux 25/11/2014, 08h41   #4
micka45
Avatar de micka45
Envoyé par nowen Voir le message
La personne me dit que oui , le voyant clignote mais lors du lancement le démarreur tourne 2 seconde et rien
Envoyé par karera 1 Voir le message
Le swap de l'eprom a été faite d’après les dires de la personne , pour les codes injecteurs je les est tous noté car j'avais essayé de les enregistrer via la clip
il faut effacer les codes erreurs avant de reprogrammer tes injecteurs si non sa fonctionne pas.
effectivement j'avais lu aussi lu la même chose sur un autre fofo mais le problème est que certain code sont en rouge avant la liaison injection .. j'ai défault alternateur " incohérent " , frein de parking et injection code non appris .. je ne peut en effacé aucun de cela étant rouge sur la clip
si cela peut vous aidé a y voir plus clair ..
merci encore a tous de votre aide
Dernière modification par cedrsan ; 25/11/2014 à 09h06.
The Following User Says Thank You to micka45 For This Useful Post:
meli (26/12/2014)
Vieux 25/11/2014, 10h45   #5
mbn30
Avatar de mbn30
moi j'ai galérer aussi pour rentrer des code injecteur ce que j'ai fait j'ai inhibé l'injection et rentré mes code . Pour enlever l’inhibition tu débranche/rebranche la batterie et sa fonctionnent mais normalement tu doit démarrer même sans les code injecteur
The Following User Says Thank You to mbn30 For This Useful Post:
Vieux 25/11/2014, 11h18   #6
micka45
Avatar de micka45
Envoyé par mbn30 Voir le message
j'ai déjà débranché la batterie et rebranché mais rien , oui c'est ça qui me parait bizarre c'est le faite de ne pas démarrer mais il me semble que sur certain véhicule l'injection bloque le démarrage si non appris ou code injecteurs enregistré
Vieux 25/11/2014, 11h54   #7
mbn30
Avatar de mbn30
perso sur dci j'ai jamais eu le cas.
Vieux 25/11/2014, 12h01   #8
farid iddir
Avatar de farid iddir
attention a la ref du calculateur qui n est pas compatible avec ta voiture j ai eu le cas sur clio2
Vieux 25/11/2014, 13h00   #9
micka45
Avatar de micka45
Envoyé par farid iddir Voir le message
j'ai posté une photo ou l'on voi la référence origine tout a droite et la nouvelle a gauche . Après ou je pourrait voir un lien qui pourrait me dire si les 2 sont compatible ?
Vieux 25/11/2014, 14h46   #10
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
il te faut le materiel pour lire et ecrire le ST10F280
l union fait la force
Vieux 25/11/2014, 18h37   #11
micka45
Avatar de micka45
Est ce que d'après la photo que j'ai affiché on peut voir si le calculateur qu'il m'a envoyé est bon ? sachant que l'on voit les données de mon origine et du nouveau.
Vieux 26/11/2014, 23h13   #12
micka45
Avatar de micka45
quelqu'un pourrait me dire ou trouvé une liste de correspondance pour les calculateurs ? car la je sèche sur cette voiture ..
Vieux 26/11/2014, 23h38   #13
samb4064
Avatar de samb4064
Envoyé par micka45 Voir le message
SALUT
si tu veux que je t'aide en reprend tous de le début ,
première chose tu dois me poste la ref du calculateur que tu a mis d'occase
deuxième chose l'identification de la voiture EN MP stp,
A partir de la on va essayer de trouvé la solution pour toi merci
PS;de fois je risque être déconnecte tu attend ma réponse
Dernière modification par samb4064 ; 27/11/2014 à 08h17.
The Following 2 Users Say Thank You to samb4064 For This Useful Post:
ferchichi (13/02/2015), micka45 (27/11/2014)
Vieux 27/11/2014, 12h53   #14
micka45
Avatar de micka45
Envoyé par samb4064 Voir le message
SALUT
MP envoyé , merci de ton aide
Vieux 27/11/2014, 14h31   #15
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut Meganeii
bon d’après la ref calculo d’échange il correspond a ton véhicule.
on va récapituler d’après #1
tu a fait un vierge sur le calculo d'occas ou en ta fait un clear bon bref pour moi le fichier il est pas bon ou il n'est pas vierge par ce que sur ce model si ton calculo est vierge a la mise du contact il s'appaire avec la carte ça veux dire il prend le code antidem,
mais d’après ton explication l'antidem reste actif a ce moment la tu va reprendre le boulot de le début
c'est soir je t'envoie un VRAI vierge et tu l'injecte dans l'eeprom et tu installe ton boitier a ça place puis tu met le contact le voyant rouge s'allume 3 sec puis il s’éteint la le première étape sera fini il te restera les codes d’injecteurs a mettres.
Prepare les sur un papier 16 caractères pour chaque injecteur le premier cote volant moteur ,le deuxième étape une fois tu aura fini le premier oublie surtout l'histoire de reprog dvd blablabla.....ça ne rentre pas dans le critère de ta procedure merci
Dernière modification par samb4064 ; 08/12/2014 à 16h09.
The Following 3 Users Say Thank You to samb4064 For This Useful Post:
ferchichi (13/02/2015), Mecatronika (08/12/2014), micka45 (27/11/2014)
help déverouillage de EDC17 BMW X3 EDAS BMW, Mini, Rolls-Royce 3 08/08/2014 12h00
Info sur dévérouillage MB Star disque dur préinstallé highway34 MBStar, Xentry, DAS 4 17/04/2014 10h23
Renault reprog v 113 TAGRART Renault clip, DDT2000, Nissan consult 5 27/02/2014 14h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h09.
