Vieux 11/11/2014, 03h17   #1
danyparis
Avatar de danyparis
Par défaut Panne électrique 607 2.2 hdi phase 1 résolu
Bonjour, j'ai une 607 d'un client en 2.2 hdi de 2003, calculateur 3 broches.
Le vehicule ne démarre pas et pas de communication entre BSI et ECU.
J'ai changé les relais et toujours pareil.
La panne est apparu brusquement, le client qui est taxiste s'est garé et n'a plus redémarrer.
Il a changé la collection et la voiture a démarrer 5 seconde et a recoupé net.
J'ai moi même posé 2 autres calculateurs au cas ou mais toujours pareil, diag impossible.
Avez vous déja eu ce type de panne ?
Au tableau j'ai un message ABS/ESP mais sur cette voiture le CAN m'importe peu car c'est du K/line.
Le relais de gestion moteur ne s'enclenche pas à la mise sous contact.
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
Dernière modification par jphp ; 15/11/2014 à 17h50.
Vieux 11/11/2014, 12h01   #2
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
salut ,
il y a une très forte probabilité qu'il ne soit pas alimenté , tu a changé le relais double ? contrôlé les alimentations qui arrive sur celui ci ?
donne moi la ref calcu si tu veux que je t'aide + car plusieurs montage la dessus et les alims n'arrivent pas au même endroit
Vieux 11/11/2014, 12h04   #3
danyparis
Avatar de danyparis
Salut c'est un edc15c2 avec 3 broches
Vieux 11/11/2014, 12h09   #4
Breizhelec
la ref plutôt stp
Vieux 11/11/2014, 12h27   #5
salut, j'ai eu 2 cas un le contacteur a inertie disjonctait car la pompe de gavage grippait!
l'autre les fils + sur l'alternateur, avait chauffé et s'était auto isolés, faux contact,
et le relaie double n'était pas alimenté, pas de temoin K ds la console,
oui il existe plusieurs branchement, et 2 type de relaie double, noir ou marron
ha un autre cas les cables + se s'ont desserties sur la broche en plomb sur la batterie
Dernière modification par jphp ; 11/11/2014 à 12h33.
Vieux 11/11/2014, 12h36   #6
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
vérifie la batterie derriere et le fusible derriere t'en as un s'il est coupé ça fera exactement comme ce que tu décris
voici une photo posté par j-sky qui m'avait bp aider
Type de fichier : jpg batterie DUAL 607 Z8 (phase 1).jpg (37,7 Ko, 23 affichages)
The Following User Says Thank You to ryosaeba For This Useful Post:
jphp (11/11/2014)
Vieux 11/11/2014, 13h05   #7
Envoyé par ryosaeba Voir le message
c pas faux, si elle est equipée
ryosaeba (12/11/2014)
Vieux 15/11/2014, 09h51   #8
danyparis
Avatar de danyparis
Le probleme est resolu.
La voiture est un taxi et le mec qui lui a posé le tacho s'est branché sur le faisceau en coupant et torsadant les fils.
J'ai retrouvé le noeud tout refait les connectique et la voiture à démarrer.
Cela dis j'ai eu aussi un fil de sectionné sous le relais double.
Le dépanneur avant moi lui a aussi coupé le contacteur a inertie en laissant les fils nu et pas connecté donc la pompe n'etait pas alimenté.
The Following 3 Users Say Thank You to danyparis For This Useful Post:
adrar (15/11/2014), angels59 (15/11/2014), jphp (15/11/2014)
Vieux 15/11/2014, 17h49   #9
résolu , merci a ts
bon weekend
recherche schéma électrique audi tt car fuite électrique pich Mécanique générale 15 18/11/2014 11h29
Problème vitre électrique w211 phase 2 beonce Mercedes Benz 1 11/02/2014 16h43
Clé 406 phase 2 tony76 programmation & synchronisation de clé 33 14/02/2013 09h48
panne de chauffage scenic 1 phase 2 medimar Systeme de climatisation 8 23/11/2012 23h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h20.
