| Tableau de bord (Dashboard) idée, méthode et astuces pour réparation de compteur, afficheur, écran , tableau de bord en général. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
Bonjours a tous, voila ayant fait l'acquisition d'une DP3 version mallette, donc avec tous ses câbles! Version 4.88
Étant newbie dans le domaines je lit et relit tous se que je vois, histoire de retenir un max d'info. Quelque question subsiste alors je compte sur vous pour faire de se poste un espèce de référencement autour de ceci. Alors première question, sur tous se qui est BMW, Peugeot ... Plusieurs boitier présent genre BSI, compteur, CAS 2,3 voir 4 pour les plus récente. Et que chaque boitier entre eux prenne le kilométrage le plus fort présent entre chacun. Mais voila que fait ton du calculateur moteur ou DDE, de la clé ? Il change aussi automatiquement ou faut-il reprog également ? Pour un début un DP3 est-il un bonne investissement ou dois-je faire d'autre acquisition pour faire fasse a d'autre problème ? des avis des conseil ? |
pourquoi tu veux changer le kilométrage ?
| The Following 3 Users Say Thank You to nicocar For This Useful Post: |
Salut sur TE tu ne recevras de l aide des membres que si tu as une raison valable de faire un changement de kilometrage sur un voiture avec preuve a l appuie crdl
| The Following 4 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post: |
Ne soyont pas langue de bois, quel est la fonction premiere d'un DP3 ?
Maintenant pour changer un kilometrage ? disont que oui est non ? Etant mécanicien, il met arriver de tomber sur un compteur HS ou une BSI ou meme EWS chez BMW! et me retrouver a scruter leboncoin et teléphoner a toute les casse pour trouver la piece en question se rapprochant le plus du kilo d'origine. Maintenant exclusivement pour sa ? qui c'est ? Si je te dit non non, c'est juste pour augmenter le kilometrage de ma voiture parce que .... j'ai changer de compteur et le nouveau affiche 100 000 de moins!! Tu me crois ? |
Salut la modif de kilométrage et un sujet très très sensible donc je te le redit tu n auras de l aide sur TE a mon avis que si y a des preuve des raisons de ce changement après ça n engage que moi crdl
Ps pour un compteur ou un BSi suffit de swapper les EPROM lool |
| The Following 3 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 65 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Combien de fois ta eu besoin de faire ce genre de modif dans ta vie?
Si t'es en possession de dp3 pour faire 5 compteur dans ta vie c'est pas rentable Et c'est pas ta parole qui compte la Mais une preuve du kilo réel du véhicule ( contrôle technique récent, factures,carnet d'entretien...) Ou même dumps des différent boîtier Dernière modification par cedrsan ; 16/11/2014 à 21h00. |
| The Following 5 Users Say Thank You to ECU diag For This Useful Post: | angels59 (16/11/2014), cedrsan (16/11/2014), diagnosis29 (16/11/2014), r1lef (16/11/2014), seadoo831 (16/11/2014) |
Pouvoir de réputation: 62 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
entièrement d'accord , moi aussi j'ai acheter un DP3 parce que pas chère en clone , je suis pro et je dépanne les copains qui ont eu la mauvaise idée d'essayer une bsi ou un compteur d'occasion , mais tout cela sur justificatifs à l'appui !! on est pas là pour bidouiller ou traffiquer , ce serait trop facile ! donc si tu as des besoins on peut t'aider mais que si tu as les justificatifs qui vont bien !!!
| The Following 4 Users Say Thank You to r1lef For This Useful Post: |
J ajouterai même que vu que tu débute tu ferait mieux de t abstenir car avec un dp3 clone tu vas plus en abimer des compteur et bsi qu en réparer , car déjà en sachant ce qu on fait c arrive de faire des conneries alors en ne sachant pas n en parlons pas mdr crdl
c'est sûr !! faut pas oublier que le DP3 ne fait pas de sauvegarde !!!
