Vieux 21/11/2014, 22h04   #31
yoda89
Avatar de yoda89
yoda89 is on a distinguished road
Peux-tu essayer la version 64 bits ?
Pour moi la 32 bits n'a pas forcément le support de l'UEFI.
Si ça fonctionne en 64, je t'expliquerai comment modifier l'ISO pour avoir le boot x64 et l'installation en x32.
yoda89 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yoda89 For This Useful Post:
akasa67 (22/11/2014)
Vieux 22/11/2014, 00h15   #32
Slt merci de votre aide donc voilas pour booter sur Windows 8 j'ai réussi bien entendu en uefi avec rufus en usb mais en 64 bit de seven impossible,je veux bien essayer je serais peu être moin bête j'ai déjà fais sa x fois formatage installation etc mais la je bloque se pc a trainer 2 ans sur mon armoire lol
justement j'ai pu installer le 8.1 en 64 bit vue que le 32 ne fonctionne pas en uefi
Dernière modification par cedrsan ; 22/11/2014 à 21h38.
Vieux 22/11/2014, 18h53   #33
yoda89
Avatar de yoda89
Ok donc ça confirmerait que ça vient de ça.
Comme ton BIOS ne reste pas en Legacy, la solution pour toi est là.
Si tu veux très simplement faire la modification, tu modifies l'ISO de la 64 bits et tu remplaces "boot.wim" et "install.wim" par ceux de la version 32 bits et ça devrait faire l'affaire.
Le plus simple est sans doute de rendre une clef USB bootable avec l'ISO 64 bits et modifier les fichiers ensuite.
Vieux 22/11/2014, 19h46   #34
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
par hazard ton disque a plusieurs partitions, si ta recovery je pense que c'est lui qui interdit les manip dans le bios
Vieux 22/11/2014, 20h18   #35
Slt dell 66 nan j'ai formater le disque complet avec un utilitaire via un de mes,fixe et j'ai installer le 8 sur un ssd
Vieux 22/11/2014, 20h39   #36
salut essaye avec çà
bon weekend
Vieux 22/11/2014, 20h43   #37
Smile
aaa lol cest une vrai galère sa
Vieux 22/11/2014, 20h44   #38
yoda89
Avatar de yoda89
Ou sinon essaye avec la méthode que je t'ai donnée ;).
Vieux 22/11/2014, 20h49   #39
désoler yoda j avais même pas vue je modifie l iso avant de le crée avec rufus ou après et pk en 32 bit sachant que le bios reste en uefi????
jphp et rigolo lol cest complexe jai jamais vue de bios aussi merdiqqq...
Vieux 22/11/2014, 20h59   #40
yoda89
Avatar de yoda89
Si tu utilises une clef USB, tu peux modifier directement dessus après "gravure".
Si tu utilises un DVD, il faut modifier l'ISO avant.
Remplace uniquement le fichier install.wim qui contient les images 32 bits au lieu de 64 bits.
Après réflexion le boot.wim n'a pas d'intérêt à être en 32 bits.
The Following 2 Users Say Thank You to yoda89 For This Useful Post:
akasa67 (22/11/2014), jphp (22/11/2014)
Vieux 22/11/2014, 21h06   #41
sinon çà aussi !
non on va pas en arriver là
suis bien les conseils
Vieux 22/11/2014, 21h15   #42
lol oui jphp je connait très bien les pc mon problème n'est pas un gros soucis mais c'est Packard bell qui l on fais expret pour nous embêtez il fonctionne mais Windows 8 j aime pas se système c'est tous merci a toi yoda je vais essayer sa de suite je te redit sa
jphp (22/11/2014)
Vieux 24/11/2014, 01h55   #43
voilas yoda après multiple essaye sa ne passe tjr pas demain jessaye d autre choses jaimerai trouver cet foutu solution
voila se que sa fais quand j enlève l uefi
Dernière modification par cedrsan ; 24/11/2014 à 02h23.
Vieux 25/11/2014, 21h49   #44
yoda89
Avatar de yoda89
Pourquoi tu veux enlever l'UEFI ? Les versions 64 bits supportent sans aucun problème le boot avec l'UEFI.
Autre question : pourquoi tu ne restes pas en version 64 bits si ça fonctionne ?
akasa67 (25/11/2014)
Vieux 25/11/2014, 22h09   #45
non la version 64 ne boot pas en seven sous uefi
Packard bell easynote TE69KB serie ECU diag Informatique 103 24/12/2014 02h15
installer mot de passe laid75 Café du forum 6 06/08/2013 00h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h59.
