Je viens d'avoir le lexia 3, j'ai installé lexia et diagbox 7.49, je l'ai branché sur un xsara picasso de 2004, et je n'ai que lexia et scantool comme logiciel, je n'ai pas diagbox, Est-ce normale? Merci d'avance, |
Oui, c'est normal
tu lances Diagbox et et tu choisis le véhicule Tous les anciens véhicules ne sont dispo que dans Lexia et PP2000 (véhicule VAN) Tous les nouveaux véhicules s'ouvrent dans Diagbox (Véhicules CAN et +)
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
Ok, je m'en doutait un peux, mais je préférais en être sûr, merci pour ta réponse rapide
Pouvoir de réputation: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut ,par contre scantool ne s'ouvre pas et n'a pas d'intérêt !
j'ai essayé scantool et il m'a ouvert lexia, mais je n'ai pas été plus loin
J'ai un C4 picasso 1.6hdi de janvier 2008, j'avais lexia que je connaissais bien et faisait tous avec.......... j'ai changé de VCI full chip et monté également sous xp pro diagbox 7.57 update auto en 4.3.2 db tout fonctionne sauf le taux de suie dans mon fap et je n'arrive pas à lire mon reste d'éolys; j'ai essayé avec lexia via diagbox sans résultat il me manque presque tous les calculo, j'ai downgradé en 4.2.9 sans plus de résultats. Maquestion est: comment faire fonctionner lexia via diagbox ? quelle version de vci ? je précise que je suis en C Peugeot , Merci de vos lumières ! |
| The Following User Says Thank You to phil3434 For This Useful Post: | skygui (04/11/2024) |
salut as tu essayé le firmware 4.24db
| The Following User Says Thank You to zatazk For This Useful Post: | phil3434 (19/12/2019) |
Merci Zatazk, non j'ai essayé uniquement la 4.29 db qui me semble t il correspond à l'année de mon C4 picasso de 2008, mais je vais essayé comme tu me le dis ....
je vois ça avant les fêtes si j'ai le temps et te tiendrais informé. Merci et thank envoyé :) |
je viens d'essayer aujourd'hui avec le firmware 4.24db et je n'ai rien de plus avec lexia, uniquement le bsi, l'injection et le dsg . donc pas grand chose surtout que je n'arrive pas à lire ou à trouver comment voir l'état d'encrassement de mon fap et l'éolys avec diagbox 7.57 firmware 4.32db ..... avec mon ancien lexia je trouvais tout sans problème ! je suis preneur si quelqu'un peut me guider merci |
#10 |
Hello
Aprés 2007 , je pense que ton diag doit ce faire avec diagbox et non lexia A+ |
| The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post: | Y.B tec (03/01/2020) |
#11 |
Avant j'utilisais uniquement lexia ! donc ça marchez nickel.
Cela ne répond pas à ma question ! merci quand même |
| The Following User Says Thank You to phil3434 For This Useful Post: | dreamland (21/12/2019) |
#12 | |
Tu indiques avoir utilisé lexia mais pas sur quelle version de diagbox !!!! Dans lexia , il te manque quoi exactement , un dialogue avec les calculateurs ou la version ne fait pas apparaître tous les calculateurs ? Poste une image !! A+ |
#13 |
j'utilisais Lexia seul sans diagbox sur un pc qui a claqué
Maintenant j'essaye d'utiliser lexia avec diagbox 7.57 sur mon c4 picasso de 2008.... |
#14 | |
Tu devais avoir une des premières versions , style V3.46 As tu essayé avec diagbox ? Par contre tu ne signales pas quel est le problème sur la version intégré dans diagbox , tu as un souci de non dialogue si tu fais un test global ou certains calculateurs ou paramètres ne sont pas dispo ? A+ |
#15 | |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() |
bonjour, Avec le logiciel DB 7.57, le diagnostic des véhicules à partir de l'année de construction 2008 doit être effectué avec la DIAGBOX. Salutations Wolfgang |
| cherche logiciels diagbox, lexia et pp2000 originale | beka1975 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 1 | 20/11/2013 23h06 |
| Peugeot/Citroen DIAGBOX PP2000 LEXIA | bloker | LEXIA, PP2000, DiagBox | 7 | 30/10/2013 07h27 |
| lexia + diagbox 7.02 | dreambox | Tutoriels | 2 | 21/07/2013 00h21 |
| vend flasheur lexia => diagbox | Amine-TE | Vente, Achat, Echange | 0 | 18/07/2013 20h33 |
| Urgent DiagBOX Lexia | Auto-Diag | LEXIA, PP2000, DiagBox | 5 | 03/10/2012 22h24 |