#10 |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir à tous
Tout est litigieux dans la vie,donc ludo408 tu comprendras que si ta première acquisition est un DP3,des question se posent?? Tu me dira que des pro du forum le possède également mais l'utilise pour des raisons autres que je ne connais pas,car ne connaissant pas du tout le produit :( Moi personnellement j'ai été confronté à un problème sur PSA avec changement de bsi etc... et la voiture avait prise 100000 km en 1 mn,j'ai réglé le problème avec mes petites mains et mes connaissances en 2H00 en gros,car j'étais présent à ce moment là et je savais que je ne m'aventurais pas dans un truc illégale même si j'ai du intervenir. Tout cela pour dire qu'il n'y a pas besoin de DP3 ou autre pour modifier ou intervenir sur ces choses là . Tu auras de l'aide si tu justifies vraiment ton acte,dans un premier temps pourquoi un DP3? tu l'a acheté,on te l'a offert,hummm si demain on m'offre un DP3 je t'avoues que je le testerais ,mais a bonne escient ;) Dis nous tout mon ami on est pas là pour te juger,mais juste pour ne pas être dans l'erreur. cdlt angels59 |
| The Following 5 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post: | diagnosis29 (16/11/2014), diagprog (16/11/2014), ECU diag (16/11/2014), ludo408 (16/11/2014), seadoo831 (16/11/2014) |
#11 |
J'ai bien lu tous les avis, et je les respecte. Le DP3 est en effet mas première acquisition dans ce domaine oui.
Mais j'ai également tous se qui est pour du diag, Vag-com, elm327, DIS bmw, INAP, Actia muller, pp2000 lexia3 et encore d'autre. Je touche aussi en reprog, véhicule perso 535d defap et egr avec environ 350 ch ! Donc l'électronique ca me parle. Maintenant j'avoue que dans ce domaine bien prési c'est un peu le flou. Même si je connais grosso modo les rouages de ceci. Mais voila, je penser pouvoir aborder le sujet sans " noyer le poisson dans l'eau" mais je vois que non, et je le respect. pour ce qui est des justificatifs, j'ai pu lire des 10 ene de post ici, assez explicite sur le sujet mais aucun justificatifs. Je comprend plus ou moins vos réaction, bcp ici possédè se genre de matos et bien plus performant même, mais bien sur toujours dans la légalité. Mince j'aurais du dire que j’avais changer ma BSI contre une avec 300 000. M'enfin, je laisse libre cours au modo de bien vouloir clore se topics. Et méaculpa a tous, longue vie au forum. |
| The Following 3 Users Say Thank You to ludo408 For This Useful Post: |
#12 |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Le jour ou tu est emmerdé avec un cas concret, pas de soucis , tu pose ton problème ici , tu fourni les justificatifs et tu aura de l'aide. Bonne soirée a toi. *
___________________________ www.123diagauto.com |
#13 |
Ok pas de souci, merci a tous.
#14 | |
Moi ce que j'ai voulu dire,c'est que lorsque lorsque j'ai été confronté à ce problème,c'est que jamais je ne serais venu sur le forum pour poser la question,car même avec des justificatifs,cela reste du virtuel et je me suis débrouillé par moi même sans demander aucune aide,car j'estime que c'est tendre la main à une bonne ou mauvaise intention à une personne que l'on ne connait pas. Pour ton cas présent,demande de l'aide en MP aux personnes qui possèdent DP3 avec tes justificatifs et tu auras toute l'aide demandé ;) cdlt angels59 |
| The Following User Says Thank You to angels59 For This Useful Post: | ludo408 (17/11/2014) |
#15 |
Je comprend bien, pas de souci.
Ce forum est deja une mine d'info. Chapeau et merci a tous. |
| The Following User Says Thank You to ludo408 For This Useful Post: | angels59 (17/11/2014) |
| revue technique | wassim | PSA Group Peugeot, Citroën | 6 | 04/11/2013 00h51 |
| Revue Technique C3 | fxmartin | Logiciel & autres documentations général | 0 | 23/05/2013 20h52 |
| problème avec la discution instantanée | sofiane78 | Probleme des membres | 0 | 20/01/2013 21h16 |
| Revue technique VW 2.5 tdi | passemoi | Automobile en général | 2 | 23/02/2012 08h56 |
| slt qui possede avdi autour de montpellier ?? | cyril34070 | Outil de programmation | 1 | 06/02/2012 23h00 |
