| Tableau de bord (Dashboard) idée, méthode et astuces pour réparation de compteur, afficheur, écran , tableau de bord en général. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
Pouvoir de réputation: 51 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je viens de recevoir une Golf 6 de 2010 qui a le dash hs elle ete chez un garage bosch ils ont essayer de reparer le dash alors cette reparation a fini par detruire la 24c64 sans sauvegarde des donner alors je viens de le reparer et ajouté un autre eeprom 24c64 mais le dash n'affiche pas le kms aussi la voiture ne demarre que 2 seconde calculateur moteur simos simos pcr 2.1 quelqun a un esolutien pour ce probleme car j'ai essayer avec beaucoup des dump sans resultat c'est urgent Svp car le proprietaire de la voiture vie en l'italy et il est obliger de rammener sa voiture @+ |
| The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post: | diago2001 (18/11/2014) |
je viens d'ouvrir le calculo moteur je trouve un eeprom 25640 je sais pas si je peut extraire le pin code de cet eprom
aussi avec un dump de meme type de compteur il affiche erreur peu etre il faut qu'il dois etre compatible au nec |
Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1335 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
si tu as pas abritus je crois pas que c'est possible, ni off ni rien du tout sur ce model.
🚀 MOD-FILES.COM Service de fichiers Chiptuning Haute Performance Stage 1, 2, 3 | FlexFuel - DPF - EGR - AdBlue - Pop&Bang CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AU SERVICE 24/7 |
| The Following 2 Users Say Thank You to Amine-TE For This Useful Post: | amrougafsa (16/11/2014), vilebrequin (11/05/2022) |
ah bon !!!!!
le propriétaire de voiture ma dit qu'il est tous prêt a acheter un autre dash (de la casse ) ya t'il une solution avec le nouveau ??? un nouveau clé + vierge du calculo j'ai pas abritus déjà je le connais pas je viens de regarder sur youtube |
Salut amrou , il faut que ton collègue ai la fonction spéciale instrument cluster can activer pour y arriver sinon tu ne pourras pas crdl
| The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post: | amrougafsa (17/11/2014) |
heeeeelp les experts des vag Je me sens bloqué!
#10 |
mais je suis sure ya une 24c64 et voici ce que c'est ecrie sur le precesseur du dash
JCP A2C53283154 D70F3426GJIAI 1037EEC15 SINGAPORE ya pas le mot nec |
#11 |
salam
même avec abritus il faut le pin alors i faut contacte le service vw sa passe avec moi sur un compteur de polo7 et se résolus avec abritus d'un amis mais pour mois j'arrive a lire l'eprom car ma problème le compteur et casse après une chute |
#12 |
#13 | |
voici ce que me raconte le propriétaire de la voiture il a dit qu'il on essayer de changer la couleur du l'afficheur alors soudain l'afficheur n'as rien afficher il a ramener sa voiture chez un garage bosch service l'électronicien a voulu changer le compteur alors il a penser a swaper l'eeprom a la dessoude d'eeprom il la casser sans lecture la voiture a tomber en panne et ne démarre plus alors j'ai trouver que le nappe de l'afficher et mal placer je la nettoyer et ressouder un autre eeprom 24c64 (st) avec un dump d'une passat de même année l'afficheur affiche le menu la consommation les porte ouverte l'heure et la température rien que a la place de kms ya error et la voiture ne démarre plus . je ne sais pas si le pin et stocker dans l'eeprom ou dans le nec |
#14 |
Pouvoir de réputation: 65 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ton pin est bien dans leeprom cedt pour sa que sa demarre pas
| The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post: | amrougafsa (17/11/2014) |
#15 |
il faut lire ton nec pour sortir le dump ensuite il y a une synchronisation a faire entre le nec et l eprom et ensuite tu peux reprogrammer mais il faut passer par la fonction spéciale vw de chez abrites ou fvdi c pareil
| The Following 2 Users Say Thank You to Meziane93 For This Useful Post: | amrougafsa (17/11/2014), Cayoo01 (06/02/2024) |
| immo off suzuki grand vitara diesel | saleh | Immobilizer dumps/solutions | 13 | 05/10/2023 06h29 |
| Grand problem golf 4 tdi | newfree | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 13 | 26/08/2014 10h42 |
| probleme grand c4 1.6 hdi 110 fap | ludosoizicsarah | Mécanique générale | 35 | 22/06/2014 20h19 |
| probleme immo grand vitara 2008 | easydiag | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 12/04/2012 22h27 |
| Immo off Grand Vitara 2.0 Diesel Turbo | calimero0000 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 25/01/2010 15h08 |
