Vieux 26/11/2014, 21h47   #1
BOGHTOCH
Avatar de BOGHTOCH
BOGHTOCH is an unknown quantity at this point
Par défaut Dump bsi 308 95128
BONSOIR A TOUS
je débute un peu dans le domaine de l'électronique
j'ai récupéré un bsi de peugeot 308
je viens d'extraire le dump de la 95128
je voudrais savoir dans un premier temps si ce que j'ai lu avec le programmeur est bon
et savoir avec quel soft peu on le rendre vierge
je vous joins le dump
Type de fichier : bin test95128.bin (16,0 Ko, 20 affichages)
BOGHTOCH est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/11/2014, 22h09   #2
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Salut pour moi dump corrompu crdl
The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
S-keys (26/11/2014)
Vieux 26/11/2014, 22h18   #3
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
pareil..........................
Vieux 26/11/2014, 22h57   #4
BOGHTOCH
Avatar de BOGHTOCH
Ok merci donc j'ai du me tromper lors de la lecture non?
Car le bsi fonctionnait
J'avais acheter ce bsi Ét l'écu pour ma c4 Ét à la fin jai garder mon bsi d'origine car pas les même options ... Meme en telecodant avec pp2000
J'ai donc fait faire une immo par un ami sur le calculateur Ét remis mon bsi d'origine
Je vous joins un dump de la 95128 que j'ai rendu vierge
enfin je pense
pouvez vous me le confirmer ?
Voici le dump
Type de fichier : bin TEST95128VIERGE.bin (16,0 Ko, 24 affichages)
Dernière modification par jphp ; 26/12/2014 à 23h24. Motif: fusion de messages
Vieux 26/12/2014, 21h39   #5
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
oui il est vierge que des fffffffff
l union fait la force
Vieux 26/12/2014, 21h43   #6
BOGHTOCH
Avatar de BOGHTOCH
OK MERCI
donc si je remet ce bsi dans n'importe quel véhicule
il demarrera ?
Vieux 26/12/2014, 22h54   #7
seadoo831
Avatar de seadoo831
Non il faut le reprogrammer avec diagbox et rentrer ton pin pour coder les clefs crdl
Car le bsi dialogue avec ton écu moteur donc si pas de code pin dans bis pas d autorisation de démarrage car écu moteur verrouiller crdl
Dernière modification par diagnosis29 ; 26/12/2014 à 23h00.
diagnosis29 (26/12/2014)
Vieux 26/12/2014, 23h07   #8
BOGHTOCH
Avatar de BOGHTOCH
ok merci
Ét il n'y a pas un moyen de faire une immo off sur le bsi alors?
Elle se fait que sur l'écu ?
Vieux 26/12/2014, 23h21   #9
bigboss
Avatar de bigboss
bigboss is on a distinguished road
je pense pas de off bsi
remplir les option dans le bsi avec diagbox
et faire programmer la cles avec le code pin
bigboss est déconnecté   Réponse avec citation
cherche dump BSI 95128 pour citroen c8 haikoaper Tableau de bord (Dashboard) 1 29/01/2017 00h42
Peueot 407 95128 virign dump cartronics Immobilizer dumps/solutions 2 11/01/2014 23h30
Urgent recherche dump vierge bsi 307 95128 leboncoindu94 Tableau de bord (Dashboard) 1 16/04/2012 09h22
Dump 95128 de 407 coupe 2005 Christou Programmateur de composant (flasher) 1 04/01/2010 07h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h07.
