Vieux 18/11/2014, 10h53   #1
slv
Avatar de slv
slv is a jewel in the roughslv is a jewel in the roughslv is a jewel in the rough
Par défaut problème installation clip
bjrs
est ce que quelqu'un a déjà eu ce problème
installation corrompue
que ce soit sous xp ou seven et quelque soit la version de clip
j'ai un X201 en multiboot xp et seven
la réinstalle de clip ne fait rien de plus
merci d'avance
Type de fichier : jpg clip error.jpg (92,0 Ko, 22 affichages)
slv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/11/2014, 11h12   #2
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
bonjour,
quand tu crack le clip avec rsrwin.exe ,il faut renommer l'ancien rsrwin.exe en rsrwin old.exe et non le supprimer ,utiliser le crack (le copier) rsrwin.exe dans le repertoire ,le demarrer ,faire l'enregistrement du clip ,puis supprimer rsrwin.exe,renommer l'ancien rsrwin old.exe en rsrwin.exe et hop
Vieux 18/11/2014, 11h58   #3
getstouss
Avatar de getstouss
desinstal le logiciel clip
puis passe un coup de ccleaner
puis ouvrir tous les programmes / executer
tape regedit puis ctrl + F recherche les clés de registre contenant rsrwin
et tu supprimes tout se qui trouve.
relance la procédure regedit et vérifie qu'il ne trouve plus rien.
Refait ton installation en utilisant le mode opératoire sur le forum.
si cela ne fonctionne toujours pas, télécharge un autre fichier
Vieux 18/11/2014, 14h13   #4
slv
Avatar de slv
slt
deja tester meme punition
Vieux 18/11/2014, 14h28   #5
Scanworld2020
Avatar de Scanworld2020
Scanworld2020 has a brilliant futureScanworld2020 has a brilliant futureScanworld2020 has a brilliant futureScanworld2020 has a brilliant futureScanworld2020 has a brilliant futureScanworld2020 has a brilliant futureScanworld2020 has a brilliant futureScanworld2020 has a brilliant futureScanworld2020 has a brilliant futureScanworld2020 has a brilliant futureScanworld2020 has a brilliant future
lance le clip avec son fichier RSRWIN original et poste ton n° de série ici :
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ght=activation
Scanworld2020 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/11/2014, 18h05   #6
slv
Avatar de slv
merci j'ai tout nettoyer et réinstallé j'attends la clé
probleme de premiere installation can clip v137 out525 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 17 22/07/2014 20h23
probleme installation clip foulques Renault clip, DDT2000, Nissan consult 12 17/02/2014 16h15
Problème d'installation Clip V134 2009mohrice Renault clip, DDT2000, Nissan consult 21 25/12/2013 19h03
installation can clip dollarbill Renault clip, DDT2000, Nissan consult 2 18/05/2013 19h05
installation clip V94 hamou36 Renault, Dacia, Nissan 4 20/06/2010 00h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h18.
