Vieux 18/11/2014, 00h01   #31
soit tu vas attendre longtemps soit il ne vas jamais aboutir tu etait sur te sa a couper tous seul combien de temps a le pc y na pas eu de choc on dirais que ton hdd et fatiguer
Vieux 18/11/2014, 01h33   #32
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Ya pas eu de choc il a beugué alors je l'ai eteint par le bouton et rallumer dessuite après
Et la écran noir.
Maintenant depuis taleur il est en tentative de réparation je crois que sa va pas aboutir
Vieux 18/11/2014, 11h58   #33
ECU diag
Avatar de ECU diag
Bon lordi est rester bloquer toute la nuit sur tentative de réparation je sais pas quoi faire
Vieux 18/11/2014, 18h12   #34
Ben faudrait deja essayer un dvd de reparation
ECU diag (18/11/2014)
Vieux 18/11/2014, 20h33   #35
Je pense qu'il a la clé sur une partition,du disc packard Bell c'est leur truc sa apres si y démarre plus y peu essayer un live pour aller dans le disque dur voir si y il et en 32 ou 64 bit
Vieux 18/11/2014, 20h41   #36
ECU diag
Avatar de ECU diag
Windows 8.1
Après je sais pas si cest 32 ou 64
Au pire j'aimerai instaler windows7 et pas me casser la tête
Vieux 18/11/2014, 21h02   #37
yoda89
Avatar de yoda89
yoda89 is on a distinguished road
Si tu n'as pas la clef sous le PC, utilise un outil pour récupérer ta clef Windows et surtout sauvegarde tes fichiers d'activation et restaure-les en mode sans échec après réinstallation, ça conservera ton activation.
Il faut sauvegarder le répertoire "C:\Windows\System32\spp\store" qui contient les fichiers .dat.
Par contre il faut réinstaller la même version (32 ou 64 bits peu importe mais pro si pro ou core si core).
J'ai oublié de te dire que tu pouvais faire ça en démarrant sur le DVD de Windows et en utilisant "Shift + F10" pour avoir accès à la ligne de commandes et pouvoir lancer ton outil pour la clef et sauvegarder les fichiers sur une clef USB.
Dernière modification par cedrsan ; 18/11/2014 à 21h57.
yoda89 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/11/2014, 21h43   #38
Ru a bcp de fichier dessus sinon si tu a au moin 3 go de ram tu met le 7 familial ou pro 64 bit si ton processeur et compatible
Vieux 18/11/2014, 21h49   #39
ECU diag
Avatar de ECU diag
Déjà comment on fait pour démarrer le mode sans échec ?
Pour essayer dé réinitialiser Windows et de réinstaller ?
Vieux 18/11/2014, 21h56   #40
yoda89
Avatar de yoda89
Normalement si tu n'arrives plus à démarrer, Windows doit te proposer des boutons sur un fond bleu pour "dépannage".
En choisissant "Options avancées", "paramètres avancées" et "redémarrer" tu auras la possibilité de redémarrer en mode sans échec.
The Following User Says Thank You to yoda89 For This Useful Post:
Vieux 18/11/2014, 22h04   #41
ECU diag
Avatar de ECU diag
windows ne me propose rien.
j'allume l'ordi, l'icone packard bell s'affiche comme si il aller démarré.
et puis aprés un petit chargement il me met tentative de réparation sur un fond noir et sa bloque dessus.
j'ai donc pas la possibilité de faire quoi que ce soit.
merci mecatech pour le lien mais comment je fait pour l'installé si je peux rien faire??
merci les gars de votre aide
Vieux 18/11/2014, 22h20   #42
ECU diag
Avatar de ECU diag
je peux le mettre sur clé usb et démarré avec ou pas?
Vieux 18/11/2014, 22h28   #43
yoda89
Avatar de yoda89
Oui tu peux mais il faut utiliser Windows 7 USB DVD Download Tool ou autre depuis un autre PC : http://www.microsoftstore.com/store/...usbdvd_dwnTool
Le simple fait de copier l'ISO ou de l'extraire sur la clef ne suffira pas.
Vieux 18/11/2014, 22h35   #44
marc.13
Avatar de marc.13
marc.13 is on a distinguished road
salut à tous
en général windows 8
quand il se passe ça c'est que surement ton hdd est endommagé
si tu peux commence par le tester sinon tu risque de passer beaucoup de temps
avant de pouvoir installer un autre system
mais bon courage dans tous les cas.
utilise si tu le peux ultimat boot cd pour les tests.
marc.13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to marc.13 For This Useful Post:
Vieux 18/11/2014, 22h44   #45
Cree ta clé ubs avec un iso plus de 4 go la clé avec rufus
impossible d installer windows 7 uefi packard bell akasa67 Systeme d'exploitation 64 12/01/2016 16h29
compteur e89 serie 1 bmw JAKO2B Réparation & Programmation 0 22/09/2014 00h31
Bmw serie 1 Verdun Airbag 1 02/09/2014 15h35
Bmw serie 3 e36 Meziane93 Immobilizer dumps/solutions 3 25/04/2014 10h26
golf serie 6 louay83 Airbag 2 26/01/2009 21h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h41.
