Vieux 19/11/2014, 21h41   #1
nico1978
Avatar de nico1978
nico1978 is an unknown quantity at this point
Bonjour à tous , j'utilise diagbox en version 7.02 .
J'ai réussi a faire fonctionner mon interface et avoir un dialogue avec la bsi.
Après m'a pris l'idée de faire des mise a jours jusqu'en 7.59 et utiliser divers soft comme osa interface chenet sans s'avoir vraiment a quoi sa servai....
Et puis plus rien ne fonctionne ..
Je suis revenue en version 7.02 et pareil.
Mon interface est reconnue en USB Com Board Driver ( multi-instance )
Quelqu'un aurait il une idée piur refaire fonctionner mon xs évolution ?
Petite précision : mon interface est chinoise et cloner
Merci de votre aide
Dernière modification par cedrsan ; 19/11/2014 à 22h06.
nico1978 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/11/2014, 21h48   #2
garageducentre
Avatar de garageducentre
slt a tu flascher interface par notre amis nlc pour pouvoir faire la mise a jours
Vieux 19/11/2014, 21h52   #3
nico1978
Avatar de nico1978
Version 4.2.8
963830 B/ PEUGEOT
Voilà j'ai tout dis je pense :)
Si vous avez besoin d'autre info pour m'aider , je suis dispo
Merci a tous
Non pas flasher
J'ai envoyer un message a nlc qui est sans réponse pour le moment.
Dernière modification par cedrsan ; 19/11/2014 à 22h05.
Vieux 19/11/2014, 22h31   #4
garageducentre
Alors attends qu'il te repond et apres tu suis bien la procedure et tu pourra faire mise a jours comme nous
The Following User Says Thank You to garageducentre For This Useful Post:
cedrsan (19/11/2014)
Vieux 19/11/2014, 22h35   #5
nico1978
Avatar de nico1978
Ok merci du conseil.
Il n'y a rien que je puisse faire tout seul pour faire marcher mon xs evolution ?
Le flash de nlc est la seule alternative ?
Vieux 19/11/2014, 22h36   #6
garageducentre
Oui et grace a lui on a evoluer a grand pas
Vieux 19/11/2014, 22h38   #7
nico1978
Avatar de nico1978
Ok je vais patienter alors .
Il se connecte souvent ici ?
Vieux 19/11/2014, 22h42   #8
garageducentre
Je pense qu'il est comme tous le monde plein de taf alors patiente
Vieux 19/11/2014, 22h51   #9
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
désinstalle Diagbox
Ensuite, tu supprimes ce qu'il reste dans C: soit les dossiers: "APP" et "awroot"
Réinstalle Diagbox et fait quelques mises à jour sans aller jusqu'à la dernière et refait un essai
Rappel des règles du forum
Vieux 19/11/2014, 22h54   #10
nico1978
Avatar de nico1978
Je vais essayer aussi merci
Vieux 20/11/2014, 08h27   #11
nico1978
Avatar de nico1978
Bon j'avais que la mise a jour v7.xx to v7.57 sous la main.
Même symptôme...
Je vais réessayé ce soir avec la 7.16 ( celle avec laquelle ca a fonctionnner la première fois)
Merci de vos conseils et bonne journée
Vieux 20/11/2014, 10h18   #12
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par nico1978 Voir le message
Version 4.2.8
bonjour,
c'est pas celle-ci qui fonctionne,diagbox a mise à jour ton interface ,il faut la reflasher avec la 4.2.4
Le firmware est mis à jour automatiquement en ouvrant diagbox. Donc l'interface ne dialogue plus avec les calculateurs.
Il faut utiliser PSAinterface checker pour remettre une version du firmware de l'interface clone en 4.2.4.
1/ Installer PSA INTERFACE CHECKER
2/ Cliquer sur le raccourci sur le bureau PSA INTERFACE CHECKER
3/ Cliquer sur ACTIVATE (Bien entendu avec l'interface de brancher coté USB, pas coté OBD)
4/ Cliquer sur VERSION OF THE CURRENT APPLICATION
5/ Cliquer sur REFERENCE SERIAL
6/ Cliquer sur APPLI SOFTWARE
7/ Choisir le fichier APPLI 4.2.4 DB.COM
8/ Cliquer sur DOWNLOADING
9/ Attendre que ca marque TELECHARGEMENT OK ou KO pour moi (l'interface est mise en firmware 4.2.4)
10/ Quitter PSA INTERFACE CHECKER
11/ Débrancher l'interface du port USB et la rebrancher
12/ tester sur le vehicule
ATTENTION
Il faut désactivé la mise a jour auto du firmware par Diagbox :
1/Trouver le fichier dans votre dossier C: \ AWRoot \ bin \ launcher \ ap.ini
2/modifier cette ligne: "MAJ_COM = true" en ---> "MAJ_COM = FALSE ")
voila .....
Vieux 20/11/2014, 10h33   #13
devildante007
Avatar de devildante007
devildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud of
Flash ton interface à l'ancienne... y a rien de mieux.... et pas mieux comme apprentissage....
Technique infaillible, utilisé bien avant la méthode d'nlc par scary et ds3lover puis d'autre et sans laquelle rien n'aurais vu le jour... et surtout pas de possibilité d'utiliser le logiciel diagbox pour nous autre simple "particuliers".
Et arrêtes ces "artifices" de blocage de mise à jour de firmware... tu ne seras jamais sur du fonctionnement complet de ta sonde...
Ou alors utilises là comme tel avec LEXIA3 ou PP2000 seul.
Dernière modification par devildante007 ; 20/11/2014 à 10h39.
devildante007 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/11/2014, 10h38   #14
nico1978
Avatar de nico1978
Merci du conseil .
Que signifie flash a l'ancienne ?
Démontage du composant et reprogrammation grace a un outil spécifique ?
Vieux 20/11/2014, 11h04   #15
devildante007
Démontage de l'interface : OUI
Tu te retrouves avec les deux cartes:
Rajout de composant : OUI, si non présent, ajouter le connecteur d'accès (2x6pts MINITEK) au micro MB90F546GS en haut à gauche de la carte micro
On ne va travailler que sur la carte micro !
Réalisation d'un programmteur ISP prog pour le MB90F546GS de fujitsu :
Au choix: achat d'une pince SOIC 8 ou déssouder la SPI flash (WINBOND ou SPANSION) pour injecter le n° de série à l'aide d'un programmateur universel:
Après tout ceci: tu te retrouveras avec une interface compatible 100% Diagbox, attention je n'ai pas dit 100% fonctionnelle mais 100% compatible
Voilou en gros la démarche ... !
The Following 2 Users Say Thank You to devildante007 For This Useful Post:
klif26 (20/11/2014), luk812 (16/12/2024)
probléme installation diagbox 5.02 Sam78 LEXIA, PP2000, DiagBox 34 16/02/2017 18h55
probleme diagbox kmol LEXIA, PP2000, DiagBox 5 08/11/2014 18h18
probleme diagbox karera 1 LEXIA, PP2000, DiagBox 7 19/07/2014 15h42
Probleme Diagbox 7.10 tony76 LEXIA, PP2000, DiagBox 0 03/08/2013 23h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h08.
